Страница 159 из 169 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2527
Like Tree928Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2371
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    160
    189
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И опять я о своём: неспешно ищу убитые Грозой микросхемы видеовыхода в "интернетах", и если передатчик HDMI ЕР952(Q1803) довольно часто встречается, то EPF021M-YM (Q1805)
    практически не попадается.. И вот пришла мне в голову мысль о бесполезности поиска этой самой EPF, если даже я её куплю то где взять для неё программу которая делает её контроллером HDMI? Или я заблуждаюсь и она сразу является данным устройством и требуется только запаять её на печатную плату?
    Александр, как вы поняли, что чип q1805 коротит линию питания, если не снимали его с платы? По логике, к видеоразъему подключен чип Q1803, ему должно достаться в первую очередь.
  2. #2372
    30.12.2011
    48
    1,107
    687
    3889
    Я стал проверять питание модуля DSP и обнаружил при позвонке шинок короткое по 1,8 и 3,3 и 5В.. после анализа схемы предположил что "досталось" видеовыходу от наведённого импульса с сигнального шнура монитора. Стал проверять прямо с контактов разъема подключения монитора и обнаружил практически КЗ на общий провод всех задействованных выводов( не соединённых с "землёй"), кроме контакта 14, там диод стоит(выжил). Выводы 6 и 7 идут на указанный микроконтролёр (вывод 1 и 2 соответственно) и там же защитная сборка D1801 которая превратилась в низкоомный резистор.. предположил что она коротит выводы коннектора и пины контролёра и отпаял её. После этого короткое по шине 5В исчезло, но выводы 6 и 7 разъёма монитора ( и 1 и 2 Q1805) всё равно имеют сопротивление на общий провод, а так же между собой 0,3-0,4 ОМ.. А так же меньше чем 1 ОМ у выводов 21 и 22 этого же чипа. После чего я и сделал заключение что как минимум 2 микросхемы "погибли".
  3. #2373
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    160
    189
    А я на монтажной схеме и не увидил, что q1805 тоже к разъему dvi подключен. Да, к сожалению обе нужно менять. И даташитов на них нет. 1803 это похоже dvi драйвер, а что такое 1805, не понятно! Желаю вам успехов в ремонте, дайте знать здесь , о результатах.
  4. #2374
    QRPP
    29.09.2025
    Minsk
    48
    3
    Сегодня обнаружил ( к своему стыду) что в 710 снизу под ручкой валкодера есть рычажек регулировки (торможения) скорости вращения валкодера.
  5. #2375
    09.05.2010
    439
    132
    140
    И на десятке и на сто первом есть.
  6. #2376
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Мой 710 в FM несущую выдает законные 100 Вт. В SSB с микрофона те же 100 при подаче тонального 1000 Гц, а с голоса - кричи не кричи максимум 65. У всех так?
    Или я чего-то не догоняю?
    Прицепил транзисторный усилитель на 150 Вт. Хоть таким образом получил 135.
  7. #2377
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    154
    83
    88
    Чем измеряете? Встроенным показометром? Так он не пиковую мощность показывает, а среднюю. В меню переключите на отображение пиковой мощности и получите свои 100Вт в SSB.
    MENU --> TX GENERAL --> METER DETECTOR --> AVERAGE/PEAK
  8. #2378
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,146
    5313
    2046
    У всех так?
    нет. Сигнал по дефолту глухой, в нем нет частот которые повысят пикфактор, грубо говоря... если бубубу в микрофон бухтеть то ватт 40 всего увидите. Свистните и будет 100ватт. Нужно в эквалайзере поднять высокие. Компрессор регулируемый, по нему эквалайзер отдельно настраивается. У меня стрелка в право до отказа ходит и немного там залипает даже) сигнал говорят отличный
  9. #2379
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    30
    6
    Поделитесь настройками пожалуйста. Думаю многим пригодится. Можно наверное даже файлом с SDшки.
    Вот тут то же по микрофону есть
  10. #2380
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,038
    901
    1732
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Вот тут то же по микрофону есть[/URL]
    нету ютуба
  11. #2381
    02.07.2025
    26
    11
    Поделитесь настройками пожалуйста. Можно наверное даже файлом с SDшки.
    Принесенный китаец для раскрытия, отказался читать файл с европейца.
  12. #2382
    14.12.2013
    49
    154
    83
    88
    вот с моего китайца, мои же настройки: https://disk.yandex.ru/d/gybKWq35muvvrQ
    Дело тут не в верии трансивера. Дело в том, что 710 перестает читать файлы с SD карты, если вы ее вытащили на включеном аппарате. Механизм такой: Вставляем карту, форматируем трансивером. Если хотим ее извлечь для чтения/записи на другом устройстве, выключаем трансивер, выключаем БП (иначе морда запитана) и лишь потом извлекаем карту. Вставляем так же на полностью отключеном трансивере. В проивном случае, FT-710 карту видеть будет, даже будет сохранять на нее все, кроме скриншотов, но читать ничего не будет. Вот такие японские нюансы.
  13. #2383
    Low Power
    21.02.2017
    51
    17
    13
    Здравствуйте. Мой 710 после раскрытия отказался читать свои же файлы, созданные до раскрытия, версия USA. Созданные после раскрытия читает нормально. Чужие не пробовал.
  14. #2384
    Low Power
    21.02.2017
    51
    17
    13
    Имел ввиду файлы настроек.
  15. #2385
    14.12.2013
    49
    154
    83
    88
    Сохраните файл на ПК, вставьте и снова отформатируйте SD карту трансивером. Выключите его, отключите БП. Извлеките SD карту, вставьте ее в ПК. Запишите файл конфигурации в соответствующую папку на SD карте. Верните карту в трансивер. Включите БП, включите трансивер.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
