Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 39424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 750
  1. #721
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    Hi! "Цифрой" можно работать с любой мощностью. Для этого нужно избавляться от IMD - интермодуляционных искажений. Я работал с Р вых. 400 Ватт в PSK mode, при этом, по оценкам корреспондентов, IMD было -35 дВ. А такое качество сигнала можно встретить невсегда, даже при 50 Ваттах. Достигается качество сигнала чёткой установкой всех уровней сигнала на всех ступенях прохождения сигнала, тобишь: звуковая карта - трансивер, установка уровня модуляции в трансивере, использование линейного усилителя мощности (желателен режим А или АВ1). Судить о качестве сигнала по его цвету в программе по "водопаду" неследует. Чем ярче цвет, тем уровень сигнала выше. Смотрите по ширине полосы, если 30....40 Герц, то всё впорядке, если шире - то "труба-дело". Можно и при 50 Ваттах занять полосу до 1 килоГерца. Есть программы, в которых показывается IMD, в часности DX4WIN. Могу поделиться опытом установки уровней сигнала PSK - пишите на e-mail. 73! de ra1qea
  2. #722
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    UA0ZAY
    уж очень линейный у тебя ПА. Даже не верится. А суть вопроса увы не понял.
    пробуй подать 60 ватт.Скорее всего линейность на этом закончится
    Так это же заводской усилитель на лампе ГУ-84Б,там запаса по мощности предостаточно...60вт подать? А что будет? Оно мне не нужно......мне и 20-25вт за глаза хватает,мощность хорошо видна на приборе SX-100 DIAMOND......стоит на выходе......
    С чего это ты взял,что ПСК сигнал отличается от телеграфного в РА? Они вроде оба узкополосные или это не так?
  3. #723
    01.12.2010
    Челябинск
    2,149
    2523
    1970
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Никаких обоснований нет, есть только умозрительное заключение, которое было неосторожно опубликовано в рекомендациях по настройке аппаратуры для соревнований BPSK в прошлом году. Вот оттуда и "ноги растут".И 1 кВт- ный РА, и 100Вт с него в BPSK.
    Александр, спасибо! Вот Вы всё и разъяснили в этом вопросе.
    А малограмотные повторяльщики чужих ошибок, вместо проявления элементарной порядочности и выполнения своих обязательств по поеданию галстука, или хотя-бы элементарного признания ошибок, с грациозностью коровы на льду пытаюся перевернуть всё с ног на голову Ну, да Бог им судья!
    А теперь, не сочтите за менторство, внесу ясность в классы А, АВ и В при линейном усилении сигналов. Это будет немаловажным, с учетом общей важности обсуждаемого вопроса. Всё это, конечно, есть в соответствующих ветках под общим заголовком "Усилители мощности", но найти истину в последней инстанции там тоже непросто, особенно с учетом наличия подобных безграмотных голословных заявлений, каковые мы могли недавно наблюдать.
    Режим класса "В" отбрасываем сразу, т.к. активных элементов с полностью линейной ВАХ (вольт-амперной характеристикой) не существует. Все они требуют наличия ненулевого тока покоя, а это уже режим "АВ".
    Предположение, что для линейного усиления сигналов необходим только режим класса "А" является заблуждением. Заблуждение это основано на непонимании того, что при режимах В и АВ усиливается, конечно, только ПОЛОВИНА синусоиды. НО, вторая половина синусоиды полностью восстанавливается выходной колебательной системой. Усиление же ОГИБАЮЩЕЙ этой синусоиды, т.е. самого полезного сигнала, происходит линейно. В связи с этим, далее рассматриваем только усиление в режиме классса "АВ".
    Другими словами, правильно спроектированный и настроенный усилитель класса "АВ" имеет более, чем достаточную линейность для усиления "аналоговых цифровых" сигналов. "Аналоговые цифровые" я заключаю в кавычки по причине того, что "цифровые цифровые" сигналы типа RTTY при FSK манипуляции особой линейности для усиления не требуют.
    К следующему заблуждению относится представление о том, что на нижнем ("криволинейном") участке характеристики линейность усиления ниже.
    К лампам с протяженными прямолинейными характеристиками (ГК-71, ГУ-80, Гу-81, ГУ-81М) это утверждение вообще не относится, т.к. при уже при токе покоя 100 мА для лампы ГУ-81М, усиление начинается с прямолинейной части ВАХ. Нет при этом ниаких ограничений, ни с низу, ни сверху.
