31.01.2018, 08:44 #91
Давно на боку мой TS850.
Вчера вечером очередной раз ковырялся в его внутренностях.
Пропала мощность, выходной каскад иногда подает признаки жизни.
При включении мощность хаотично прыгает, потом пропадает.
Скорее всего причина в УМ, средний бинокль греется как утюг,
сначала подумал, что конденсатор на 6800, сегодня буду изучать схему.
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
31.01.2018, 09:11 #92
31.01.2018, 10:17 #93Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Последний раз редактировалось RD6LW; 31.01.2018 в 10:29.
Виталий г. Азов
31.01.2018, 10:28 #94
Спасибо, я также нашел схему, плату я не снимал, бинокль греется и конденсатор на 680.
При включении трансивера мощность есть, потом наверно нагревается дергается и через какое то время пропадает.
Завтра после работы буду снимать плату и проверять.
Проверка также проводилась без платы контуров напрямую на эквивалент нагрузки.
На одну минуту выдавал полную мощность, потом снова все пропало.Последний раз редактировалось EU1WW; 31.01.2018 в 10:37.
02.02.2018, 00:33 #95
13.03.2018, 14:24 #96
14.10.2018, 20:17 #97Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Поделитесь пожалуйста схемой блока X51 B/3.Это куда антенный разъем приходит.В моих бумагах нет ,а в интернете не получается найти.Хочу примастырить второе гнездо для RX антенны.
73 Vlad (UT7EV)
14.10.2018, 21:58 #98Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 408
- 228
- 7262
Кажется там какая-то ошибка в схеме. Найду бумажную версию - уточню.
73! Виктор
15.10.2018, 09:25 #99Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Виктор спасибо.Все понял .Реле просто перебрасывает антенну,без всяких замудренностей.
73 Vlad (UT7EV)
15.10.2018, 22:19 #100Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 408
- 228
- 7262
Нашёл бумажный вариант. Ошибок нет. Реле на схеме в режиме "Tx" .
73! Виктор
12.08.2020, 08:45 #101QRP
- 13.06.2007
- 33
- 9
Не переключаются диапазоны
Коллеги, добрый день!
За три дня до RDA сломался TS850 -
не переключаются диапазоны up/down, не работает S-метр, не работают ручки slope tune.
Прием и передача есть, VFO работает.
Где искать причину, может кто сталкивался?UA9OR
12.08.2020, 10:34 #102
Причина в возрасте аппарата.
Были подобные трюки в форумах описаны. Текут электролитические конденсаторы и электролит разстворяет дорожки на печатных платах - из того что в первую очередь вспоминается. Вскрывать, внимательно смотреть, нашедши менять деталь, восстанавливать дорожки и металлизацию отверстий.73 Алексей RV9UP
12.08.2020, 11:39 #103QRP
- 13.06.2007
- 33
- 9
До того как аппарат был привезен на дачу он был рабочим))
Проблема появилась после обвязки его интерфейсами CAT и CW+ подключением старого, вроде до сих пор рабочего,усилителя на 4*811.
Этого он не перенес..UA9OR
12.08.2020, 12:00 #104Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Аппарат шикарный, но действительно настолько старый, что от них лучше уже безвозвратно избавляться.
Ваш отказ наверняка просто совпал с некоторыми событиями и не стоит связывать их.
У меня был не рабочий аппарат, по убеждениу хозяина отказавший от конкретной статики, а на самом деле.... типовая "болезнь" потекших электролитов, а конкретно был съеден металлизированный переход. Аппарат вылечился без замены элементов и в последствии отлично работал, но всё это..... до поры.
12.08.2020, 12:24 #105QRP
- 13.06.2007
- 33
- 9
30Спасибо
