To UA0ZAY
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
Ребята, а сегодня никто не будет 3-5 квт работать в JT-65 ? а то я хотел поработать немножко :offtopic:
Вы видимо до сих пор и не поняли о чём я толкую,причём тут мощность на выходе?Вы со своим уставом сходите в туалет!
Я толковал и до сих пор Вам толкую,что излучая большую мощность надо стремится к качеству своего сигнала,тут на 100 вт работать не умеют,а про киловатт в их руках,равносильно,что обезъяна с гранатой.
Вообще-то это раздел "Цифровая связь и мощность" а не палемики,меня и многих других интересует как получить качественный сигнал на выходе,про фильтра,заземление,экранировку,антен ы,усилители тид информация проскакивала,но всё же как убрать напряжённость вокруг своего сигнала в точке приёма (кроме применения фильтров) толком я не услышал.
Что касается Вашего устава;
Если Вам разрешено работать в цифре с выходной мощность не БОЛЕЕ 100 вт,то у меня написано 1000 вт....вот тут наши дороги расходятся.А буду я их применять или нет это моё дело!!!!!
100W с антенной 3 Яги это ~500W в направлении излучения, так что и 100W можно такого наворочять, что мало не покажется. Так что ВЫХОДИТЬ В ЭФИР с не качественным сигналом с любой мощностью НЕЛЬЗЯ. Конечно, получить чистый линейный сигнал в 500-700W значительно сложнее чем 100W. 100W, это трансивер(по ВЧ ничего не делаем), раскачка его НЧ со ЗК без перегрузки того и другого и защита от наводок на НЧ и САТ кабели. В случае РА добавляются регулировка по входу РА и выходу в АНТ, новые "сопли" да и уровень наводок значительно больше. Но это так сказать аппаратная часть, а есть ещё человеческий фактор. Вот тут то, с правильными настройками на работу, проблема. Здесь Вам не тут!!!))
UA0ZAY: Я использовал 500 вт,и как же их дваили (кто мне отвечал)со всех сторон,что бы я их не принял......бесполезно....и настройки сигнала на их частоте ставили....и несущие итд....,однако принял я их информацию на все 100 процентов,а вот задавить мой сигнал в Европе им не удалось....
...а вы не задумывались,почему вам так мешали?
UA3DTK
+100!
Добавлено через 27 минут
Непойму, Игорь ты зачем создал эту тему? В первом посте у тебя было совсем другое мнение !
,,,"Сегодня провёл связь с KE6JZS,а точнее KE6JZS/KI6.....,который использовал вертикальный штырь на 80....10 метров с выходной мощностью 1 квт!..."возникает вопрос: С такой мощность можно создать вокруг себя синее поле (по водопаду)на большом расстоянии и ни кто рядом с такой станцией работать не сможет,излучать такую мощность в яги тоже не выход,ведь всё равно далее 22тыс.км сигнал не уйдёт,в военной связи понятно,а в радиолюбительстве нет...."
Это что? Стареешь? :)
в основном 50Вт, но на 200 отвечают веселей. Более (ИМХО)- лишне. Антенна дельта на 40
На картинке сигналы по уровню почти одинаковые , а по качеству... .
Нет не задумывался,так как они стояли по кроям моего сигнала и спокойно работали на протяжении 15 минут,видимо я им не мешал,а они со своим качеством сигнала мне.
Пока англичанин не встал конкретно на мою частоту (с которым я провёл QSO на другой частоте когда он давал CQ...)решил и здесь ещё раз попрощаться и начал давать CQ CQ CQ..... А ведь он не хозяин был этой частоты.По этому так и получилось....мне отвечают ХХХХХ/Р ,а англичанин упорно даёт общий вызов.
Добавлено через 6 минут
Нет не забыл,хочу просто убедится сам,можно так работать или нет.А далее сделаю вывод для себя,а нужна ли мне эта головная боль? Вот и всё.
А может быть он антенну отвернул в противоположную от U0Z сторону вот и не видит на водопаде никого на этой частоте. Будет он время тратить на то, чтобы ставить QRM тому, кто на Камчатке ). Больше дел у него нет. А возможные QSB вы не учитываете? Бывает , что сигнал в течении одной минуты с S-59 падает до уровня шумов, а то и ниже.
В первоисточниках всё написано правильно, только что-то на практике это не у всех получается. Так что девиз R3MM здесь не лишний.
Если "головная боль", то не нужна. Вообще-то все, в своё время, болеют "стрелочной болезнью", но не все выздоравливают, к сожалению!
