Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 169
Like Tree16Спасибо
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #61
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Цитата Сообщение от RD3PQ Посмотреть сообщение
    уже побывал в закрытом меню, но сохранить мне не удалось!
    Коллеги подскажите как сохранять настройки!
    виктор
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Виктор, а как Вы их изменяли? Я включил 3-9-ON, но ни шиша не понял, как и что двигается.
    Вы заходили на американские сайты, что указал UA3LNK?
  3. #63
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Сергей добрый день!
    Когда входите в это меню в 16 (точно не помню) вкл режим расширенного сервис меню , но я незнаю как сохранить эту установку!
    Виктор!
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Виктор,подскажите как в вашем sdx работает компрессор.Не пойму дефект у меня или это у всех так.На работу тангенты складывается впечатление как будто не хватает усиления,включаю кнопку проц-появляется шум на мониторе (причем если все ручки регулировки проц вывести в право-то этот шум виден даже на идикаторе мощности,не зависимо включен микрофон или нет).Когда начал разбираться откуда это лезет,вычислил путём отключения разъёмов---плата регуляторов(мощность,громкость усиления и т.д).Это первый момент который мне не нравится.Второе,шкала ALC у меня с тангентой без включенного проц практически не реагирует на речь,вот когда нажимаю проц тогда все дёргается.Бывает в зависимости от диапазона что-то показывает (это без проц).Все режиме сравнивал с сервис мануалом по ALC все в норме.При повышенном ксв мощность сбрасывает до 10ватт.Интересно как у вас.Хотелось бы избавится от шума с включённым проц.Вроде с передатчиком всё.По приёмнику так замечаний у меня особо нет,расширил ачх по wz5q работает хорошо--опять при выключенной громкости прослушивается небольшой шум.Может я много хочу от него,хотя многие не слышат того что мне не нравится в трансивере когда приходят ко мне его слушать.В АМ при переходе на узкий фильтр сигнал как-то затихает.В CW допустим когда переключаю фильтра-то надо валкодером подстраиваться на станцию.Точно не помню в каких комбинациях фильтра переключаю,потому что телеграфом не работаю-просто раз по пробывал.Может это из за того что опоры подстраивал в ssb,не знаю.http://www.voodoo-labs.com/index/sdx.../filtermod.htm вот здесь есть-то как в какое меню влезть-настроить и сохранить.Что вспомню ещё напишу,трансивер не дома стоит и сразу всё обозрить не могу)))))).73!
  5. #65
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Максим добрый день! У меня такого нет! опоры я не двигал!!
    По компрессору разбираюсь , чуть позже сообщу.
  6. #66
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Сегодня настраивал антенну на 160 и заметил по ксв метру выносному что без тюнера внутреннего мощность чуть больше,чем с включённым внутренним тюнером.
    Добавлено через 2 минуты
    это когда на CW настраиваюсь на широкий фильтр,а потом переключаю на 2=250гц.
  7. #67
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Максим всё также. Виктор!
    С новым годом!
  8. #68
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Доброе время суток уважаемые коллеги!
    Подскажите можно ли поменять настройки фильтров в ДСП?
    Если можно то как ?
    Спасибо!
  9. #69
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Если можно то как ?
    Спасибо!
    Не понял?Что именно.Они вроде там меняются.
  10. #70
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Максим добрый день!
    Так мне хотелось поменять те сформированные!
    Кстати коллеги по радио- поменял прошивку (сама прошивка взята с сайта радиосканера) и промблемы по САТ системе не стало!
  11. #71
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    шум от дополнительного приёмника
    Заметил что при включении SUB приёмника , когда его ручка громкости на нуле , в основном приёмнике добавляется уровень шума . При приёме слабых сигналов это раздражает . Может это только в моём аппарате ? По схеме пальцем пока не водил . В TS-950SD такого не замечал .
  12. #72
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Если завтра будет время попробую послушать.Звонил вам насчет моника,а телефон отключен((((
  13. #73
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    В пятницу действительно был отключен , сейчас всё в работе .
  14. #74
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Я такого не заметил. Спецом сейчас попробовал.
  15. #75
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Тоже сегодня проверил-шума при включении второго приёмника не обнаружил.Работа обеих приемников одновременно на одной частоте понравилось(как в езу 2000)псевдо стерео.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
