Страница 47 из 94 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #691
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сравнил свой тест с Вашими картинками-так у меня идеальная картинка на выходе ЗК,в горизонтали -130 дб ......лучше и быть не может.
  2. #692
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    только контролируйте внимательно ALC и всё определится.
    Качество звука и АЛС....Вы уж простите, но это уже просто маразм. Хотя вы правы "у каждого в голове свои тараканы"
  3. #693
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Да Вы просто не в теме. Ветка как называется? Качество сигнала при работе в цифре. При чём тут качество звука? Вы что, симфонический концерт передаёте? ЗК побочных частот не даёт? Вход в трансивере не перегружен по НЧ и оконечный каскад работает линейно? (ALC) Если это всё в порядке, то никаких претензий к Вашему сигналу не будет.
    При приёме. Не перегружайте вход ЗК. (это цвета водопада, красный цвет-звонок(MixW). Защитите вх. цепи от наводок. Полоса и равномерность усиления? Так с перебором же в ЗК этого добра. А Ваша навороченная ЗК , так это как часами гвозди забивать.
  4. #694
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это уже диагноз...
    Вы опять желаете потролить?
  5. #695
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата:
    Сообщение от UA3WFO
    Это уже диагноз...
    __________________
    Николай (UI9OI)
    Интересный спор у вас получается.
    С одной стороны теоретически прав UI9OI - чем чище спектр звуковой карты тем лучше, с другой стороны UA3WFO - а так ли уж зависит качество излучаемого сигнала от "крутизны" звуковой карты? Вот бы увидеть скрины водопада одного и тогоже трансивера с формированием разными звуковыми какртами.
  6. #696
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я считал и считаю,что можно излучать в цифре большую мощность при определённых условиях даже густо населённых районах;
    Надо привести свой сигнал в порядок,согласно регламенту.
    -Использовать узко полосные фильтра как на приёмном устройстве так и на передающим трансивере.
    -Иметь направленный антенны.
    -Иметь самоконтроль собственного сигнала на водопаде.
    -Использовать заводские усилители со входом по ALC.
    -Убрать все наводки с корпуса трансивера и компьютера.
    -Иметь заводской модем (а не самоделки).
    -Иметь на компьютере звуковую карту с выходом по шумам не менее - 70 дб.( которая вносит шум при приёме слабых сигналов).
    -Иметь трансивер с хорошими характеристиками по подавлению побочных излучений.
    Это минимальные требования к залогу успешной работы в цифре.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Вот бы увидеть скрины водопада одного и того же трансивера с формированием разными звуковыми картами.
    Могу предоставить,но разница небольшая,тут всё в другое упирается,гармоники от звуковой карты.Лавировать тут надо,выбирать такую частоту звука от которого не идут побочные эффекты.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    __________________
    .....UA0ZAY
    UR4CU выложил свой тест ЗК,пост #665,сколько гармоник идут? У меня этого нет,тестировал со всеми включенными проводами и интернетом.
  7. #697
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Не от ЗК гармоники(там же цифра, а не аналоговый сигнал), а от балансного модулятора. В нём запрограммирована нелинейность(смеситель же, он на гармониках и работает). Всё в трансивере. Полоса SSB после БМ и фильтров 2700-3000 Гц, полоса, а не частота). Применяйте звуковую частоту более 1500 Гц и 2 гармоника(3000 Гц+F) от смесителя (для DI это 500+1,5=501,5, потом 2 гармоника-> 500+3,0=503 кГц(за пределами ЭМФ) не попадёт в полосу пропускания фильтра, а следовательно в эфир.
  8. #698
    22.03.2006
    1,454
    195
    Почитав одну из веток на cqham по поводу ЗК типа USB брелка взял Black warrior AM-601, external, USB
    Поигрался с ней один вечер и на следующий день сдал её назад.
    Применять такое в диги однозначно нельзя. Хотя мп3 звучит вполне прилично. А вот на водопаде виден "забор" через каждые 250 Гц. Может был брак, т.к. на форуме народ отзывался об этом брелке хорошо.
    Добавлено через 2 минуты
    А вот с этого места по подробнее пожалуйста.
    Добавлено через 6 минут
    От крутизны может мало зависит, а вот от качесва ЗК очень сильно
    Последний раз редактировалось UI9O; 20.08.2011 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  9. #699
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не соответствует действительности.