    А вот при рассмотрении характеристик ламп с так называемыми "параболическими" ВАХ и могли возникнуть подобные заблуждения, вследствие уж очень высокой "кривизны" параболы. А ведь "параболические" характеристики имеют ВСЕ современные тетроды: ГУ-72, ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б, ГУ-78Б, ГУ-84Б и т.д. Но с этой кривизной всё гораздо хитрее
    Во-первых, параболическими у них являются ВСЯ рабочая часть ВАХ, никуда от этого не убежишь
    Во-вторых, именно благодаря этой "параболичности" (пишу в кавычках потому, что это не совсем чистая парабола) они и имеют повышенную линейность. Здесь фокус в том, что при такой ВАХ взаимокомпенсируются нечетные итермодуляционные составляющие. Важно только правильно выставить ток покоя, который, естественно, является значительно более высоким, чем у ламп с прямолинейными ВАХ. Например, для ГУ-43Б он составляет 330 ма, а для ГУ-78Б - вдвое больше.
    Вот, собственно, и всё. Настройка ВКС тоже важна, если будет интерес, вкратце изложу.
    Ну и о главном: ни ток покоя, ни настройка ВКС так катастрофически не сказывается на линейности, как ПЕРЕКАЧКА. Собственно, об этом уже столько написано, что я вряд-ли смогу ещё что-нибудь добавить
  4. #724
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    Привет,Сергей!
    А почему е-мейл? Делись опытом здесь,на этой ветке,ИМХО.
    Добавлено через 4 минуты
    Считаю,что это заблуждение пришло из HiFi Audio ,там же нет колебательных систем...
    Последний раз редактировалось RW4NH; 02.09.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
    Александр :: DXCC 338/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  5. #725
    01.12.2010
    Челябинск
    2,149
    2523
    1970
    Абсолютно верно!
  6. #726
    25.07.2009
    74
    366
    37
    Здравствуйте всем.
    Как разрешили КИЛОВАТТАМИ атмосферу греть!!! что-то на планете жарковато стало!!!
    Может кому то будет интересно о применение активных режимов работы класса А, АВ и В в оконечных каскадах.
    " Обзор методов построения высоколинейных усилителей мощности"
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...8zvtStOE9zbdYQ
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...2xTXSM1PPoLDWA
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...YecxnME9SUypNQ
    Все удачи 73!!! Николай
  7. #727
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    A вот и ответы насчёт мощности в эфире;
    ....КАКЕ КАЧЕСТВО МОЕГО СИГНАЛА? НА ВЫХОДЕ 500ВТ ???????
    ВЕЛИКОЛЕПНОЕ У МЕНЯ НА ВЫХОДЕ 50 ВАТТ....DE R9HAF
  8. #728
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    Вот с кого надо брать пример. На 50 ватт вы превосходно провели с ним связь. Значит ваши 450 ватт были лишними.
    P.S. "... во время радиообмена в сети использовать минимально необходимую мощность передатчика."- Из наставления по радиосвязи МО.
    ( написал по памяти, возможно дословно и не на все 100%, но смысл такой).
  9. #729
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    A что на это скажите?
    Мне ответил 7А2AD на 4 вт....расстояние всего чуть более 8 тыс км?
    Аппаратуру приёмную надо хорошую иметь,а не детекторный приёмник начала столетия.И этим всё сказано!
  10. #730
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    665
    278
    359
    а что тут можно сказать?
    НЕ ПРАВ RX4CD! 496 ватт были лишними!
    Последний раз редактировалось UA3NFI; 07.09.2011 в 14:48.
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
  11. #731
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    Ну вот вы и сам себе и ответили. Прекрасно можно работать и без киловаттного усилка. Ведь слышно и видно, что еще надо. Тем более с такой антенной как у вас, Игорь. Если только "повыпендриваться", только перед кем и чем.
    Игорь, дружище, поверьте, в QRP ( 100 ватт и менее) есть свой драйв, не меньший, чем при работе с 500 ваттами. А может ,даже, и по боле! Слабый сигнал на водопаде заставляет "прислушиваться" в надежде , что это настоящий DX!! Лично я , когда включаю трансивер в цифре, вначале просматриваю все самые слабые сигналы. А кто такой 7A2AD. Я такой префикс за свои 30 с гаком лет работы в эфире и не слышал.
  12. #732
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А кто такой 7A2AD.
    Индонезия судя по префиксу 7A
    http://www.ac6v.com/prefixes.htm#YBA
  13. #733
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А вот ещё высказал своё мнение.....сигнал слегка расширен по кроям....вроде перекачка есть...уж не стал ему объяснять,почему он меня так принимает с такой мощёй? Ответ на его вопрос тут,вот как я его слышу с переменным успехом.....сигнал вроде качественный,но....переодические расширения его сигнала идут,просто не хотел его расстраивать,работает и Бог с ним.
    PS. В начале передачи начинается НЕ ЛИНЕЙНОСТЬ сигнала....она хорошо видна.
  14. #734
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    ИНДОНЕЗИЯ.
  15. #735
    06.08.2007
    1,329
    779
    1184
    Переведите на нормальный русский язык, если возможно.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 07.09.2011 в 15:50.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
