15.08.2011, 08:18 #631Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Послушал я тут на форуме умные и вроде дельные советы,не поленился сходить в магазин,купил за 850р. накрученную звуковую карту под названием SOUND BLASTER... вставил,запустил загрузочный диск,установил дрова и пошёл в цифру....
и каково-же было у меня удивление? На выходе 4-ре канала.
Во первых- полоса приёма стала шире,
Во вторых- с данной картой не возможно установить самоконтроль,
В третьих- идёт рокот на передачу вместе с сигналом,
В четвёртых-перестали работать фильтра,работает только один на 100 гц,
В пятых-сигнал по приёму один и тот-же,изменений не наблюдается,
..... перечислять можно и далее.....,а вот качество МЕДИО согласен лучше,за счёт широкой полосы пропускания.В остальном данная звуковая карта для цифры менее пригодная чем АС-97 встроенная в материнскую плату.
Точное название звуковой карты: CREATIV SOUND PRO 24 bitПоследний раз редактировалось R9OY; 15.08.2011 в 08:24.
15.08.2011, 09:30 #632Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.08.2011, 10:43 #633Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот тут сижу музон через неё слушаю,видео пропустил.....всё в норме,голову ломаю,пытаюсь подстроить под свой лад,может что-то не то настроил,но пока самоконтроля не получу на водопаде своего сигнала не успокоюсь,да и с рокотом в месте с передаваемым сигналом надо детально разобраться,откуда он идёт,почему идут посылки тоновые с частотой в одну секунду,они хорошо слышны при включении на выход колонок,во время приёма их нет.Раз кто то применят такую звуковую карту,тогда должны быть и плюсы и минусы,будем разбираться как мартышка с очками.
15.08.2011, 10:46 #634
15.08.2011, 12:27 #635Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Как Вы мыслите,какой вид излучения?Могу подсказать-БПСК-31,две гармоники и сигнал не читается,файл звуковой прилагаю.
Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:09.
15.08.2011, 13:06 #636Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Перепробовал все варианты с навороченной звуковой картой,рокот убрал,замкнутого кольца между приёмом и передачей не нашёл.Тут всего 2 регулятора,один на вход сигнала,другой на выход.Нет возможности сбалансировать свой выходной сигнал и увидеть на водопаде,работа в слепую на излучения своего сигнала.Зачем мне нужен самоконтроль? А что бы видеть что я излучаю в эфир,иногда попадаются сигналы у которых несущая частота по центру,а сам сигнал завален влево или в право,сигналы такие читаются плохо.И принимать такого DX нет возможности.
А чёткий сигнал и в Африке примут,одним словом фуфло эта карта.Советую не торопится с покупкой,может у кого то и работает она,а моё железо не приветствует данный выбор звуковой карты.Более нет смысла проводить эксперименты.
15.08.2011, 13:56 #637Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Галку в микшере поставь
Добавлено через 5 минут
Прчем тут "старые чипсеты"? Как были они шумными так и остались. Даже движение мыши слышно. Вас это устраивает?
Добавлено через 8 минут
Ну зачем ты взял какое то фуфло? Поменяй ты её навороченную на внешнюю.
Добавлено через 9 минут
Или вот это http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ruПоследний раз редактировалось UI9O; 15.08.2011 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
15.08.2011, 14:09 #638Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А я послушал дельный совет бывалых,а что бы убедится в их правоте купил такое же фуфло как у них,теперь испытал на собственном опыте.
Насчёт RigExpert Standard,а зачем он мне нужен?У меня есть 2 шт. Юником Даул,там тоже есть своя звуковая карта.И работает отлично.
15.08.2011, 14:36 #639High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
15.08.2011, 14:56 #640КВ и УКВ
- 16.05.2008
- Моршанск
- 230
- 100
- 156
С официального сайта radioarena(производитель Unicom Dual):
Серия интерфейсов Unicom (первоначальное название FVM-III) изначально была задумана как альтернатива модулю USB Interface II, который подробно описан на microham.com из Словакии. За основу была взята структурная схема и разъем для интерфейсного кабеля. В результате все кабели от USB Interface II подходят без всяких ограничений к модулям Unicom (FVM-III, UnicomDual). Схема интерфейса постоянно совершенствуется и к настоящему моменту представляет собой устройство, которое формирует два СОМ порта на одной USB шине.
Уникальной особенностью данного интерфейса, в отличие от многих аналогичных, является то, что он обеспечивает полную гальваническую развязку компьютера и трансивера. Питание модуля осуществляется от USB порта компьютера. Возможности интерфейса позволяют практически в полном объеме управлять любым трансивером (САТ, PTT, SSB, CW, FSK, SQL, цифровые виды связи) посредством компьютерных приложений, если это не ограничено конструктивной особенностью трансивера. Дополнительно устройство можно использовать в качестве программатора р/ст.
Модуль UnicomDual предназначен для сопряжения компьютера с трансивером и позволяет работать как цифровыми видами связи PSK-31, RTTY и т.д., используя программное обеспечение и звуковую карту компьютера, так и для управления трансивером через USB порт компьютера. Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Один СОМ порт (А) предназначен для управления радиостанцией через CAT -интерфейс (Computer Aided Transceiver system). Обеспечена совместимость с CI-V, RS232, FIF232, IF232 интерфейсами САТ-систем трансиверов.
To UA0ZAY - нет в нем встроенной звуковухи73. Николай (R3RB)
15.08.2011, 15:14 #641Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
15.08.2011, 16:08 #642
15.08.2011, 16:31 #643Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Лукавите!
А "если руки.." Это вы о чём? Если о криворуких китайцах, которые экономят как раз в дешёвых мамах, на электролитах и блокировочных SMD, то здесь я согласен.
И такое изделие с "высокими" параметрами по вашему высказыванию удовлетворяет меломанов?!!
Всё приехали!
дискутировать точно нет смысла
16.08.2011, 03:15 #644Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Это всё,что можно было выжать с этой ЗК,самоконтроль есть,только три регулятора,один общий,один на передачу,один на приём,качество скриншота снято с ЗК-Бластер ( сверху указано),всё тот же сигнал по приёму,разницы ни какой,но по передаче появилась решётка,которая ранее отсутствовала,возможна она видна на приёмной стороне и искажения звука,но это проверю в эфире.У кого есть возможность просьба скинуть скриншот моего сигнала.
16.08.2011, 06:12 #645Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Хорошее время ты выбрал для экперементов. У вас наверное утро, но на остальной территории раши увы ночь. Добаь меня в скайпе, в нём и договоримся
1Спасибо
