Так в сообщении # 206 (в самом низу) прикреплен файлик XL347W35data.txt . Вес и всё остальное, или почти всё, там есть -кроме цены.
Крутить её, думаю, надо повороткой от П-10, не менее!
Пожалуйста. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post179248
Была статья в Радиофанате, но он потом куда-то исчез, а когда снова появился, в нём уже этой статьи почему-то не оказалось. А в перепечатках нет файлов моделей, только текст.
В "комментариях" в модели есть кое-какой текст. Дело в том, что в своё время у нас с UT1MA были некоторые согласованные между нами стандарты, по которым велось сравнение.
Например, подавление на краях 14000-14300 должно было быть не хуже 20 дБ, а если 19,9 то модель уже не принималась, и иногда чтобы натянуть эту разницу, приходилось многим жертвовать. Поэтому базовая модель так усложнена. Более прагматичные модели с добавкой Jr и Jr-m проще. Модель NN5-2008-Jr-m в посте #132 той же темы, "Готовые модели..."
Доброго дня всем!
Помимо XL347W35 ( см пост номер 206 )подготовлена к производству ещё одна пятидиапазонная антенна ( 14, 18, 21, 24 и 28 мГц).
Это самый малогабаритный ( бум всего 4 метра) и самый лёгкий вариант ( 21 кг ) на данный момент.
За основу была взята очень популярная модель XL222.
Помимо четырёх элементов на 18 и 24 мГц был добавлен один согласующий директор на 21 мГц и 2 на 28 мГц.
Предварительное название XL222mW22.
Согласующие директоры размещены очень компактно , самый дальний выступает вперёд всего лишь на 0,36 метра относительно базовой модель ( XL222 ).
Однако, благодаря этим элементам удалось не только скомпенсировать влияние дополнительных вибраторов на 24 и 18, но и кардинально ( ! ) улучшить КСВ ( см параметры ниже ). Так же существенно увеличилось подавление заднего лепестка на 28 ( на 10 дб ) и на 21 ( на 6 дб ).
Надеюсь , эта модель станет популярна как самый низкобюджетный вариант пятидиапазонной направленной антенны.
Вложение 120731
Вложение 120728
Вложение 120732
Вложение 120729
Вложение 120730
Вложение 120735
Вложение 120734
Вложение 120733
Вложение 120736
Вложение 120737
Вложение 120742
Вложение 120739
Вложение 120741
Вложение 120738
Забыл добавить внешний вид ...
Вложение 120759
