10.12.2010, 10:17 #46Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
[QUOTE=RL3AF;465422]Какие-то первые выпуски имели глюк в микросхеме, но для начала поставьте 8-N-2 как и положено.
[/COLOR]
Спасибо за рекомендацию!
Сегодня попробую и здесь отпишусь!
Добавлено через 2 минуты
Хотите скриншоты настройки интерфейса вышлю, может там что не то ставите. У меня как-то не те боды стояли, 9600 по моему, так я измучился, пока допёр...[/COLOR]
Спасибо буду очень благодарен!
ВикторПоследний раз редактировалось R9LZ; 10.12.2010 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
10.12.2010, 10:59 #47
10.12.2010, 13:29 #48Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Уважаемые коллеги!
Сбоит САТ только при передачи! при приёме всё замечательно!
Сбоит не сам САТ а передача тлг. и тлф, диги
Что может быть! Это не мощность! тут что-то другое!
Виктор
10.12.2010, 17:54 #49
10.12.2010, 19:45 #50Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
ДОБРЫЙ вечер!
Попробовал и эти установки эффект тотже!
Виктор
Добавлено через 4 минуты
Опишите, как это выглядит? Каков характер сбоев? Исправен ли интерфейс? Какой он, чем и как манипулируете телеграф?
Характер такой- появляются лишнии точки при тлг. дрейф звука при тлф. и при диги.
При отключенном САТ всё хорошо.
ВикторПоследний раз редактировалось R2PM; 10.12.2010 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
10.12.2010, 20:18 #51QRPP
- 10.12.2010
- 74
- 5
- 8
Добрый день !
У товарища TS-850S, а в мануале нет "Как зайти в меню".
Попросил узнать у сведующих.
Зарание спасибо.
Alex
10.12.2010, 20:37 #52
10.12.2010, 21:58 #53Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Последний раз редактировалось RL3AF; 10.12.2010 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
10.12.2010, 23:15 #54Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Здравствуйте Сергей!
Вы знаете что не в этом причина - это я сразу проверил ферритовые защёлки применял и через кольца пропускал результат один и тот же! к тому же это бы зависило от уровня мощности.но у меня не так! Какой я интерфейс не применил (дуал, риг, самодельщина )результат как я описал.
ВикторПоследний раз редактировалось R9LZ; 11.12.2010 в 07:52. Причина: исп. цитирование
11.12.2010, 10:54 #55
11.12.2010, 12:01 #56Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,644
- 433
- 349
http://www.nu9n.com/mods_Kenwood_TS950SDX.html Вот здесь можно посмотреть что как вскрывается.Скрытое меню вроде нажатием кнопки 3 и 9 и включение трансивера-так опоры на фильтрах можно подвигать,ару и т.д.залезть в закрытые номера основного меню можно в пунктах открытых---типа того что вместо off поставить on.я точно не помню сейчас время нет вспоминать,если надо позже напишу.Как-то я по этой теме писал тут,но в ответ ни ответа ни привета,пришлось лазить на американских сайтах все это искать.Аппарат хороший,надо под себя его заточить.Есть конечно неприятные моменты.
UA3LМ
11.12.2010, 17:01 #57
11.12.2010, 23:07 #58QRPP
- 10.12.2010
- 74
- 5
- 8
RL3AF
Спасибо за инфо!
Alex.RA9SPF
12.12.2010, 16:23 #59Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,644
- 433
- 349
Все варианты вскрытия скрытого меню можно найти на сайтах wz5q и nu9n.я там все нашел.по поводу того что нужно залезть в меню например 50,а показывает с 1-20 и 60-70 (это пример,точно цифры не помню) надо зайти дай бог память в 12 вроде и переключить с off -on тогда открываются недостающие пункты.дело в том что трансивер в деревне стоит и нет передо мной его сложно вспомнить,я этими процедурами занимался почти год назад и забыл уже.тех меню я уже говорил-жмешь сразу 3и9 и включаешь радио,вот оно меню.тут опоры можно подвигать на слух как приятно будет,остальное я не трогал---там ару и ещё куча (правда там хитро это сохранять надо) об этом на английском написано в начале в сервис мануале---или вру в середине когда начинаются таблицы регулировок.в общем надо самому садится и изучать.я когда сравнивал регулировки своего кенвуда с сервис мануалом получилось в тютельку и подстроить нечего было все как по бумажке.минусы-------гудит ( и это не фон от электролитов !!!! как некоторые говорят,кандеры там отличные-лично емкости померил) это наводки от силовых проводов.вот в этом мне кажется вся беда его--не грамотное расположение жгутов и земли.блок питания трансформаторный вот он свое и дает знать.американцы меняют положение жгутов и их разводку,это можно найти в нэте.вот эти наводки на провода мне и не дают спокойно спать, наводка на вход микрофонника(это очень хорошо слышно когда нажимаешь кнопку proc,она слышна как белый шум и вся гадость пошла в эфир)сам компрессор работает великолепно,наводка идет от жгутов в плате где стоят регуляторы усиления на передке панели.шумный вентилятор сзади(работает постоянно после 5 мин после включения)и греется сам трансивер не хило (особо летом) можно ещё ряд мелочей вспомнить.но это сразу перекрывается качеством работы приемника и особенно передатчика (хотя раз слышал из воронежа человека на таком трансивере с сигналом айкома 7000 )))))) ).будет время ещё чего напишу,рад что появился человек тут с кем можно поделится впечатлениями,а-то думал что любители с таким радио уже вымерли ))))).
UA3LМ
12.12.2010, 16:55 #60Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Добрый день Максим!
Спасибо что откликнулись = народа по обсуждению тут мало , хотя по просмотру много, так что думаю трансиверов в эксплуатации достаточно! Как работает приёмник - это здорово и т.п. Рад знакомству по радио 950-му. будем изучать и совершенствовать!
Максим я уже побывал в закрытом меню, но сохранить мне не удалось!
С уважением ВикторR2PM
16Спасибо
