Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 169
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #136
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Здравствуйте Виктор, у меня установлена прошивка JDVE-K 1992. А новую я бы тоже купил... может ссылку дадите...
    Использовал выход 8,83 трансивера TS-950SDX для панорамы, подключал приемники Afedri и SDRPlay, все работает отлично, с программой HDSDR, в программе необходимо установить IF-Freq 8828500 гц
    для SSB, для CW 8829700 гц. CAT работает через OmniRig.
  2. #137
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от LZ2HR Посмотреть сообщение
    Если у Вас есть проблемы с САТ, попробуйте.
    Сколько она примерно может стоить?
  3. #138
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня есть TS950SD реальные проблемы c CAT, через раз синхронизируется с логом, в омнириг поставил TS930. Чего еще сделать?
  4. #139
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте Виктор!
    Остался с впечатление что она у Вас есть.
    EPROM 27c512 стоит ни копейки.
    Наверно есть кто залить прошивку.
    Еще раз, линк к файла :
    https://people.freebsd.org/~wpaul/ts...re/latest.html
    Вот и в .zip
    TS950SDX_FW_JQGA(1).zip
    73 до встречи!
  5. #140
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Сегодня поставил последнюю прошивку JQGA, проблемы по CAT исчезли, все остальное работает хорошо.
  6. #141
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Коллеги!
    Что за прошивка (версия). стоит ли ее ставить?Вложение 203481
    Добрый день всем.
    Прочитал о прошивке JQGA для TS-950sdx. Где можно приобрести готовую микросхему с прошивкой, кто нибудь подскажет? Программатора нет.
  7. #142
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Несколько лет назад поставил на полку свой TS-950SD, до лучших времен.
    Причина - замена несколько раз выходных MRF150
    Причину тогда обнаружить не удалось.
    Вернулся к ремонту только сейчас, и обнаружил, что на плате FILTER UNIT с выводов некоторых конденсаторов и реле в полосовых диапазонных фильтрах припой исчез. Налицо был перегрев основных полосовых фильтров на 20м и 40м. И это при том, что редко эксплуатировал радио на мощности более 50 вт. После восстановления работоспособности Final Unit и тщательной пропайки платы Filter Unit выход из строя дорогих MRF150MP прекратился..Мой совет обладателям TS-950SDX - при очередном ремонте обязательно посмотрите состояние Filter Unit.
    В процессе ремонта заменил 2sc3133 в драйвере. С удивлением обнаружил, что все 10шт, заказанные на Алиэкспресс, выходят из строя тут же при включении. Однозначно, только оригинальные транзисторы можно устанавливать в драйвер.
    Заменил также прошивку на последнюю версию JQGA. К сожалению, проблема с COM1 не устранена - RTS не позволяет коммутировать PTT, возможно, есть решение с использованием портов USB, буду признателен за совет.
  8. #143
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Конечно, речь идет о TS-950SDX
  9. #144
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Применяю отдельный CW-USB интерфейс, работает только так. А вот CAT стал работать лучше, после замены ПЗУ.
  10. #145
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    по поводу транзисторов из китая. мой земляк- радиолюбитель, ремонтировал мощный унч, заказал оттуда транзисторы. сгорели все, причем в момент выключения. купил еще, в 2х местных магазинах. та же картина. заказал из китая "более мощные", но результат тот же. на форуме посоветовали разбить транзисторы, посмотреть кристаллы. разбил. у оригинальных сгоревших кристал 5х6мм, у всех китайских 1х1.5 мм. охренели совсем соседи (
    п.с. у самого 950S на запасном пути стоит. нужно микруху унч поменять, да фнч насчет паек проверить.пока рука не поднимается )
  11. #146
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Всем привет!
    Есть пара MRF-150 оригинальные! Пишите в личку или на почту
    А вот микросхему с последней прошивкой JOGA найти не могу
  12. #147
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    ...А вот микросхему с последней прошивкой JOGA найти не могу
    Свяжитесь с R5AJ, возможно он поможет с прошивкой. Нужна сама ROM и программатор.
  13. #148
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Доброго дня!
    Сегодня на ebay заметил выставленный на продажу TS-950SDX за 2,5 килобаксов. Почитал комментарий продавца, узнал много нового о глобальной доработке аппарата.
    Voodoo-LABS TS-950sdx Receiver ESSB Mod Comparison Graphs
    Переделка неслабая, основном заменены конденсаторы на другие номиналы, но не только, в AF, CONTOL, IF Unit.
    Комментировать не буду, на графиках по ссылке все видно, может быть и заинтересует кого-то из гурманов от качества
    Кстати, могу сообщить желающим контакт умельца в Москве, который мне сделал новую прошивку JQGA.
  14. #149
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой - не регулируется громкость самоконтроль CW? Нет реакции на регулятор MONI.
  15. #150
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Доброго дня!
    Уже проходили -- Васятка тут объяснял-- 590 -- это убийца айкома и есу.
    Дерьмо----- 590 трансивер. Имел я его.
    На WRTC 2018 --- у всех -- конечно -- у всех ни одного не было кенвуда!
    ....продай нафих и купи не кэнвуд. Умелец был --- Васятка с крыма. И сдулся.
    Дерьмо -- хоть его парь, хоть жарь, хоть в печи при тыщу градусов--- ---- оно все равно остается дерьмом.
    модераторы----согласен получить по морде)) ... но увы- прав.
    Хотя -- любовь зла. Полюбишь и козла.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
