14.11.2025, 09:08 #2371Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
14.11.2025, 12:01 #2372Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,136
- 702
- 3971
Я стал проверять питание модуля DSP и обнаружил при позвонке шинок короткое по 1,8 и 3,3 и 5В.. после анализа схемы предположил что "досталось" видеовыходу от наведённого импульса с сигнального шнура монитора. Стал проверять прямо с контактов разъема подключения монитора и обнаружил практически КЗ на общий провод всех задействованных выводов( не соединённых с "землёй"), кроме контакта 14, там диод стоит(выжил). Выводы 6 и 7 идут на указанный микроконтролёр (вывод 1 и 2 соответственно) и там же защитная сборка D1801 которая превратилась в низкоомный резистор.. предположил что она коротит выводы коннектора и пины контролёра и отпаял её. После этого короткое по шине 5В исчезло, но выводы 6 и 7 разъёма монитора ( и 1 и 2 Q1805) всё равно имеют сопротивление на общий провод, а так же между собой 0,3-0,4 ОМ.. А так же меньше чем 1 ОМ у выводов 21 и 22 этого же чипа. После чего я и сделал заключение что как минимум 2 микросхемы "погибли".
Последний раз редактировалось UA0LUM; 14.11.2025 в 12:09.
Александр
14.11.2025, 13:46 #2373Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
29.11.2025, 21:41 #2374QRPP
- 29.09.2025
- Minsk
- 48
- 6
Сегодня обнаружил ( к своему стыду) что в 710 снизу под ручкой валкодера есть рычажек регулировки (торможения) скорости вращения валкодера.
29.11.2025, 22:59 #2375High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
И на десятке и на сто первом есть.
RA3PPA Анатолий 73!
18.12.2025, 09:30 #2376Standart Power
- 27.09.2024
- Краснодар
- 126
- 198
- 108
Мой 710 в FM несущую выдает законные 100 Вт. В SSB с микрофона те же 100 при подаче тонального 1000 Гц, а с голоса - кричи не кричи максимум 65. У всех так?
Или я чего-то не догоняю?
Прицепил транзисторный усилитель на 150 Вт. Хоть таким образом получил 135.Сергей R6DZS 73!
18.12.2025, 09:43 #2377
Последний раз редактировалось R3YH; 18.12.2025 в 09:48.
ex: UA3YJJ, R3YAA
18.12.2025, 10:56 #2378Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
нет. Сигнал по дефолту глухой, в нем нет частот которые повысят пикфактор, грубо говоря... если бубубу в микрофон бухтеть то ватт 40 всего увидите. Свистните и будет 100ватт. Нужно в эквалайзере поднять высокие. Компрессор регулируемый, по нему эквалайзер отдельно настраивается. У меня стрелка в право до отказа ходит и немного там залипает даже) сигнал говорят отличный
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.12.2025, 11:55 #2379Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Поделитесь настройками пожалуйста. Думаю многим пригодится. Можно наверное даже файлом с SDшки.
Вот тут то же по микрофону естьYAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
18.12.2025, 12:15 #2380Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1762
18.12.2025, 12:30 #2381QRP
- 02.07.2025
- 26
- 11
18.12.2025, 12:55 #2382
вот с моего китайца, мои же настройки: https://disk.yandex.ru/d/gybKWq35muvvrQ
Дело тут не в верии трансивера. Дело в том, что 710 перестает читать файлы с SD карты, если вы ее вытащили на включеном аппарате. Механизм такой: Вставляем карту, форматируем трансивером. Если хотим ее извлечь для чтения/записи на другом устройстве, выключаем трансивер, выключаем БП (иначе морда запитана) и лишь потом извлекаем карту. Вставляем так же на полностью отключеном трансивере. В проивном случае, FT-710 карту видеть будет, даже будет сохранять на нее все, кроме скриншотов, но читать ничего не будет. Вот такие японские нюансы.ex: UA3YJJ, R3YAA
18.12.2025, 21:24 #2383Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Здравствуйте. Мой 710 после раскрытия отказался читать свои же файлы, созданные до раскрытия, версия USA. Созданные после раскрытия читает нормально. Чужие не пробовал.
18.12.2025, 22:31 #2384Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Имел ввиду файлы настроек.
18.12.2025, 22:49 #2385
Последний раз редактировалось R3YH; 18.12.2025 в 22:55.
ex: UA3YJJ, R3YAA
956Спасибо
