29.12.2010, 13:57 #241
-- dP от Pmin до Pmax при Uвх tx const mode SSB.
-- электронные цепи по которым далее проходит сигнал, в том числе и речевой процессор TX где он имеется, и различные вариации подключения используемые радиолюбителями между указанными точками.
В дальнейшем просьба интуицивно ясные вопросы в личку!Последний раз редактировалось R9LZ; 29.12.2010 в 15:09. Причина: Исправлено цитирование
29.12.2010, 14:18 #242
Вы в таком случае пишите в ЖЖ или на своем сайте.
Я такие научные формулы не понимаю :-)
Существует простое правило, как подключать и контролировать сигнал.
Меню трансивера всегда Power -100 %, AF сигнал с SB подается на вход MOD (DATA, AFSK), индикатор РА трансивера ставим на отображение ALC. Подаем сигнал Idle из программы, регуляторами управления SB (Volum) на компьютере добиваемся показаний ALC - 0. Переходим к буквопечать ALC - 0.Последний раз редактировалось RN9AAA; 29.12.2010 в 14:26.
Виктор. 73, DX!
05.01.2011, 16:37 #243
Хороший способ, спасибо! Требуется только дополнить:
-настройку необходимо проводить на каждом диапазоне или на том, в котором УМ имеет максимальное усиление т.к. АЧХ ШУ неравномерна. В моем случае проверено, что при настройке на диапазоне 15 м по нулям, на диапазонах 18 и 14 срабатывает ALC 40 и 60 % соответственно.
-при настройке с полной мощностью по нулям, и последующем переходе на меньшую мощность в установках трансивера, видимо в связи с неравномерностью работы схемы ALC, ALC начинает срабатывать до 60%.
Личные наблюдения за своим сигналом на websdr показывают:
-срабатывание ALC не всегда является показателем ухудшения качества сигнала, тем более когда ALC срабатывает при небольшой мощности (в моем случае до 50%) или ALC достаточно инерционна.
-работа PSK31 возможна любой разрешенной мощностью без создания помех, однако с учетом требований линейности УМ и отсутствия перегрузки по НЧ. Работа на линейном режиме УМ необходима, в отличие от RTTY, в связи с наличием сопуствующей АМ в фазоманипулированном сигнале PSK31.
P.S. Не забывайте указывать корреспонденту о том, что Вы принимаете его сигнал с наличием артефактов (Q).с увж.Георгий (Errare humnnum est)
05.01.2011, 16:44 #244Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.01.2011, 17:13 #245Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если знать как и зачем работает ALC, то всё понятно и без указаний на мощность по диапазонам. ALC не указывает на начало искажений в PSK. Это просто ограничитель для защиты вых. транзисторов от перегрузки. Для своей работы ALС использует напряжение в вых каскаде. Так вот, это напряжение зависит от равномерности усиления каскада с ШПТ и от КСВ. Разность показаний по диапазонам, от неравномерности К усиления. А вот если срабатывание от КСВ, то тогда показания ALС не соответствуют действительному состоянию вых. транзисторов по мощности, но ограничения от ALС всё равно сжимают PSK сигнал, а следовательно искажают его. Так что за ALC нужно следить в любом случае.
ALC при 50%
Если это так, то у Вас ALС не настроена. Есть методика, как это делатьПоследний раз редактировалось UA3WFO; 05.01.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
05.01.2011, 22:28 #246Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
05.01.2011, 22:48 #247Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Последний раз редактировалось RD3AMP; 05.01.2011 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2011, 23:01 #248Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 05.01.2011 в 23:07.
Alex!
06.01.2011, 11:08 #249
Коллеги мощность передатчика регулируют только уровнем НЧ с SB.
Я же выше писал.
Срабатывание ALC всегда показатель ухудшения качества сигнала.
(усиление не по линейному отношению Uвых к Uвх из за ограничения системой ALC, и не важно из-за высокого КСВ или Uвх. Результат один усиление не линейно при сработке ALC)Виктор. 73, DX!
06.01.2011, 16:01 #250Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Кто даст ссылку на websdr в Европе на 14 мгц
Владимир
06.01.2011, 16:23 #251Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Что-то в Европе не припомню таких.
Канары 14154-14245 не годится? http://idetic.ulpgc.es:8080/
06.01.2011, 16:35 #252Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Да тут цифра интересует 14071
Владимир
06.01.2011, 17:06 #253Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
06.01.2011, 21:35 #254Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
OFF Top (hi)
Это что, последствия Новогодних праздников.
На дворе 6 января!
73. Сергей.
06.01.2011, 22:26 #255
Почему не по линейному отношению?
ALC работает по принципу снижения усиления в одном из первых каскадов как правило УПЧ (м.б. УРЧ и м.б. 1 каскада УМ), подается напряжение пропорционально огибающей выходного сигнала с УМ (К-транзистора, сеточный ток р/лампы и т.п.) например на затвор полевого 2-х затворного транзистора, усиление по ПЧ(РЧ) первого каскада падает и уровень сигнала уменьшается на время dT-время интегрирования, и если сигнал принудительно не уменьшать, то процесс будет повторяться. Линейность УПЧ УРЧ и УМ не изменится! Вот если dT будет маленькая, получим дополнительную паразитную АМ.
ALC это детектор с пороговой схемой ручной установки ограничения мощности, и следовательно выходящий за пределы регулировочной характеристики уровень выходного сигнала уже может быть ограничен в усилительном тракте передатчика. Поэтому ALC не показатель ухудшения качества сигнала. АРУ RX=ALC TX. АРУ приемника ведь не ухудшает линейность тракта приема. Поэтому здесь и указывают многие радиолюбители, что работая с уровнем по ALC их сигнал не содержит IM составляющих.
В схему ALC дополнительно через диод поступает сигнал отраженной волны, и настроен на порог при КСВ=3, для скачкообразного снижения усиления до min(5Вт транз.TX). И если КСВ 1-2,5 то на работу ALC это не влияет.
Когда производится настройка ALC по максимуму мощности, Вы работаете по грани усиления т.е. на участке начала ограничения УМ, а здесь уже незначительные показания в ALC влекут вход сигнала на участок ограничения, и соответственно значительном ухудшении качества сигнала.(Видно Вы это видите и поэтому пропагандируете |Срабатывание ALC всегда показатель ухудшения качества сигнала.|
Для UA3WFO:
КСВ антенны не более 1.6 по всем диапазонам, проверялся также на 50 эквивалент. Изменений при переключении нет.
Мощность измерялась ранее при проверке градуировки шкалы трансивера с применением тепловой головки.
В дополнение укажу еще один фактор появления IMD: -Напряжение питания транзисторного УМ (трансивера), при его снижении более чем на 2В.
Для UT2FF Кто даст ссылку на websdr в Европе на 14 мгц
SDR-RX-20метров PSK31- Киев 14070-14074
http://www.cqham.sumy.ua/index.php?page=psk_rx
Здесь можно не только просматривать сигналы 21070 в формате программы DM780 но и следить за работой радиолюбителя G7PAF- по WEBCAM. Для ускорения работы трансляцию звука и камеры можно отключать. Включена практически постоянно, иногда и на 20 м диапазоне.
Стоит посмотреть! http://g7paf.no-ip.org:89/main
Набор разных
http://www.websdr.org/
73!Последний раз редактировалось RA1ALG; 06.01.2011 в 22:51. Причина: дополнение + опечатка!
1Спасибо
