02.09.2011, 09:44 #721Very High Power
- 27.08.2011
- 2,209
- 773
- 304
Hi! "Цифрой" можно работать с любой мощностью. Для этого нужно избавляться от IMD - интермодуляционных искажений. Я работал с Р вых. 400 Ватт в PSK mode, при этом, по оценкам корреспондентов, IMD было -35 дВ. А такое качество сигнала можно встретить невсегда, даже при 50 Ваттах. Достигается качество сигнала чёткой установкой всех уровней сигнала на всех ступенях прохождения сигнала, тобишь: звуковая карта - трансивер, установка уровня модуляции в трансивере, использование линейного усилителя мощности (желателен режим А или АВ1). Судить о качестве сигнала по его цвету в программе по "водопаду" неследует. Чем ярче цвет, тем уровень сигнала выше. Смотрите по ширине полосы, если 30....40 Герц, то всё впорядке, если шире - то "труба-дело". Можно и при 50 Ваттах занять полосу до 1 килоГерца. Есть программы, в которых показывается IMD, в часности DX4WIN. Могу поделиться опытом установки уровней сигнала PSK - пишите на e-mail. 73! de ra1qea
Последний раз редактировалось RA1QEA; 02.09.2011 в 09:52.
02.09.2011, 09:47 #722Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так это же заводской усилитель на лампе ГУ-84Б,там запаса по мощности предостаточно...60вт подать? А что будет? Оно мне не нужно......мне и 20-25вт за глаза хватает,мощность хорошо видна на приборе SX-100 DIAMOND......стоит на выходе......
С чего это ты взял,что ПСК сигнал отличается от телеграфного в РА? Они вроде оба узкополосные или это не так?Последний раз редактировалось R9OY; 02.09.2011 в 09:53.
02.09.2011, 10:08 #723Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,160
- 2555
- 1984
Александр, спасибо! Вот Вы всё и разъяснили в этом вопросе.
А малограмотные повторяльщики чужих ошибок, вместо проявления элементарной порядочности и выполнения своих обязательств по поеданию галстука, или хотя-бы элементарного признания ошибок, с грациозностью коровы на льду пытаюся перевернуть всё с ног на голову
Ну, да Бог им судья!
А теперь, не сочтите за менторство, внесу ясность в классы А, АВ и В при линейном усилении сигналов. Это будет немаловажным, с учетом общей важности обсуждаемого вопроса. Всё это, конечно, есть в соответствующих ветках под общим заголовком "Усилители мощности", но найти истину в последней инстанции там тоже непросто, особенно с учетом наличия подобных безграмотных голословных заявлений, каковые мы могли недавно наблюдать.
Режим класса "В" отбрасываем сразу, т.к. активных элементов с полностью линейной ВАХ (вольт-амперной характеристикой) не существует. Все они требуют наличия ненулевого тока покоя, а это уже режим "АВ".
Предположение, что для линейного усиления сигналов необходим только режим класса "А" является заблуждением. Заблуждение это основано на непонимании того, что при режимах В и АВ усиливается, конечно, только ПОЛОВИНА синусоиды. НО, вторая половина синусоиды полностью восстанавливается выходной колебательной системой. Усиление же ОГИБАЮЩЕЙ этой синусоиды, т.е. самого полезного сигнала, происходит линейно. В связи с этим, далее рассматриваем только усиление в режиме классса "АВ".
Другими словами, правильно спроектированный и настроенный усилитель класса "АВ" имеет более, чем достаточную линейность для усиления "аналоговых цифровых" сигналов. "Аналоговые цифровые" я заключаю в кавычки по причине того, что "цифровые цифровые" сигналы типа RTTY при FSK манипуляции особой линейности для усиления не требуют.
К следующему заблуждению относится представление о том, что на нижнем ("криволинейном") участке характеристики линейность усиления ниже.
К лампам с протяженными прямолинейными характеристиками (ГК-71, ГУ-80, Гу-81, ГУ-81М) это утверждение вообще не относится, т.к. при уже при токе покоя 100 мА для лампы ГУ-81М, усиление начинается с прямолинейной части ВАХ. Нет при этом ниаких ограничений, ни с низу, ни сверху.
