Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 175
  1. #151
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    делал, потому и советую..))) эти цифры не с потолка взяты..
    И при чём тут RX/TX при PSK? Эти цифры (-49 и -176 ppm) относятся к частоте дискретизации (11025)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #152
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    да при том..........поставь себе от фонаря и увидишь!! а вообще если ты все знаешь, зачем спрашивать!!
  3. #153
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    зачем спрашивать!!
    Я спрашивал про "полный дуплекс"( это про BPSK) и ответ был про "не совпадение частот" и про калибровку зв. карты.
    "Проверка самплрейта звуковой карты" это не про BPSK.
    Victor!
  4. #154
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    мой ответ был на твой вопрос:
    " Зв.карту нужно калибровать ", это при SSTV? Или нет?
    вижу что ты все знаешь, пока..
  5. #155
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    MixW имеет DSP фильтры в "Настройки для звукового устройства". Кто-нибудь ими пользуется?
    Victor!
  6. #156
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Тот кто с этим знаком....спросите об этом у RN9AAA.Он даст точный ответ.
  7. #157
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Ну, почему меня? Все есть на сайте микс.
    http://www.mixw.net/index_rus.php?j=faq#q18
    Как использовать встроенные DSP фильтры?
    Для использования фильтров, встроенных в программу необходимо иметь полнодуплексную звуковую карту. Проверить полнодуплексную функцию карты можно в MixW. Для этого включите опцию "Полный дуплекс" в меню "Конфигурация/Установки для звуковой карты" и переведите MixW в режим ТХ. При полнодуплексной - на водопаде вы сможете увидеть свой собственный передаваемый сигнал.
    Сигнал, поступающий на вход звуковой карты с трансивера необходимо направить и слушать с помощью акустических систем или наушников, подключенных к выходу звуковой карты. В стандартных мультимедийных настройках, Master Volume например в Windows XP, необходимо отключить Line In (Mute) и др. средства, кроме Wave. Теперь прослушайте в наушниках сигнал эфира, поступающий из трансивера на звуковую карту. Должен быть нормальный сигнал, как и непосредственно из динамика трансивера.
    Включите для проверки самый узкий фильтр - CW 100 Hz (Конфигурация/Установки для звуковой карты/DSP фильтры) и вращением ручки валкодера в трансивере понастраивайтесь на телеграфный сигнал. Если в трансивере в этот момент используется более "широкий" фильтр (2.4, 2.0...) то вы сразу услышите разницу сигналов, полученных из динамика трансивера и из акустических систем или наушников, подключенных к выходу звуковой карты при использовании фильтров. В трансивере вы будете слышать одновременно несколько телеграфных сигналов, в то время как на выходе звуковой карты будет один сигнал (при точной настройке).
    Фильтр Passthrough - пропускает сигнал напрямую без обработки, Notch - вырезает нежелательные сигналы несущей в полосе пропускания, а Anti-Noise - ослабляет шумовую составляющую.
    Я не пользуюсь и не пользовался данным внешним AF DSP т.к. не актуально с моими трансиверами.
  8. #158
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот и я заметил, что в цифре эти фильтры не применяются, т.к. обработанный сигнал подаётся на вых. зв.карты, а сама эта обработка НЧ сигнала нужна для приёма на слух и при этом результат заметный.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.09.2012 в 06:20.
    Victor!
  9. #159
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Попробовал работать PSK на FT-950.
    В нём все цифровые виды объединены в режиме PRT (пакет). После подсоединения САТ и НЧ кабеля попробовал работать в PSK. Сразу наткнулся на то, что по умолчанию включается LSB, то есть нижняя боковая. У меня MixW2.19. Путём перебора в окне панели частоты определил, что если выбрать режим PKTR, то полоса приёма меняется на USB. Ещё одна заморочка. При записи в журнал MixW частота дорожки при приёме её в режиме SSB(USB) не совпадает с частотой в режиме PKTR (USB) на 1000 Hz. Оказалось, что это частота (1000) забита в меню 55. При обнулении частота приёма смещается на самый край диапазона. Пришлось забить в меню 54 те же 1000 Hz. Всё сравнялось с SSB и полоса водопада отошла от начала диапазона. Потом я сменил эти циры на 1500 Hz и всё стало так же, как и при работе на FT-840. Частоты дорожек на SSB и PKTR совпадают. Средняя частота НЧ на водопаде 1500Hz.
    В случае если станция слабая перехожу на режим NAR и сужаю полосу приёма до 100 Hz. Остальные станции на водопаде больше не видны.
    Режим N B и NOTCH приёму цифры мешают.
    Victor!
  10. #160
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Странно мне NOTCH иногда здорово помогает на IC756
  11. #161
    КВ и УКВ (RA3RF Team) Аватар для R3RB
    16.05.2008
    Моршанск
    218
    99
    152
    AUTO NOTCH - может и помешать т.к. вырезаются несколько несущих а ручным NOTCH можно придавить мешающий сильный сигнал
  12. #162
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    NOTCH ручной(интицируется на дисплее) да, вырезает в нужном месте, но я имел в виду меню 071 NOTCH DNF. Дорожка становится менее плотной, c "перетяжками", а сам водопад больше зашумлен.
    Victor!
  13. #163
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    В 54 меню должно быть 1000
  14. #164
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Почему?
    Я исходил из следующих соображений. Частота звука на трансивер должна быть не ниже 1500 Гц. Если ниже, то вторая гармоника попадает в полосу приёма (3 кГц). 1500 будет середина водопада. Если в меню 55 поставить 1500, а в 54 1000, то показания в журнале MixW с САТ отражаются со сдвигом 500 Гц, относительно приёма той же дорожки SSB (USB).
    Victor!
  15. #165
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Почему?
    Я такой себе вопрос не задавал. Поставил 1000 и забыл. Смотрите скрин
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от UR3IQO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