    Далеко не факт, правильней сказать с возможностью контроля ALC
    все аналогично ALC в BPSK не должна начинать ограничивать.
    Более важный параметр IMD усилителя и самого TX
    Если точнее то иметь второй приемник, иначе самоконтроль не имеет особого смысла.
    Скорей тип антенны не важен. Важна нормальная работа АФУ.
  10. #700
    22.03.2006
    1,454
    195
    Виктор ну что ты придераешься к Игорю? Ну несколько кривая лексика, но смысл понятен. В отличии от перла Александра (см.выше#698) Вроде работаю в диги с конца прошлого века, но такого ещё не встречал.
  11. #701
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Прочитайте про ЦАП и про гармоники при смешивании сигналов. В ЗК сигнал получается прямым чередованием импульсов нужной частоты. И частота дискретизации там достаточная.
  12. #702
    22.03.2006
    1,454
    195
    Виктор вы наверное долгое время работали или работаете чиновником?
    Это только у них такая манера ответа на вопрос.
    Давай отделим мух от котлет.
    ЗК, как и впрочем весь TRX работает с аналоговым сигналом в котором заложена инфо в диги виде. Но это АНАЛОГОВЫЙ сигнал Так что в ЗК будут и представьте себе они действительно есть-гармоники.
    Кстати об этом Игорь не устаёт говорить сдесь, что бы работали на частоте не ниже 1.5 кГц (ауди) Неужели вам не понятно почему так?
  13. #703
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот уж венигрет из мух и котлет. ЗК имеет АЦП-ЦАП(это цифра), ну и конечно аналоговую часть(это входные и выходные цепи. Трансивер. Тансивер может быть аналоговым, а может цифровым. Как в аналоговом так и в цифр.тр-вере входы и выходы аналоговые, но что внутри? Если в аналоговых устройствах полосы пропускания по принципу фильтров аналоговых сигналов(LC ,RC), то сигналы цифровые обрабатываются как серии импульсов. В аналоговых устройствах первичный сигнал обрабатывается до нужного, а в цифровых он теряется(преобразуется в импульсы) и воздаётся вновь(из серии импульсов.)
    Что касается гармоник в передаваемом сигнале, то там не сложение 2 и более гармоник со ЗК, а сложение 1-й НЧ частоты в смесителе(нелинейный элемент) с другой (ВЧ) и получение сетки частот ВЧ с шагом 1-й частоты.
  14. #704
    22.03.2006
    1,454
    195
    Сашь извени, но зачем весь этот бред? Я прекрасно представляю, что есть АЦП-ЦАП.
    ты так и не ответил ..."работали на частоте не ниже 1.5 кГц (ауди) Неужели вам не понятно почему так?"
    На выходе у ЗК что? Цифра или аналог. сигнал? Я считаю, что аналоговый сигнал, который имеет гармоники. У тебя же диги, естественно без гармоник - почему?
    может ты путаешь режим FSK? Но там ЗК не применяется
    марку полностью "цифрового трансивера" назовите. Разумеется что бы не было аналоговых фишек
    Последний раз редактировалось UI9O; 20.08.2011 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. #705
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я тоже считаю, что на выходе ЗК аналоговый сигнал, но он получен из серии импульсов заданной частоты. Это первое. Второе. ЗК так сконструирована, что 2, 3 и далее гармоники получаемого сигнала на порядок и более ниже,(в тех. данных на ЗК указан % гармоник) чем если бы нужный сигнал получался от звуковых RC генераторов или делителей-синтезаторов. У Вас есть возможность просмотреть сигнал 1000 Гц со ЗК и посмотреть уроверь 2 гармоники 2000 Гц? Да там его и не обнаружишь. Нужно конечно так подобрать уровень сигнала, что бы он не перегружал канал, а то там будет сетка.
    Вот именно по этому я и говорю про подбор уровней НЧ сигнала про работе цифрой и про причину появления побочных полос (в пределах 3000 Гц на водопаде) из за перегрузки выхода ЗК и входа НЧ трансивера.
    Читайте внимательней мой предидущий пост. Я не писал о том, что в циф. трансиверах отсутствует аналоговые каскады.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
