Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 169
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #121
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    3+9 и power , но Вам это не поможет .Скачивайте сервис мануал и изучайте его .
  2. #122
    14.10.2013
    20
    5
    согласно сервис мануалу подстроечником VR6 Control Unit выставил мощность на 150-160вт (согласно S-метру трансивера)
  3. #123
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    В общем наковырял я себе в этом аппарате несколько вещей, которые меня не устраивают. Помогайте разбираться.
    Во первых, Notch фильтр, как я писал уже выше, как мне кажется работает не совсем корректно, а именно, слабые сигналы до 7-ми балов он давит на ура, дальше картина такая, например сигнал с уровнем 59, 59+5 давит с остатком (то есть не полностью), а если сигнал выше +20, начинает как бы "хлопать АРУ", слышно что начинает давить, доходит до определенного уровня, и потом скачек и опять начинает давить, по типу формы "ПИЛА" причем положение ручки АРУ на эти хлопки не влияет.
    Второе, калибровка S-metra, я знаю что 50мВ это 9-ть балов, есть чем их выдать, надо знать где крутануть, а то на одном аппарате 9-ть балов идет станция а на 950-ом +20 показывает во всю, достоверно только когда включаю AIP атт, вобщем врет дб на 10-15.
    И третье. Шумодав при прослушивании ЧМ (не думайте на СВ я его не использую, да и закрыт он на передачу вне диапазонов ), работает только в крайнем положении, то есть субъективно сигнал с честным уровнем 9-ть 9+10 он уже не закрывает, наверно тоже надо крутнуть где то, возможно до меня градуировали S-metr и зацепили сквелч.
    А в остальном к аппарату претензий нет, все работает четко и качественно.
    Помогайте советом.
  4. #124
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
  5. #125
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Спасибо, подождем что еще народ подскажет.
  6. #126
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Подскажите как колибруется частота? Что я делаю не так? По SDR-у намерил аж 18Гц несовпадение. На задней стенке выставляю переключатель осцилятора на IN (внутренний), FM+transmit, и начинаю крутить подстроечник, расположенный там же F.ADJ, частота на панораме SDR-а стоит как вкопанная, перехожу на прием, включаю в меню пункт 7 "SPOT", кручу подстроечник и опять же тон стоит на месте. Что не так???
  7. #127
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то все это подробно расписано в TS-950 Service Manual. Корректировку частоты начинают с генератора ТСХО 20МГц в блоке Car Unit подстройкой ТС1 после прогрева аппарата не менее 15 минут. Хотя нестабильность этого генератора допустима +/- 20 Герц. Регулировка чутья, S-метра и шумодава (SQL) описаны там же на страницах 195 и 198.
  8. #128
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Спасибо Геннадий Григорьевич, как всегда мимо не проходите, просто сыкотно мне неопытому лезть в нутрь такого аппарата.
  9. #129
    QRPP
    04.05.2010
    7
    3
    [QUOTE=RZ3CC;1065980]Вообще-то все это подробно расписано в TS-950 Service Manual. Корректировку частоты начинают с генератора ТСХО 20МГц в блоке Car Unit подстройкой ТС1 после прогрева аппарата не менее 15 минут. Хотя нестабильность этого генератора допустима +/- 20 Герц.
    тут есть неточность, конденсатор TC1 никак к модулю TCXO не подключен. Как же подстроить сам TCXO ?
  10. #130
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Не так давно эксплуатирую этот замечательный аппарат. Не могу разобраться как уменьшить громкость самоконтроль при работе CW. Прошу подсказать. PSE.
  11. #131
  12. #132
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Коллеги!
    Что за прошивка (версия). стоит ли ее ставить?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #133
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте Виктор!
    Последняя версия прошивки .JQGA
    https://people.freebsd.org/~wpaul/ts...re/latest.html
    73 !
  14. #134
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Большое спасибо Hristo !
    Не знаю какая прошивка у меня стоит,но явно не последняя.. Кто-нибудь использует аппарат с этой прошивкой,поделитесь опытом,стоит ли ставить?
  15. #135
    02.08.2011
    170
    295
    Kenwood обновил прошивку для радиостанции TS-950SDX во время ее производства, чтобы исправить проблемы с некоторые функции САТ систему трансивера.
    Если у Вас есть проблемы с САТ, попробуйте.
    73 до встречи!
    Христо/LZ2HR
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
