Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 175
  1. #16
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    была ярко красная полоса (сильный сигнал) - пропала...
    Я что-то не понял наверно....
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    на столько мощный что Notch фильтром не вырезать?
    Вы вырезаете до петли АРУ или после? Если в MixW то бесполезно.
  2. #17
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    И какие первоначальные настройки? С чего начинать?
    Согласно моему учителю я начал с устранения всех наводок с корпуса трансивера и компьютера,т.е. КСВ антенны не должно превышать 1,5 на каждой излучаемой антенне,при повышении КСВ идёт обратка напряжения (тока)ВЧ по оплётке кабеля,устранить можно по разному,один из простых способов устранения такого явления я рассказывал по антенне ТН3МК4,естественно нужно иметь хорошее заземляющее устройство которое по отношению к фазе в розетке под нагрузкой лампы 500вт не даёт просадки по напряжению (включить нагрузку 500 вт в фазный вывод розетки и заземляющим устройством),показания вольтметра на нагрузке и в розетке не должны расходится более чем 5-8 вольт.Если на нагрузке 500вт вольтметр покажет менее 210 вольт.....заземляющее устройство имеет сопротивление более 4 ом...а это не приемлемо при использовании АМПЛЕФАЕРА,следовательно пойдут наводки на корпус компа,который сидит на заземляющей этой шине,к стати заземляющая шина должна быть размером не менее 4х40 мм,я использовал заводское ,Японское заземление,применяемое в радиорубках пароходов для заземления аппаратуры.
    Вот только при устранении всех наводок можно переходит на следующий этап по настройкам цифровых программ.
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,348
    1806
    8069
    ручной регулировкой усиления добиваюсь чтобы самый мощный сигнал в полосе не вызывал искажений по приему.
    Однако это вызывает ослабление остальных, и без того слабых сигналов. Как с этим решаете?
  4. #19
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    В чем прелесть SDRа, как я понял, так это линейный тракт от антенны до программы цифровых видов. В программе (MMVARI) я отключаю waterfall AGC, при этом сильный сигнал не "придавливает" слабые, т.е. в любом случае слабый сигнал виден на водопаде при рядом находящемся сильном сигнале. А потом-сужение полосы на желаемой "дорожке" ...
    Такой же метод на Yaesu FT-857D не проходит: даже при выключенной АРУ сильный сигнал "тушит" водопад.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,792
    5342
    2602
    А куда это заземление , на пароходе, подключается, к японскому якорю?
  6. #21
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Вы логически мыслите,естественно к корпусе парохода,а далее по воде.....идеальное заземление. Не даром изобретатель радио А.С. Попов использовал два провода,один в землю,а другой в воздух.
  7. #22
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,261
    4816
    1749
    програмно не использовал Notch, наверно это лишняя опция впрограммах, только аппаратно... обычно при АРУ, у меня нет проблем потому как в городе PSK никто не работает..., но пробовал при отключенном АРУ на сигнале Игоря UA0ZAY эксперементировать, он иногда с большим плюсом отмечается на моём Sметре, прекрасно режется.. что не скажешь про BV100, иногда так перекачает что при S-5 не отвертишся)
    в Вашем случае речь идёт о мощном или слишком рядом стоящем сигнале?
    Добавлено через 12 минут
    наверно динамики приёмника всё же не хватает, пробовал сравнивать ic756про3 с ic718,
    выставлял мощный сигнал чуть за срезом фильтра и наблюдал как читаются слабые сигналы, затем переключал антенну на 718 и потерял всех слабых....
    не помню сейчас какова разница в динамике у этих аппаратов, видимо очень существенная.
    Последний раз редактировалось R7CA; 25.08.2011 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  8. #23
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это не важно, если мощный сигнал в полосе приёма (в SSB) то он "гасит"(АРУ то срабатывает) весь водопад 2700-3000 Гц.
    Если сигнал рядом, а по мощности соизмерим с полезным, то мешают дополнительные дорожки и "выбросы" в стороны. Некоторые считают, что "выбросы" на водопаде от не настроенной зв. карты. Вы как считаете?
