Like Tree17119Спасибо
  1. #15796
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ,а вам обязательно нужно отметится и громко
    Не обязательно.
    Это вы чаще бываете здесь "обязательным".
    "5 колонна" ........однако.
    И даже вот так.
    Ваш квасной патриотизм моей России тысячекратно вреднее.
  2. #15797
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    И даже вот так.
    Константин ,что же вы на "правду" обижаетесь.
    Согласитесь что WSJT-X ну очень неудобная программа и по удобству пользования(не для людей сделана) и непосредственно по приему /декодированию.
    Или для вас то что оттуда ,даже ........лишь бы от них.
    Ладно хватит об этом ,так далеко можно зайти.Не обижайтесь.
  3. #15798
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Согласитесь что WSJT-X ну очень неудобная программа и по удобству пользования(не для людей сделан) и непосредственно по приему /декодированию
    Я, например, согласен. Но я так же знаю многих (с очень известными, кстати, позывными), кто считает с точностью наоборот. На вкус и цвет....
    По теме - сравнивал с WSJT - в моем случае JTDX декодировал ровно столько же позывных, либо (чаще) - на 1 или 2 больше. прием одновременный, настройки - на максимуме.
  4. #15799
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Согласен.
    Но очень немаловажно что программой JTDX ну очень удобно пользоваться ,начиная от очень удобного интерфейса ,гибких настроек ...да и многое другое.
    Я так думаю ,но установлены три и принудительно заставляю себя ... поработать.Нет.Попробовал -Закрыл. Ну вот так!
  5. #15800
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Цитата Сообщение от RX3QP Посмотреть сообщение
    В настройках Расширенные галочка появилась возле этого теста .
    Андрей убери там эту галочку и работай дальше...Прога твой ответ итальянцу восприняла как участие в контесте и включила тебе режим теста EU VHF
  6. #15801
    06.08.2007
    1,206
    696
    1010
    В авторской программе Игоря UA3DJY "JTDX" много новых и несомненно удачных решений, жаль что они не в одной команде с автором Joe Taylor, K1JT. Выиграли бы все.
  7. #15802
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    546
    700
    315
    Привет !
    Миша !
    Не он сначала дал мне рапорт какой то интересный , а потом появилась эта розовая строчка и я стал работать в контесте .
    Галку убрал все норм
  8. #15803
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    В авторской программе Игоря UA3DJY "JTDX" ........... жаль что они не в одной команде с автором Joe Taylor, K1JT.
    Прекрасный каламбур.
  9. #15804
    QRPP
    26.12.2018
    32
    Здравствуйте проблема в работе программы.
    Трансивер ft 897, интерфейс собран по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    Проблема при включении на передачу в меню настроек.
    При нажатии кнопки тест PTT трансивер не переходит на передачу, а если отжать кнопку тест PTT то передача срабатывает. Получается реверс.
    И при работе в самой программе при переходе на передачу наблюдается тоже самое.
  10. #15805
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Он дал тебе контест-номер и программа перешла в режим контеста...и дальше она стала передавать ему номер от тебя....
  11. #15806
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от UD6AMC Посмотреть сообщение
    ...При нажатии кнопки тест PTT трансивер не переходит на передачу, а если отжать кнопку тест PTT то передача срабатывает. Получается реверс.
    Обычно при использовании СОМ порта сигнал DTR используют для манипуляции ТЛГ ключом.
    Для переключения RX/TX в качестве РТТ используют сигнал RTS. У меня прибл такая же самодельная схема управления РТТ СОМ порт через оптрон на TX, работает от сигнала RTS. И все работает нормально.
    От сигнала DTR не пробовал.... Возможно, для PTT можно и DTR приспособить...
    Получается, у вас светодиод горит при ПРИЕМ? Если так, попробуйте перепаять провод где R3 R4 на сигнал RTS.
  12. #15807
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Инверсия сигнала DTR не в программе а в интерфейсе.
  13. #15808
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Мы фокусируемся на разных целях. В JTDX пытаемся увеличить радиус доступной связи за счет повышения чувствительности и эффективности декодирования (придерживаемся изначальной идеи создания программы для работы с DX корреспондентами), в WSJT-X от этого направления развития отказались: факт включения в софт поддержки контестов и многослотового режима Fox DXpedition, вытеснение уникальной по чувствительности моды JT65 быстрой модой FT8 означает отказ от использования малой мощности для проведения связи. Сейчас наверно уже невозможно объединить код обеих программ без потери части функционала.
  14. #15809
    01.12.2014
    146
    37
    Совершенно верно. Если применяется микросхема FT232R в интерфейсе USB->RS232, просто подключите ножку оптрона к DTR (как в схеме), другую к VCC (+5V), а не к GND. Только полярность включения надо изменить светодиода и оптрона конечно.
    У самого такой интерфейс. Работает именно так.
  15. #15810
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    все адресованные пользователю вызовы не обрабатываются в JTDX фильтрами.
    Хотелось бы уточнить... Я обычно работаю на CQ и с включенным узкополосным фильтром в JTDX. Мне на экран выводятся исключительно станции, попадающие в его (фильтра) полосу (150 герц) независимо от того - зовут они меня или нет. И меня это очень даже устраивает, ну разве что полосу бы еще чуток поуже - до 100 герц сузить. А по-вашему получается что где бы кто меня ни позвал - я его должен увидеть, я правильно понял? Меня лично такой вариант совсем не устраивает. Кому нужно провести со мной связь - велкам на мою частоту и незачем занимать для этого еще одну. Благо у меня никаких фильтров по континентам не включено и если я не отвечаю кому-то, кого принимаю - обычно это повторы...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
