Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 175
  1. #46
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    PS. Приношу извинения за недостоверную информацию по этапу №2,
    Прежде чем заниматься настройками сигналов необходимо откалибровать звуковую карту в первую очередь!!!!Калибровка по SSTV по сигналу WWW.
    Странно,что не во всех цифровых программах об этом сказано,частота дискретности должна быть 11025,стандарт,+/- отклонения влияют на декодер не только в цифре ,но и на приём SSTV,именно под эту дискретность и нужно настраивать звуковую карту.
  2. #47
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот один ответ сигнала на мой общий вызов,не правильно установлена звуковая частота по отношению к сигналу,не по центру сигнала,а в стороне= результат=сигнал передающий идёт не нормально,навряд-ли такой сигнал сможет принять ДХ,а если он ещё и мощность применит?
    Поплавок расположен согласно его звуковому сигналу,а сам сигнал смещён в право.Выбросы сигнала видно?
  3. #48
    06.08.2007
    1,331
    783
    1192
    На Вашем снимке нормальный сигнал FSK31, причем здесь звуковая карта?
    Добавлено через 6 минут
    А у моей карты частота ДИСКРЕТИЗАЦИИ 12500. Какие-то, мягко говоря, странные советы даете.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 25.08.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  4. #49
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Что-то широковат сигнальчик-то... или это не BPSK31?
    Нет,с сигналом у меня всё в порядке......
    На днях попробую ещё раз кратковременно поработать на усилителе Z-1600,там на выходе одна лампа ГУ84б........500-900 вт на свои яги гарантирую,........умножить на коэффициент усиления антенны -мало не покажется,а там видно будет,есть ли проблемы с качеством моего сигнала или нет.
  5. #50
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    С чего это Вы взяли,что это режим ФСК? Если он мне отвечал в режиме БПСК-31?
    Ответы читайте ниже.
    Почему звуковой сигнал должен идти с боку? Объясните всем.
    Добавлено через 7 минут
    Вот под эту цифру и нужно колибровать Вам звуковую карту,я просто использую программу NixW2,там дискретность 11025,в других программах может быть другая.
  6. #51
    06.08.2007
    1,331
    783
    1192
    Загляните в Help MixW, там есть скриншоты сигналов.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 25.08.2011 в 15:20.
  7. #52
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Довожу до Вашего сведения,что сигнал БПСК в начале передачи излучает на водопаде 2 полоски,а ФСК сигнал-3 полоски,и как же я умудрился вызывая на PSK 31 принять сигнал FSK-31? Не переключая моды?
  8. #53
    06.08.2007
    1,331
    783
    1192
    __________________
    .....UA0ZAY
    Дискретность, как Вы ее называете, это параметр звуковой карты, а не программы.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 25.08.2011 в 15:38.
  9. #54
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Дискретность, по Вашему выражению, это параметр звуковой карты, а не программы.
    Нет не правильное у Вас понятие,тут вопрос упирается в кодировку переданного или принятого сигнал по отношению звука к несущей,измените несущий сигнал к звуковой частоте,и посмотрите кто его примет?
    Рыбаки давно работают в режиме ГМСБ изменяя передаваемый сигнал в цифре,и SSB сигнал как слева,как с права от несущей частоты,так и по центру несущей.
    Речь идёт о радиолюбительской связи,в цифре,тут свои условия приёма и передачи сигнала .
    Насчёт дискретности-это параметр программы.
  10. #55
    06.08.2007
    1,331
    783
    1192
    А Вы сами-то понимаете что пишете?
    цитата UA0ZAY: "Рыбаки давно работают в режиме ГМСБ изменяя передаваемый сигнал в цифре,и SSB сигнал как слева,как с права от несущей частоты,так и по центру несущей." - а это, вообще, трудно поддается осмысливанию.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 25.08.2011 в 16:12.
  11. #56
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну не нормальный наверно. Не может быть у нормального сигнала такая безобразная картинка и потом, что-то я FSK31 не встречал на диапазонах. Кроме того UA0ZAY принимал его и декодировал , как BPSK31.
    Вот у Вас как настроена по полосе и уровням цепочка ВЧ-ПЧ-НЧ-ЗК? Вы как определяете, что у Вас всё в норме?
  12. #57
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,203
    5326
    2056
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Некоторые считают, что "выбросы" на водопаде от не настроенной зв. карты. Вы как считаете?
    так и есть, АРУ отключаем, вырезаем мешающий сигнал и продолжаем работать....
    если не помогает то отстраиваемся выводя его за срез фильтра.
    выбросы чаще от перекаченых сигналов, так же от левых блоков питания и прочего, если сигнал вашего кореспондента достаточно сильный а мешают эти "выбросы" то убавьте RFусиление, или аттенюатор включите - реально помогает
  13. #58
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это регулировки приёмника. А Зв. карта? Как Вы выставляете уровень сигнала на неё? Это отдельный регулятор по НЧ или достаточно внутренних настроек? И как это делаете?
  14. #59
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Уровень на ЗК я настраиваю при отключённой антенне. Всё включаю на приём и регулировкой уровня НЧ с трансивера добиваюсь появления (или уменьшения до еле заментного) небольшого , еле заметного "снега" на водопаде. Это значит, что ЗК начала "слышать" собственные шумы трансивера. Потом вкл. антенну и корректирую уровень шумов НЧ уже от эфирных шумов.
  15. #60
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Самое оптимальное - отдельный интерфейс с регулировкой потенциометрами, типа РигЭксперта. Часто возникает необходимость оперативных изменений уровней - в микшер операционки замучаешься лазить. Ну это опять же - у кого как. Вон, RX4CD практически навсегда все отрегулировал.
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, по поводу калибровки карточки для BPSK. На мой взгляд - на фиг не надо. Почему эта калибровка должна совместить прием с передачей - тоже не пойму. Встречал неоднократно - никакая калибровка не совмещала частоты передачи и приема. Точнее - ни разу не встречал, чтобы калибровка помогала в этой ситуации. Ну сделана так карта - и все. Стоит разница около 7 герц и хоть ты тресни. Но работать можно, просто раздражает при включенном полном дуплексе.
    А если калибровка помогает - значит в программе смещение было установлено. При калибровке обнулилось - и все. Во всяком случае такое я наблюдал.
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от RC6OF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
