Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #151
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    вылетают там как правило вч диоды,особенно при грозе сильной..
    От грозы горели трансиверы... разные... раз так.. пальцев на руках не хватит...
    И ни разу штоб диоды. Всегда транзисторы. Один раз конденсатор.
    ... вот даже сейчас стоит трансивер после недавней грозы, выбило первый УВЧ. Транзистор лежит... пока работаю тАк... в приципе слышно всех... сил набираюсь побороть лень окрутить крышку....
  2. #152
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Наверное FT2000 й ? Там да..Или транзисторы УВЧ или смеситель..В другой технике по разному.Приходилось в IC-746Pro pin диоды менять ,переключающие полос.фильтра. TS-850 й насчет этого по моему неубиваемый.Был давно ,лет 10 юзал-вообще проблем не было.
  3. #153
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Восемьсот пятидесятых у меня было... штуки три. Не горел ни один. Только
    раз ремонтировал, ДПКД, и то не микросхема, а как всегда для этих аппаратов съелась металлизация. Вообще конечно отличный аппарат. Но пожалуй что больше его не хочу, старый больно, што б чего нибудь не болталось уже поди и не найти, да и один приёмник .. всё равно как одна рука....
    Из однопориёмниковых трансиверов уважаю только TS2000 - свЕрх функциональный аппарат. То же к стати было несколько( и сейчас один есть) и не горели ни разу. Только небольшая проблема с фильтрами, но их поменял раз за три копейки.. и всю оставшуюся жизнь пашет как новый.
  4. #154
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать.
    Пока копать не куда недо. сделай резет, а там и смотреть надо. Обычно после сброса все восстанавливается, я сталкивался с этой проблемой.
  5. #155
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Вот в этом узле, на коллекторе Q5= 0.6 вольта ВЧ. А после катушки, там всего 0.15 вольта ВЧ. И от туда уже идет сигнал на драйвер оконечника. Где у этом узле потерялась напруга? Если беру напрямую, с базы транзистора, через 1000 пикух, сигнал и подаю его на оконечник, то на экв-50 Ом 70 вольт ВЧ.
    Во емае. файл не крепится(((
    Пардон, а как пришить файл? Или прав недостаточно?
    https://www.manualslib.com/manual/10....html?page=121
    Цитата Сообщение от UB3ZIC Посмотреть сообщение
    напрямую, с базы
    Опечатался, коллектора.
  6. #156
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Пометьте вч напряжение на базе Q5, сколько. Он усиливает? На коллекторе 0,6 вольт вч. Постоянка на коллекторе должно быть 11 вольт вроде, схема плохо читаемая. На базе постоянки сколько? На выходе вч транс 1:4, а не катушка.. Может транзистор этот поменять или аналог поставить ?
    Короче надо проверить по постоянному напряжению транзистор и по переменному, чтобы сделать вывод целый ли он. В конце концов выпасть его и померять его...
  7. #157
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Проверить положение ручки CAR и отрегулировать как в инструкции на странице 22.
    Если конечно не проверили уже.
    https://www.kenwood.com/usa/Support/pdf/TS-850.pdf
    Чем мне нравятся сервисные инструкции от Kenwood, так это тем, что в них есть картинки с указанием напряжений покаскадно.
    Смотри страницу 190 документа
    https://www.repeater-builder.com/ken...0s-svc-man.pdf
    Что на базе Q5?
  8. #158
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Да, все напряжения в пределах нормы. Вч на базе меньше 0.1 вольта. Ниже померить не могу. Т.е. каскад усиливает. По мануалу, вч на базе драйвера оконечника должно быть 0.8 в. А тут при прямом включении,минуя трансформатор, 0.6 вольта разгоняют оконечник до нормы. Почему падение такое, ладу не дам.
  9. #159
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    На коллекторе Q5 должно быть не менее 1,6 вольта ВЧ напряжения. На базе 45 мВ (0,045 В).
    На базе Q1 узла FINAL UNIT ВЧ напряжение 800 мВ "p-p". Это размах. Соответствует 565 мВ среднеквадратичного.
  10. #160
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Так,так,так.. А где именно увидели эти данные?
  11. #161
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Себя цитировать приятно
  12. #162
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    ;-) Спасибо, увидел. А то на моих ксерокопиях этого невидно.
    Посетил три магазина в поисках транзистора-дулю мне )). Вечером выпаяю Q5, проверю.
  13. #163
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=71230
    В одной из наших лавок в корпусе SOT223 имеются например
    BFG591
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=126471
    BFG135
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=126416
    Если есть знакомые у провайдеров кабельного телевидения, то в их т.н. "оптических приёмниках", массово списываемых в утиль, применяются вполне годные для обсуждаемого применения транзисторы. Транзисторы обычно выживают. Проблемы с блоками питания и моральным устареванием.
  14. #164
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Во, отличная подсказка! Вроде что то подобное валялось в гараже. А например, какой из "обычных" транзисторов можно применить для пробы?
  15. #165
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Перед тем как начинать мерять и тем более выпаивать детали надо включать голову,т.е. анализировать.Практически в любом трансивере при неадекватной нагрузке мощность всенда будет сбрасываться и даже до ноля,что с-но и покажет вч вольтметр,причем покаскадно.Смотрите в Вашей схеме где находится узел который ограничивает мощность.На этот узел приходит в том числе и информация с датчиков которые собственно и дают инфо и на ксв измеритель.Этой же информацией "пользуется" автотюнер.Датчик простейший измеритель тока,2 диода,как правило германевые и др.детальки.Вот от этого датчика(включая его) и до входа в узел регулировки и меряйте.Еще раз повторю,силовые(выходные) цепи у Вас исправны,да их не так прото и спалить.Ну если попаять охота,то Русский мальчик учится на своих ошибках,помните?
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
