+10
Только что сработал в цифре,какие могут тут быть претензии к качеству и мощности?Да нет ни каких,красивый,мощный сигнал,узкая полоса....
. . UA0ZAY DE JA2EID ....
... THANKS FOR YOUR NICE INFORMATION !! IGOR
H.. QSL .... VIA BUREAU.
... MY INFORMATION .... QRZ.COM
... RADIO ... ICOM I I-7800 Ѓ{ ANP IC-PW1 ( 200 WATTS)
... ANTENNA .... 15/20M => 4EL YAGI 17/40/80M => DIPOLES
... SOFTWARE .... MMVARI
... COMPUTER .... WINDOWS 7 ( AMD ATHLON 2.8GHZ HOMEMADE )
THANK YOU IGOR FOR THE NICE CONTACT !!
HAVE A NICE DAY, SEE YOU AGAIN SOON.
GOOD LUC1 AND MANY DX !!
.... UA0ZAY DE JA2EID .... TU SK SK .....
Самопальный проц 2.8GHz, да.. это заслуживает внимания)
а в остальном лучше бы выглядило так:
UA0ZAY DE JA2EID
RADIO ICOM I I-7800 200 W
ANTENNA 4EL YAGI
Tnx fer QSO, 73!
UA0ZAY DE JA2EID TU SK
и мелким шрифтом, потому как остальное всё лишнее
Сегодня было подобие прохождения на NA, частые QSB, едва читаемые сигналы, но американцы в большинстве молодцы, ничего лишнего... одной строчкой, коротко и ясно, и то попыхтеть приходилось в борьбе с замираниями.
А куда делась тема "имейте совесть при работе цифрой"? там подобные моменты рассматривались. Сорри за офтоп
шумит у меня диаапазон, хоть выключайся....
при полосе 3KHz 5 балов шум, ставлю 50 Hz, стрелка падает на ноль, но всё равно видно одни хвосты...
выглядит это примерно так=))
Вложение 52334
Так не должно быть выглядеть на водопаде,есть перекачка сигнала и её видно по водопаду более 100 гц,сделай так,что бы видеть свой сигнал на водопаде в виде узкой,обрезанной с двух сторон сигнал,как я приводил ранее,кольцо RX-TX хоть и замкнуто,но отчётливо выдаёт сигнал на водопаде как и по приёму,так и передаче,остаётся отрегулировать уровни по НЧ + фильтры которые Вы применяете,если сигнал по центру-нет гармоник,уход влево или право (по полосе фильтра,эта частота и звуковая для ТС 2000,для других трансиверов может быть от 500 до 2000 гц,всё зависит от применяемого фильтра)- на водопаде видны расширения в виде 2-х полос с лева и с права,их не должно быть,в течении 6 лет в цифре я убедился в том,что все работают по разному,есть фильтор,но не используется,у других нету-хочу,но не могу!Во всех выпускаемых трансиверах есть возможность установить тот или иной фильтр за отдельную плату,но не каждый может решить эту проблему.
это RX=)) я о том что проход плохой
сорри за оффтоп
Вот работал я сейчас с RA4LK,передаёт,что мой сигнал уходит в QSB,на выходе 100 вт,а если бы использовал 500 вт не было бы проблем с приёмом у него,а приём его сигнала я бы решил в свою сторону,хочу заметить одно,если сигнал вне полосы фильтра -вижу белую полосу,рядом в полосе фильтра-жёлтым цветом,а по центру сигнала-красным цветом,не думаю,что я перегружаю звуковую карту,и использовать мне с моим сигналом на выходе более 100 вт можно,проверял не однократно,замечаний не имел.
Нет прохода-используйте хорошую мощность,и не придётся по 100 раз переспрашивать-что? где? когда?
Последнее время работаю 500W в сторону NA, работаю на CQ, зовут хорошо, но сигналы слабые очень, со многими QSO не получается, смотришь а там сетап 25W и G5RV... это какой же супер проход должен быть что б нам сработать?)
не мудрено что каждый второй американец пишет на карточке- это мой первый контакт с Россией...
хотя.. и с моей стороны минус то что нахожусь в городе, QRN и всякое такое...
второй минус то что антенна всего лишь HB9CV.
А вы подумайте, сколько скачков вы находитесь от него, и возможно кто-то имеет в том направлении многоэлементную антенну, и находится в вашем регионе, и случайно позвал вместе с вами, ему что, просить извинения, что ему ответили первому, или надо было при вызове антенну развернуть в другую сторону?.
