03.11.2019, 15:02 #31Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 521
73! Андрей VZ
03.11.2019, 15:37 #32Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Кто Вам такое сказал? Приём - приёмом, там можно сужать-расширять, а на передачу
(я правильно понял, что речь о SSB идёт?) - только два варианта. Широкая-узкая.
Это в меню переключается. И никак не зависит от полосы фильтра на приём.
В народе бытует определение "кенвудовское звучание".
Действительно, сигнал своеобразный. Несколько "зажатый", зато "пробивной" для плохих
условий прохождения. "Контестовый" сигнал. Или "охотника за DX".
ESSB - это НЕ для Кенвудов. Хотите "басочки" или как там спецы это называют - меняйте аппарат.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
04.12.2019, 08:40 #33QRPP
- 04.12.2019
- 39
04.12.2019, 10:59 #34Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
- 53
Зря вы так о Кенвуд. А послушайте-ка как звучит TS-870.73! ЮРА RX9CC
09.02.2020, 06:16 #35Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Коллеги всем привет.
Столкнулся с проблемой. Нет реакции TS-570D на ALC. Прозвонили, напряжение доходит до входа на плате, а реакции 0. Может кто сталкивался?VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
22.07.2020, 12:15 #36
Подскажите как снять ручку настройки с К-570?
Какой шлиц у винта внутри ручки? Крест или плоский? Что-то никак не открутить....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.07.2020, 13:31 #37High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 928
- 304
- 214
С начала отпускается контр гайка, отверткой с плоским жалом, подходящего размера, а потом маленьким шестигранником, стопорный винт, дальше все снимается легко. Для этого придется прикупить набор мелких шестигранников, там и плоская отвертка есть подходящая, без этого никак не снять, только сломать. ))
Алексей, RN3OX.
22.07.2020, 18:43 #38Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
22.07.2020, 20:24 #39High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 928
- 304
- 214
У меня была, она по высоте чуть выше, шестигранник через нее проходит. Был TS-570S, самого первого выпуска, уже и не помню какого года . )) С начала тоже отвернул дуром, как говорится, шестигранник и снял, но потом захотелось смазать слегка стопорный винт и когда вывернул все на ружу, обнаружилась и контр гайка. Затянул, как положено, с начала шестигранник, потом эту трубочку с внутренней резьбой и шлицем с верху.))
1998 г. был аппарат. В TS-590S, тоже нет контр гайки, только шестигранник. Может и в "570D" уже упразднили.Последний раз редактировалось RN3OX; 22.07.2020 в 20:27.
Алексей, RN3OX.
22.07.2020, 20:42 #40Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
Было 2 штуки 570 DG, ни в одном контрагайки не было. Ну и если я правильно понял, то это не контрагайка, а такой же винт, только со шлицом. Скорее всего, кто то приколхозил второй стопорный винт непонятно для чего.
22.07.2020, 21:03 #41Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.07.2020, 21:18 #42High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 928
- 304
- 214
[QUOTE=RM6LA;1713077] Скорее всего, кто то приколхозил второй стопорный винт непонятно для чего. Да похоже с завода так, приходилось разбирать, как свой, так и другой аппарат, на год моложе, вклеивали новую линзу на дисплей, в замен разбитой, все присутствовало. Да на мой взгляд, тоже лишнее, перестраховка.))
Размер не подскажу, под рукой нет, такими наборами шестигранников пользовались ремонтники сотовых телефонов, сейчас то их наверное не ремонтируют, просто выкидывают. И фото не смогу сделать, все на работе. Выглядит, как набор часовых отверток, примерно. А диаметр шестигранника по памяти, не более 1,2-2,0 мм.Последний раз редактировалось RN3OX; 22.07.2020 в 21:25.
Алексей, RN3OX.
16.10.2020, 15:29 #43Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,856
- 969
- 9024
приобрел 570D. планировал , в основном , для цифры, но сейчас пока работаю на нем. радио хорошее, но вот работа АРУ напрягает. про ТЛФ не скажу,а в ТЛГ, стоящая рядом по частоте мощная станция убивает прием, ару срабатывает в такт манипуляции, напрочь забивая слабые станции. :-( может я не разобрался с настройками? помнится , много лет назад, проблемы были те же. есть ли способ избавиться эт этой проблемы или как то ее минимизировать ? в DG, вроде, этой проблемы нет ?
2. заметил еще , нормальный прием появляется только после настройки тюнера на включенном диапазоне, такое впечатление, что плохой контакт реле прием/передача. внутрь пока не лазил.
16.10.2020, 16:07 #44
АРУ не отключается...есть эта проблема и в DG... У меня DG и это очень мешает работе в ТЛГ тестах. Решается только установкой узкополосного кварц фильтра по ПЧ 300-500 гц. Но они дорогие ...
Для работы в цифре вообще "туши свет": здесь вынужденно включается широкая полоса 3 кгц Если кто-то мощный +30-40 включается, то АРУ "гасит" все слабые сигналы на водопаде...
В Инете есть доработка. Установка кнопки отключения АРУ...
Вообще, тюнер настраивается в режиме ПЕРЕДАЧА. И Если Ваша антенна имеет КСВ до 3, то на прием незаметно, что она включена в обход тюнера. Советую отключить работу тюнера при приеме. Не помню номер опции, где это отключается...
Если Вы настроили антенну на данном банде, тюнер должен "запомнить" настройку. И при след переходах с банда на банд подстройка не нужна.Последний раз редактировалось RX1AG; 16.10.2020 в 16:14.
16.10.2020, 16:45 #45Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
По АРУ , если нет CW фильтра - то работать на этом аппарате CW нельзя. Лучше фильтр 270 Гц. С ним эфир становится "пустынным".
По второму вопросу, я сам попал на такое, чуть плату не начал снимать, все прозвонил по реле - оказалось, что тюнер не выключается на прием в режиме полного Brake in, стоит только поставить минимальную задержку в меню - все Ок - тюнер в режиме приема отключается и не поддавливает прием ! Это вот такая особенность аппарата, которую надо знать.
Или тюнер отключать, или включать, но работать CW с минимально установленной задержкой (или большей задержкой, я вообще с педалью работаю).
В меню зайти - CW - delay , и там сменить задержку.
При смене батарейки надо снова в меню туда заходить.
Нормальный аппарат, но фильтр 270 надо иметь. Я два сразу поставил - RA3WDK Home Page , но 99% на 270 работаю.Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.10.2020 в 16:50.
Иван
27Спасибо
