Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 111
Тема: Проблема у 570D
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Проблема у 570D
    Здравствуйте.
    Старичок из первых серий, работал безглючно верой и правдой много лет.
    Включаю - на экране обычное "хелло", дальше на 2-3 сек появляется частота, затем точки вместо цифр. Приема нет, S метр независимо от антенны ровно 9 баллов.
    Кто сталкивался, подскажите как лечить?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Могу ошибаться, у меня такого пока не было - но слышал, что у кенвудов это означает отключение синтезатора.
    Больное место у 570-х находится под двумя экранами на плате синтезатора. пропайкой чипа синтезатора и двух керамических резистивных сборки устраняет проблему грязного синтезатора, пропадания передачи и т.д.
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    www.r7kk.ru
    Там много информацыи.
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    А что означает включенное XIT?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8641
    То же, что и RIT но для передачи.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Расстройка передатчика была включена, её можно откл, клава большей частью функциональна, вот не догадался прямой ввод проверить, аппарат на даче остался.
    Вечером работал нормально, а с утра такая фигня - гроз и прочей статики не наблюдал. Грешил на батарейку памяти, не разу за два десятка лет не менял, но там вроде симптомы другие
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Попробуйте еще пощелкать диапазонами, если вдруг на каком нибудь поддиапазоне включится, то смотрите ( на предмет не пропая ) соответствующий ГУН, часто встречающаяся неисправность.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Обязательно посмотрите батарейку и вокруг нее, не вытекло ли из нее чего нибудь, уж больно долго она у Вас не меняна.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да врядли батарейка, просто память бы сбросилась. ГУН в 570 один - на плате коробочка такая.
    Можно пошевелить немного плату синтезатора, может появиться частота на дисплее - но все равно надо пропаивать DDS модули под экранами.
    Ничего страшного - только зрение и хороший заземленный паяльник.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Окислились миниатюрные разъёмы коаксиалов от синтезатора.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Всегда думал их три, плюс еще один для диапазона 6м, на схеме, как опциональный, пунктирной линией обведен, или я ошибаюсь ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 09-06-2019 200047.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 570_6.djvu (106.5 Кб, Просмотров: 60)
  12. #12
    02.09.2018
    Таганрог
    45
    13
    У меня 570s все решается заменой батарейки !!!
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, возможно и так. Это я про 2nd VCO имел ввиду.
    В 1st VCO я не заглядывал.
  14. #14
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну тогда говорили про разное и так бывает.)) Вот человек R6LCH пишет, что дело в батарейке, у меня был случай
    тоже с батарейкой, но там она потекла и своим содержимым закоротила дорожки, благо обошлось промывкой изопропиловым спиртом и ничего больше не повредилось. Короче, искать надо, само не сделается.
  15. #15
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Товарищи, спасибо за отклики. Завтра планирую добраться до аппарата, для начала сменю батарейку, далее по ситуации. Не подскажете заодно тип батарейки, чтобы привезти с собой, и как добраться до нее, мануала под рукой нет...
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
