Like Tree17119Спасибо
  1. #11911
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А почему прыгает частота передачи вниз, когда мне ответили в WSJT-X 1.9.0 rc2? Не нашел где фиксируется частота передачи.
    Прочтите внимательно инструкцию.FT8_DXpedition_Mode.pdf
  2. #11912
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,913
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    зачем ее вообще фиксировать если прием идет по всей полосе выделенного диапазона?
  3. #11913
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Т. е. частота передачи становится на ДХ-а и используется сплит. Я то и так зову выше. Это порождает бардак. Особенно кто забыл сплит включить. Спасибо.
  4. #11914
    26.11.2003
    1,246
    415
    В результате этих тестов не могу утверждать что проблему надо решать именно в JTDX.
    Попробуйте у себя принудительно включить 4 потока и 8 потоков, останется ли задержка звука на передачу?
    И при двух потоках еще сделайте пожалуйста картинку загрузки ядер при проигрывании пакета файлов, у Вас тоже пиковая нагрузка 100% или насыщение в 100%?
    Гоняю разные компьютеры и с файлом, в живом эфире и даже через акустическую связь. Pentium D925, Atom N2800 и т.п. старьё. Везде картина примерно одинаковая - при одном потоке более-менее стабильно: задержка ТХ менее 0,3 сек, циклы не выпадают, нагрузка до 60% без насыщения. Но декодирование до 6 сек. следующего цикла.
    При нескольких потоках скорость декодирования увеличивается, но всё вышеперечисленное выплывает и при 2, 4, 8 и 12. Картины разные, но результат примерно один. Нагрузка 100% с насыщением - начиная от 8-10 сигналов в полосе. Циклы выпадают постоянно, причём, что интересно - только нечетные. По крайней мере у меня так. Задержка на передачу до 2,5-х сек и при CQ и в поиске.
    Задержка ТХ, кстати есть и на довольно мощном компьютере, где остальных проблем почти не заметно. Несущественная - до 0,5 сек при >25 сигналов, но появляется.
  5. #11915
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Улыбка
    Частота приёма ставится на лису, а передачи на свободное место выше 1000 гц!
    А то что многие не читатели, а писатели, так это наследие прошлого!
    А сплит нужен для сдвига частоты передачи ниже 1000 при ответе лисы конкретному корреспонденту и для его передачи рапорта, приема его лисой в свободном участке и в последующем передачи ему RR73!
    Ну а как всё это проявляется в деле тот бардак ты видел сам!
  6. #11916
    Standart Power Аватар для UA3O
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    WSJT-X v1.9.0. RC2 проц. Xenium E3-1290, W10 лиц. Небольшой "перехлёст" наблюдается при одновременной обработке более тридцати сигналов, при этом задержки подачи аудиосигнала к РТТ не отмечается. Все ядра - потоки кратковременно переходят в режим "турбо", средняя загрузка остается не более 10%. А вот периодическое полное пропадание аудиосигнала при сработанной РТТ продолжается и в этой версии.
  7. #11917
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Виталий, видел! Я за то что TY7C принимается у меня на частоте 700 гц (водопад), передача стоит на 2100. Зову - отвечает мне и моя передача убегает на 700. Для чего такая функция??? Даже если включить сплит частота опять прыгнет и неизвестно кому на голову и скорее всего ДХ потеряет меня.
    P.S. А кто-нибудь пробовал 1.9.0. в обчном (без галки на "Hound") режиме? Декодирует так же как и в "Собаке" ?
  8. #11918
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Видимо для того чтобы не распылятся на весь участок! И кому лиса отвечает были в определённом месте! Ждём следующих лис!
    А вообще в нашем случае он нарушил указания папы Джо, работать не в основных а спецучастках для этого вида! Зато мы поимели хороший опыт! В стороне вряд ли мы его нашли!
    ....Без этих птичек 1.9 работает как обычная 1.8! Но связь с лисой не получится! А я увидел добавки в декодируемых строчках в JTDX! И быстренько включил 1.9 там всё получилось!
  9. #11919
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Гоняю разные компьютеры [..] Pentium D925, Atom N2800 и т.п. старьё.
    Не обижайтесь на меня, пожалуйста! Я не в плане обидеть!
    Просто - это у Вас "спортивный интерес" или что? Ну не будет
    нормально программа работать на устаревшем железе. Это
    нормально! У меня дома тоже и 386DX40 работающая есть
    (причем реально работающая - JNOS на ней крутится уж лет
    15). Но я же не пытаюсь на ней что-то современное запускать...
    Надо что-то более быстрое (причем есть и очень "бюджетные"
    варианты - я уже показывал, ка у меня Celeron J1800 отлично
    справляется)...
    Не требуйте от Автора невозможного...
  10. #11920
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Только что попробовал с TY7C на 17м в обычном режиме - всё декодирует как положено. В ручном режиме сработал.
  11. #11921
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Уже несколько месяцев работаю, еще с бета версии, проблем нет, а на TY7C сама спросила хочу ли перейти на догонялки (после того как он ответил)! На запрос нажал ОК.
  12. #11922
    26.11.2003
    1,246
    415
    нормально!
    Отчасти интерес спортивный, но и покупать новый ноутбук "для дачи" не хотелось бы. И ещё: очень многие пытаются работать на ещё более древнем, из-за этого бардак и загруженность эфира усугубляются.
  13. #11923
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Орут на 14070 TY7C! Я не слышу!
  14. #11924
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Коллеги ! Посмотрите первую версию русской локализации. Она сделана на базе 18.1.0.78 .Сильно не ругайте - мы в начале долгого пути.
    Порядковый номер 18.1.0.78.1-RUS
    https://cloud.mail.ru/public/42VC/ugxYG2ngL
    Кодовые суммы:
    MD5 27051C2F0020503FEBCD364A59F75041
    SHA-1 CCD59550BA5C9372F2AFCD323B538678B33B8876
    SHA-256 F290A37B2D3A470802AD8D3B225D5501621A8E48DE247C2A3FA6D79E3F379F84
    SHA-512 421AEDFE55384BFA14423E72C2DC4E62B536E1DA10800CA85B99010DE605D4762CD560 447309988F7FE173516D57E64A30D00F50BD1D1C15E9B73C4ADEE66FAC
  15. #11925
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Кодовые суммы:
    Меня программы на англицком ни когда не напрягали,но ради интереса поставил.Нормально получилось ,но с кнопкой Нint-Подсказка народ не поймёт её функцию ,а так всё Гут.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
