Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 202 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #196
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    Цитата Сообщение от UB3ZIC Посмотреть сообщение
    Увы, но измерить нечем.
    Интересен все таки светодиод D74 в эмиттере Q38.
    Похоже эл схемы для вас, как для меня нотная грамота! led d74 выполняет роль стабилитрона на 1,8в. И создает порог для открытия q38 около 2,4в. на его базе.
    После того как компаратор q36-37. отработает по сигналу антенного рефлектометра, q38 откроется и ,быстро разрядит C255. Время разряда С255 несколько мс, определяется r244. Заряжается около 1-2с. через r241. Напряжение на C255 задает делитель R239,14,240. (около 4,8в. r14 устанавливает в точке TP3 = 2,7в ) Далее этот можно назвать сигнал ALC. Он поступает на истоковый повторитель q40 .За счет перехода q40 и стабилитрона D75 (3,6в) 4.8в смещается до 2.9в. С этой точки сигнал ALC поступает на усилитель алсиметра IC5. А также на эмиттерный повторитель Q41. эмиттерные цепи этого каскада подключены к источнику минус 6в. В эту же цепь через r225 подключен источник плюс 5.6в. от формирователя посылок q29. Он формирует форму включения и отключения передатчика и cw посылок (без щелчков) . В режиме RX Q29 закрыт и на выходе схемы (точка TP3) сигнал ALC смещается до -2в. которое запирает УПЧ передатчика.
  2. #197
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Похоже эл схемы для вас, как для меня нотная грамота! .
    Спасибо Вам. Учится никогда не поздно. Зато гаечный ключ как дирижерская палочка)))
  3. #198
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При диагностике еще это надо учитывать...параллельно отрегулируйте и скорректируйте минимальный уровень привода. В режиме НАСТРОЙКИ Q31 включается, а Q34 выключается по сигналу ATP от микропроцессора для отключения VR11. Q52 включается для подключения R297 к базе Q37, чтобы поддерживать мощность на уровне 10 Вт независимо от положения потенциометра управления мощностью. Q30 включен, Q32 выключен, и VR4 (ТИП) для регулировки 50 Вт также отключен. Сопротивление R207 используется для настройки......В данном трансивере нет ли случайно как то программно установки на 10 вт.кроме режима настройки?Выходная в 50 вт. видимо задается в какой то моде.
  4. #199
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я как то ремонтировал убитый TS940. Человек сказал что всё работало но вдруг точки вместо цифр.., он отдал СС, но тот продержал год и не притронулся... типа не любил Кенвуд...их фсё это Айком.
    Примечательный был аппапрат. Всего около десяти неисправностей. Я не говорю уже о том что он не включался потому что пропал контакт в разъеме БП- пошевелил.. и включился..
    Из самых интересных было пожалуй два:
    - коротили два соседних контакта Z80 . Заводской дефект, при монтаже( именно при монтаже, потому что ни усеру ни ремонтеру туда не разобрав пол трансивера не добраться) одна ножка бала погнута и почти касалась другой, то есть нЕ касалась сорок лет, но со временем деформировалась пайка и законтачила,
    - не работал тюнер. Оказалось все просто - кто то явно выкрутил уровень отраженки..
    но сАмое интересное пожалуй было то, что когда я искал почему собственно не работает тюнер то оказалось что реальная схема нЕ соответствовала мануалу, то есть где то вместо каскадов были перемычки, а где то добавлены транзисторы... и это не самопал - заводские модернизации.
    так что ...когда вижу рекомендации на схемы с обозначением элементов.... то.... так то оно может и так...но улыбаюсь.
  5. #200
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ ! Посоветуйте, к кому можно обратиться относительно ремонта EL K3 ?
    Спасибо!
  6. #201
  7. #202
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Я собственно про то же самое. Есть предложение проверить относящиеся к ALC и регулировке мощности Q36, Q37, Q38, Q40, Q41, IC5(3/4). Проверить не буквально, но режимы(напряжения) на выводах. Сравнить с тем, что на схеме указано.
    Принимаем, что питающее напряжение +8 Вольт проверено и в норме.
    Вложение 343529
    Подробное описание работы узла на странице 14 сервисной инструкции.
    Добрый день. Время нет уделить трансиверу. Проверил напряжения на транзисторах. Q36,37,38,40,41. Практически в соответствии со схемой. На затворе Q20 2.2 вольта. Q23,24,26,27 так же норма. 8 вольт и -6 вольт присутствуют. Индикатор ALC все время зашкаливает.
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