  9. #24
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Этап №2
    Установить цифровую программу на комп (любую,хоть MixW2),настроить Сом порты,звуковую карту.
    Установить программу Registry Cleaner,очисить регистр от ошибок.Зачем это нужно? Для разгона процессора компа,он не должен тормозить программы.
    -Я уже слышал это в форуме по приёму JT65,почему один оператор успевает всё принять,а другой нет.Просто не стал вмешиваться со своим советом,гарантирую,что в каждом компьютере найдутся ошибки в программах,по той или иной причине.
    -Звуковая карта-играет не мало важную роль,от неё многое зависит,правильно подметил Николай UI9OI,не любая звуковая карта подходит в цифре,её нужно тестировать на линейность,наличие уровня шумов,ИМД итд.... Я уж и не говорю про линейность или гармоники излучаемые вместе с полезным сигналом.Протестировали- убедились в характеристиках и забыли.Слишком большой уровень шума звуковой карты не даёт принять слабый сигнал на водопаде.Программу по тестированию ЗК можно найти на этом форуме.
    -Далее начинается тонкая работа по настройкам сигнала.Для этого надо закольцевать приём и передачу во единое кольцо.Так,что бы видеть свой собственный сигнал на водопаде во время передачи.Отрегулировать в настройках уровни передаваемого сигнала таким образом,что бы обе дорожки сигнала были одинаковы,ровные и тонкие,если одна дорожка толще другой-не правильно выбраны регуляторы в микшере,цвета обоих дорожек должны быть одного цвета (красные),если у одной дорожки по бокам образуется зелёный цвет-проверьте калибровку ЗК,она регулируется в САТ настройках. Если всё выбрано правильно,то не будет расхождений между приёмом и передачей.Во время начала передачи сигнала на водопаде не должны быть (образовываться) вертикальные полоски вокруг сигнала,или переводе в режим печати от руки.Если они образуются,то это указывает на перекачку сигнала.Надо уменьшить регуляторы звука в настройках микшера.Не малую роль играет и общий регулятор звука,им можно отрегулировать свой сигнал идеально,но в то же время ослабить входной сигнал.Или на оборот,тут компромиссов не должно быть.На моём трансивере соотношение входа и выхода сигналов один к одному.На других применяемых трансиверах настройки могут расходится.Всё зависит от применяемых фильтров.
    На скрине : 1- не правильно выбраны регуляторы.Сигнал может давать расширения.
    2-сигнал правильный, обе полоски левая и правая должны быть такими.
    В прог.Миксе есть приложения,там в качестве тональника идёт одна полоска,по ней легче настраивать свой сигнал,раздвоений линии не должно быть.
  10. #25
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А металл какой?
    На скрине , в табличке, стрелка указывает на TX к RX. Это что за показатель?
    И мне кажется, что CW надо либо через САТ, либо через звуковое устройство.
  11. #26
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    А металл какой?
    __________________
    UA3WFO
    Я использовал мягкую медную шину с серебренным покрытием,она выглядит вроде оплётки с кабеля,но плоская.Паяется плохо,я на винтах всё сделал
    Добавлено через 3 минуты
    Регулировка между приёмом и передачей.Сигнал должен излучатся и приниматься на одной частоте.Тогда и не будет в эфире наездов на другую станцию.Вообще то это настройка звука по центру сигнала.
  12. #27
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А в "настройки для звукового устройства" есть частота RX и TX. Там что?
  13. #28
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Там только настройки входа и выхода звука.И ни как не регулируют частоту приёма и передачи.
  14. #29
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Но там есть показания этих частот.
    Вообще интересный вопрос. Как принудительно совместить частоты. У меня всё совпадает, но бывает, что приходится гоняться за станцией с которой работаешь. Ты к ней, а она от тебя в сторону.
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    10,792
    5342
    2602
    TO UA0ZAY
    Вот если такие полоски на водопаде, то нормально?
    А как на МКС "заземляются", то ж на якорь?
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от UR3IQO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
