Страница 84 из 94 ПерваяПервая ... 3474777879808182838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1246
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Образчик можете предоставить?
    А образчик на вашем скрине..
  2. #1247
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,178
    8189
    2261
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду, на скрине Петра видно "хвост" на 200 с хвостиком герц выше по частоте? Не факт, что это мой грех.
    А это не и не Ваш грех-иначе он был бы симметричным.
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    И водопад бы нужно поднастроить. Картинка "рваная".
    Картинка рваная,потому что слушаю с выключенным АРУ и на 3 кгц полосы.Выше за кадром RTTY бумкал.
    Добавлено через 3 минуты
    Это который рядом на 18101.5? Хороший сигнал-ни хуже-ни лучше соседнего.
    Таки про пару по подробнее нельзя узнать?Что за пара такая?
  3. #1248
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    на скрине Петра видно "хвост" на 200 с хвостиком герц На двух других приведенных этого "косяка" не видно.
    Вы посмотрите внимательно как начинается сигнал. По бокам 2 чёрточки, далее общая ширина сигнала гораздо больше соседней слева, а ведь BPSK 31.
    У UY0IO не смог рассмотреть из-за "размазанности" картинки. Элементов сигнала не видно, всё расплылось. (Увеличения делал) У него даже в журнале не разглядеть текста. Так что Ваш сигнал слитный, без элементов. Ширины , по градуировке, не рассмотреть.
  4. #1249
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,178
    8189
    2261
    На местном уровне вылезли бы все "косяки"...
    Ну по этому врят ли что можно сказать...Сигнал мощный и диапазон погасил-шумов не видно.....
  5. #1250
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вот тут согласен, косяк серьезный. Но для объективности я должен увидеть эти полоски от нескольких корреспондентов. А может Вы не тот сигнал смотрите? Мой-то как раз узенький...
  6. #1251
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что за пара такая?
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
  7. #1252
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,178
    8189
    2261
    Простите вопрос Вы про какой сигнал говорите?Который на 18101.5? Так смею доложить,что в нем есть небольшая перекачка(именно эти две черточки),которые в последствии гасятся сигналом UA4PCA-между ними 110 гц.Хотя это и не критично.Был бы РСА на 200 гц дальше у правого сигнала был бы небольшой заборчик.Не большой.Не критичный.
    Добавлено через 1 минуту
    Страничка не работает.Своими словами можете изложить?
  8. #1253
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Да, не открывается, но я её взял здесь: http://forum.qrz.ru/post689049-1225.html
  9. #1254
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,178
    8189
    2261
    И что? Вы её сами читали? Можете изложить?Если Вы говорите про какую-то пару,то наверное знаете,что это такое.Я лично не знаю-хотел бы узнать.
    Открыл.Прочитал.Парой подразумевают первые две доски забора от перекачки.В данном случае никакого забора в сигнале UA4PCA нет.
    А вообще расшифровка шкалы Q на сайте ЕРС не выдерживает ни какой критики.Она привязана с предлагаемым программой вариантам (599-597 и т.д.) и совершенно назатрагивает качество сигнала как такового.
    Спорить больше по этому вопросу не буду.Сергей,работайте спокойно-сигнал хороший.
  10. #1255
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну знания мои не от собственных исследований, поэтому могу только пересказать то, что прочитал ранее.
    При преобразовании НЧ BPSK сигнала в ВЧ возникают комбинационные НЧ частоты из за перегрузки в смесителе. Это гармоники +-31 Гц, которые проходят далее сеткой частот, а на водопаде проявляются как парные дорожки (убывающие по силе) по бокам основного сигнала.
  11. #1256
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    А правда... У меня страничка открылась. Почитал про "пару".. Мне-то точно не грозит. Я бы постеснялся в эфир выйти с таким дублированием. Было дело: работал в CW, мне местный хэм говорит: "слышу твой второй сигнал на 600 Гц выше...". Это как раз частота моего тональника в телеграфе. Нашел причину. Оказывается сигнал возвращался в трансивер через интерфейс со звуковой карты.. Устранил. Теперь спокоен.
  12. #1257
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,178
    8189
    2261
    Это понятно...Непонятно где вы их увидели.Частоту можете сказать?
    Ой,а это как? Вы что тональник на микрофон подаете?Звуковая карта причем? Там же СОМ порт манипулирует..
  13. #1258
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Нет, Петр.. Пользую ЛОГ UR5EQF. В CW включаю иногда цифровой модуль. Очень удобно видеть на водопаде, где дэх слушает. Так вот: Цифровой модуль активно использует звуковуху. Во время моей передачи, на вход звуковухи идет сигнал 600 Гц. И тут же с выхода оной опять поступает на трансивер. Вторая его гармошка и шла в эфир.
  14. #1259
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,178
    8189
    2261
    Понятно.....
  15. #1260
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    шкала Q на сайте ЕРС не выдерживает ни какой критики.Она привязана с предлагаемым программой вариантам (599-597 и т.д.) и совершенно назатрагивает качество сигнала как такового.
    О каком качестве идёт речь? О качестве декодирования? О качестве (визуальном) дорожки на водопаде. На мой взгляд, чаще всего, качество декодирования мы не оцениваем, оно(декодирование) зависит от силы сигнала и от "помощи" соседних дорожек. Так вот это и есть самое важное (качество дорожек на водопаде, "частокол"). Если дорожка узкая и компактная, то сигнал отличный и никаких помех соседям.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