А вот при рассмотрении характеристик ламп с так называемыми "параболическими" ВАХ и могли возникнуть подобные заблуждения, вследствие уж очень высокой "кривизны" параболы. А ведь "параболические" характеристики имеют ВСЕ современные тетроды: ГУ-72, ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б, ГУ-78Б, ГУ-84Б и т.д. Но с этой кривизной всё гораздо хитрее
Во-первых, параболическими у них являются ВСЯ рабочая часть ВАХ, никуда от этого не убежишь
Во-вторых, именно благодаря этой "параболичности" (пишу в кавычках потому, что это не совсем чистая парабола) они и имеют повышенную линейность. Здесь фокус в том, что при такой ВАХ взаимокомпенсируются нечетные итермодуляционные составляющие. Важно только правильно выставить ток покоя, который, естественно, является значительно более высоким, чем у ламп с прямолинейными ВАХ. Например, для ГУ-43Б он составляет 330 ма, а для ГУ-78Б - вдвое больше.
Вот, собственно, и всё. Настройка ВКС тоже важна, если будет интерес, вкратце изложу.
Ну и о главном: ни ток покоя, ни настройка ВКС так катастрофически не сказывается на линейности, как ПЕРЕКАЧКА. Собственно, об этом уже столько написано, что я вряд-ли смогу ещё что-нибудь добавить
73 Юрий RG9A
02.09.2011, 10:44 #724Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,186
- 286
- 717
Последний раз редактировалось RW4NH; 02.09.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
02.09.2011, 10:51 #725Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,160
- 2555
- 1984
07.09.2011, 01:40 #726Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Здравствуйте всем.
Как разрешили КИЛОВАТТАМИ атмосферу греть!!!
что-то на планете жарковато стало!!!
Может кому то будет интересно о применение активных режимов работы класса А, АВ и В в оконечных каскадах.
" Обзор методов построения высоколинейных усилителей мощности"
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...8zvtStOE9zbdYQ
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...2xTXSM1PPoLDWA
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...YecxnME9SUypNQ
Все удачи 73!!! НиколайRA4ABU
07.09.2011, 14:21 #727Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
A вот и ответы насчёт мощности в эфире;
....КАКЕ КАЧЕСТВО МОЕГО СИГНАЛА? НА ВЫХОДЕ 500ВТ ???????
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ У МЕНЯ НА ВЫХОДЕ 50 ВАТТ....DE R9HAF
07.09.2011, 14:25 #728Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Вот с кого надо брать пример. На 50 ватт вы превосходно провели с ним связь. Значит ваши 450 ватт были лишними.
P.S. "... во время радиообмена в сети использовать минимально необходимую мощность передатчика."- Из наставления по радиосвязи МО.
( написал по памяти, возможно дословно и не на все 100%, но смысл такой).73. Сергей.
07.09.2011, 14:31 #729Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
07.09.2011, 14:36 #730
07.09.2011, 14:38 #731Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Ну вот вы и сам себе и ответили. Прекрасно можно работать и без киловаттного усилка. Ведь слышно и видно, что еще надо. Тем более с такой антенной как у вас, Игорь. Если только "повыпендриваться", только перед кем и чем.
Игорь, дружище, поверьте, в QRP ( 100 ватт и менее) есть свой драйв, не меньший, чем при работе с 500 ваттами. А может ,даже, и по боле! Слабый сигнал на водопаде заставляет "прислушиваться" в надежде , что это настоящий DX!! Лично я , когда включаю трансивер в цифре, вначале просматриваю все самые слабые сигналы. А кто такой 7A2AD. Я такой префикс за свои 30 с гаком лет работы в эфире и не слышал.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.09.2011 в 14:43.
73. Сергей.
07.09.2011, 15:05 #732
Индонезия судя по префиксу 7A
http://www.ac6v.com/prefixes.htm#YBAВиктор. 73, DX!
07.09.2011, 15:16 #733Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А вот ещё высказал своё мнение.....сигнал слегка расширен по кроям....вроде перекачка есть...уж не стал ему объяснять,почему он меня так принимает с такой мощёй? Ответ на его вопрос тут,вот как я его слышу с переменным успехом.....сигнал вроде качественный,но....переодические расширения его сигнала идут,просто не хотел его расстраивать,работает и Бог с ним.
PS. В начале передачи начинается НЕ ЛИНЕЙНОСТЬ сигнала....она хорошо видна.
07.09.2011, 15:28 #734Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
07.09.2011, 15:29 #735
496 ватт были лишними!
