22.03.2021, 20:34 #76QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
Это первое что я сделал А=В+Power
КСВ наврятли, я больше на терморежим грешу, если действительно сдох2879
22.03.2021, 21:09 #77High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
22.03.2021, 21:29 #78
22.03.2021, 21:38 #79High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
22.03.2021, 22:49 #80
Насчет терморежима
У меня К-570. Сейчас регулярно работаю ФТ4 и ФТ8с полной мощностью 100 ватт. Иногда получается подряд без остановки провести до 10 ЩСО. Для аппарата это довольно тяжелый режим. Как RTTY, можно сказать... Насколько долго он может работать в таком режиме, в мануале не указано Обычно, при плотной работе цифрой первым включается вентилятор на имп. блоке питания. На 570 вентилятор молчит... Но стоит мне немного поработать на 80 м где КСВ большой/хотя тюнер антенну строит/, то первым включается вентилятор у 570. Это означает, что вых каскад "не любит" большой КСВ антенны.
Конечно, желательно аппарат открыть и в режиме "передача" осциллографом по точкам просмотреть/промерить сигналВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.03.2021, 23:39 #81
23.03.2021, 01:04 #82Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
23.03.2021, 08:04 #83Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
В нашем жарком крае много лет назад при интенсивной работе в контестах к верхней крышке трансивера нельзя было прикоснуться рукой. Поэтому, не мудрствуя лукаво, разорвал провод "земли" (черный) идущий на вентилятор со схемы и подал на него напрямую корпус через резистор и диод. Подобрав величину резистора этим заставил вентилятор постоянно вращаться с небольшой скоростью от 9 Вольт сразу после включения трансивера. На всякий случай провод минус со схемы также подключил через второй диод. Это если сработают датчики и вентилятор тогда станет работать на полную мощность от 13 Вольт. В таком режиме трансивер работает много лет при интенсивной работе в контестах RTTY, FT8, FT4, CW с мощность 100 Ватт. Но ни разу включение вентилятора на полных оборотах не заметил. Время от времени вентилятор смазываю смазкой типа велосит.
Валерий UR7QM
23.03.2021, 14:16 #84Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
Вполнек возможно. у меня в 590-м была занижена мощность на 160 - 25-50 ватт. и только в тлг. в чм и диги нормально. (на остальных диапазонах в порядке.) оказалось , что один из выходных транзисторов имел утечку по затвору. после замены на исправный все восстановилось.
Александр, а можно озвучить эту доработку.? 570 занял снова свое место. установкой скорости обмена до 38400 удалось уменьшить количество и длительность "залипаний". но все равно неприятно.Последний раз редактировалось R6CW; 23.03.2021 в 14:13.
23.03.2021, 15:52 #85Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,606
- 859
- 628
Вот доработка по ключу:
https://yl3bu.lv/technical/kenwood/m..._cw_key_ua1auwДмитрий RCWC#206
23.03.2021, 16:40 #86QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
Вчера уже ночью выяснил что кулер накрылся. И по моему один из драйверов cs3133. Сегодня выпаевать буду и тестировать.
23.03.2021, 20:00 #87QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
С кулером произошла ошибка, звонится как диод с падением напряжения. От 12в работает как новый.
24.03.2021, 10:23 #88QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
Решил переделать драйверный каскад на RD16. Он я так понял впаивается на родное место, переделать нужно только смещение на затвор подстроечник 5к и 2,2к-3,3к 2шт на корпус. Может я не прав, прошу поправить, если кто делал эту модернизацию. Читал еще что их не крепят к корпусу, а ставят стоя, что кулер их так лучше охлаждает.
24.03.2021, 10:26 #89Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,606
- 859
- 628
Все таки 2SC3133 виноваты?
Дмитрий RCWC#206
24.03.2021, 11:57 #90QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
Да один к-э 1,2в утечка
27Спасибо
