Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 750
  1. #331
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Причём здесь ALC трансивера в контексте с цифровыми модами связи?
    Что значит уменьшает линейно?
    На самом деле ALC создаёт нелинейность. Ведь меняется Кус в зависимости от амплитуды раскачивающего сигнала.
  2. #332
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Имеется линейный транзисторный усилитель, который линейно усиливает сигналы на входе от ноля амплитуды до разумного максимума.
    При работе на эквивалент нагрузки - проблем нет, выходная мощность и напряжение на коллекторах транзисторов соответствуют расчётным параметрам.
    При рассогласовании с реальной нагрузкой амплитуда на электродах транзистора увеличивается до опасной величины пробоя.
    Если в предварительном каскаде такого усилителя, а точнее в каскадах формирования рабочего сигнала обеспечить линейную регулировку уровня возбуждения, то проблем не будет. Лучше всего с этим справится система автоматического регулирования ALC.
    Само значение показания шкалы АLC говорит: на сколько зря мы качаем на вход эту амплитуду сигнала потому, что он на столько то значений единиц ALC снижается линейно автоматически до безопасного уровня на выходе.
    В качестве датчика ALC в трансиверах используется классический КСВ-метр мостового типа на ферритовом кольце проходящей мощности.
    Здесь т.н. напряжение прямой волны используется для линейного снижения усиления, а напряжение обратной волны, работая через пороговую схему защиты КСВ 1:1,5 резко воздействуя на управление усилением по цепям ALC, снижает выходную мощность до безопасного предела 10Вт.
    Известно, что амплитудно-частотная характеристика любого широкополосного линейного усилителя не обеспечивает идеальную равномерность усиления во всём диапазоне любительских частот.
    Если усилитель охвачен системой ALC и имеется запас усиления, то это даёт возможность искусственно выровнять выходную мощность на всех частотах усиления на основе петли автоматического регулирования.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 20.10.2010 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    Борис
  3. #333
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Зачем Вы столько текста выдали, доказывая то, что отрицаете с самого начала.
    Во первых, отрабатывание ALC при плохом КСВ, это частный случай.
    Во вторых, напряжение возбуждения на оконечные каскады может быть больше допустимого и при КСВ=1.
    В третьих, напряжение возбуждения должна быть уменьшено до приемлемого уровня( т. е. усиления, без захода в опасную часть хар-ки вых. транзисторов).
    А теперь вопрос? Напряжение возбуждения величина постоянная или она меняется в процессе передачи?
    А теперь вывод.
    На входе имеем сигнал с одним пик-фактором, на выходе с другим. Где Ваша линейность?
    Вы просто подменили понятия.
  4. #334
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Надо бы указать, как Вы просматриваете свой сигнал на своём водопаде. Полный дуплекс?
    Да,полный дуплекс(самоконтроль),вижу свой НЧ сигнал на водопаде в виде узкой,ровной полосы,при расшерении сигнала слева по шкале от отметки "0" вижу расширения сигнала по цвету водопада,если,всё в норме-цвет не меняется.
  5. #335
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы что проверяете, звуковую карту? Там всё сделано без нас. Можно только регулировать уровень выхода на трансивер. Искажения и ALC в другом месте. Водопад при полном дуплексе будет показывать и при выключенном тр-ре.
  6. #336
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,290
    5355
    2082
    вот что нужно сделать что бы так засиять?
    UA0KEF.doc
  7. #337
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Узор не случайный.
  8. #338
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сейчас на двадцатке...
    de PY2LOW , my statioe Radio : FT 1000 MARK V FIELD, 500 W,
  9. #339
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Отвечаю.
    Величина - переменная.
    Система ALC работает с пиковыми значениями модулирующих амплитуд и значительным временем восстановления с "тау" около 0,5 секунд.
    Это примерно тоже самое, как АРУ в приёмнике. Ибо кольцо ALC есть система защиты от максимальных амплитуд, а не канальный ограничитель формы модулирующего сигнала.
  10. #340
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,290
    5355
    2082
    полное несоответствие суффиксу своего позывного=)
    хотя вряд ли он использует усилитель, слышно его на фоне остальных SA очень слабо, хоть и антенна будь здоров...
  11. #341
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это прохождение..
    Когда я его первый раз услышал, шел с плюсами и по короткому пути..
  12. #342
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,290
    5355
    2082
    здесь просто забыли выключить самоконтроль..., очевидная НЧ завязкаr0qa.doc
  13. #343
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Опять игра словами. Сколько времени длится передача макроса в PSK?
    На "дорожке" есть мin и max?
    Если "поджать" уровень НЧ PSK сигнала к срабатыванию ALC, будет ли ALC отслеживать сигнал? Посмотрите на стрелу. Она колеблется, значит уровень усиления постоянно меняется. Кстати стрелка сглаживает истинные значения ALC в силу своей инерционности.
    Вывод. Срабатывание ALC в PSK сигнале искажает первоначальную форму НЧ сигнала, так как усиление нелинейно.
  14. #344
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,364
    1207
    617
    Тоже раскачиваю иногда до 500 Вт, но отвечают также плохо как и на 100, особенно на 40 м. Кстати, кто слышал мой PSK, КАК КАЧЕСТВО?
  15. #345
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Слышал Ваш сигнал 4 октября на 18 Мгц около 13 UTC. Сигнал хороший и легко читается.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
