12.07.2023, 06:41 #571Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
я вынужден согласиться с оппонентом с кличкой Строю-Недострою.
в японской верси 710-го действительно электретный капсуль в микрофоне SSM-75E.
dxengineering и прочие на которых я давал сцылки вводят людей в заблуждение.
фотографии предоставлены Владимиром RA9QAT.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.07.2023, 07:39 #572Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
12.07.2023, 08:33 #573Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Игорь, в тангенте в 710-ом уже электретный микрофон.
схемы микрофона в сети нету. я найти не смог.
но в разъеме есть mic gnd, mic, +5V, GND.
гарнитуру следует брать с односторонним подключением провода, т.е. чтобы провод приходил в одно ухо.
в ухе меняете провод подключения наушников (там 4 провода для стерео) на провод подключения микрофона. наушники будут в моно варианте, в принципе это не суть важно, т.к. в 710-ом один приемник.
обратите внимание, что gnd и mic gnd это разные линии!
распаиваете по этой схеме
RK3AWL -- N6TR+SBDVP <--> ICOM
Не забудьте только зашунтировать сам капсуль ёмкостью.
или сделать переходную коробочку, куда завести все провода от тангенты, распаять там детальки и туда уже втыкать гарнитуру. в эту же коробочку включать педаль.
вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.07.2023, 13:48 #574Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Тоже увидел сегодня менее 100Вт на новеньком только что вынутом из коробки фт-710
Испугался ))
Почитал ветку, посмотрел это видео.
Повторил эксперимент, и о чудо, даже на встроенном в фт-710 показометре , причем в режиме AVERAGE, при подаче тонального сигнала с телефона наблюдаю, как стрелка отклоняется на все 100Вт !!!
Внешний мощемер также 100Вт рисует.
А вот голосом, ртом, как ни ори, как ни свисти в микрофон, 100Вт не увидеть в AVERAGE режиме.
Установки эквалайзера роли не играют (я не заметил)
Уровень микрофона у меня 50, процессора - 60.
Вывод:
фт-710 в ссб всё-таки 100Вт выдаёт.
Чтобы глазу было приятнее, а душе спокойнее, ставить надо режим измерений PEAK.
20.07.2023, 14:00 #575Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
"ставить надо режим измерений PEAK".
Для SSB и есть режим измерений PEAK. Все об этом знают и постоянно одни и те же грабли и постоянная писанина на эту тему.
Независимо от марки трансивера в режиме SSB так и будет.Владимир.73!
20.07.2023, 21:10 #576
20.07.2023, 21:22 #577Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
20.07.2023, 23:47 #578Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Можно же спеку посмотреть
https://www.dxengineering.com/parts/ysu-ssm-75g
Microphone Element Type: DynamicLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
21.07.2023, 02:21 #579Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
AVERAGE - значит среднее. Имея передатчик мощностью несущей в 100 ват Мы можем получить 50 ват средней мощности ( не более 50 ват) и 100 ват PEP (Пиковой, глядя на осцилограф). Кому интересно, откройте схему измерителя КСВ и мощности любой фирмы и вы увидите , что там стоит обычный удвоитель при переходе на PEP.
SSB - это обычная амплитудная модуляция без несущей и без второй боковой полосы. При SSB мы можем промодулировать своим голосом всего эти 100 ват, то есть от НУЛЯ ДО 100 ват. А 50 ват - это и есть среднее значение. Да еще при условии, что мы подаем ДВУХТОНОВЫЙ СИГНАЛ ( аналог голоса). Голосом будет еще меньше этих 50 ват..При тестировании передатчиков и получении 100 ват однотоновым и двухтоновым сигналом мы обязаны снизить входное звуковое напряжение на 6 дб по сравнению с однотоновым. На выходе мы получим несущую 100 ват, во втором случае 100 ват PEPПоследний раз редактировалось R3BU; 21.07.2023 в 02:30.
73! Александр (R3BU)
21.07.2023, 05:03 #580
21.07.2023, 10:25 #581
21.07.2023, 11:34 #582Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
У нас половина таких. Грязь летит - страшный ужас. Особенно по ночам. А S-метр то показывает PEP . Сила сигнала одинаковая, перекачивай, не перекачивай. А большую мощность, чем мощность передатчика получить невозможно.
Вся лишняя мощность при перекачке уходит в сплетеры. Надо признать есть и хорошие качественные сигналы. Любо дорого наблюдать их в эфие
Качество сигнала - есть лицо оператора...
21.07.2023, 11:40 #583
21.07.2023, 12:50 #584Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Коллеги, вы такие умные, что даже радость за вас берет ))
Но любые расчёты и прочие размышления отступают перед простым сравнением.
Всё же познаётся в сравнении.
А сравнение показывает, что от большинства трансиверов в режиме с включенным процессором, с достаточно клиппированным сигналом, мы увидим именно 100вт на внешнем мощемере даже в режиме AVERAGE при произнесении громкого «аааа» в микрофон, или ещё какого резкого звука.
А вот на фт-710, SS2DX, или ещё более неудалом TS-590, такого не будет, а будет ватт 70 при всех прочих равных условиях.
Ну это мелочи, можно пережить.
А тот факт, что усилитель не будет раскачиваться такими трансиверами, пережить уже тяжелее))
И люди на практике с этим сталкиваются, а не в размышлениях на форумах.
21.07.2023, 12:55 #585Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
952Спасибо
