To RZ9UI:
Вчера согласовали цену на 23XAC1712 и 67XAC1712.
23XAC1712 - 13500 рублей,
67XAC1712 - 55000 рублей.
To RZ9UI:
Да.. что то отношение у вас к клиентам никакое мягко сказать ! неделю пытаюсь заказать антенну с редуктором, безрезультатно !
Можно и четыре элемента, но бум не более 6 метров, мачта 12.5 метров, стандартный девятиэтажный панельный дом.
очень интересен результат !
Александр, на таком коротком буме 4 эл делать нет смысла.
Параметры ( пока для свободного пространства ) примерно вот такие:
P.S. На тот же бум, сохранив питание по одному кабелю можно добавить антенну 15 , или 10 метрового диапазона ( можно и любой WARC ) , без какого либо ухудшения параметров.
При этом параметры антенны "верхнего" ( добавленного ) диапазона нисколько не будут уступать параметрам аналогичного "монобендера" ( см Антенны серии XAC ).
Владимир, результат меня устраивает полностью ! если влияние второй антенны минимально, то 15 метровый диапазон будет очень кстати )))
и сразу вопросы, активно запитаны все элементы, или только два ? И с таким вариантом антенны я откажусь от первоначального заказа, это реально ?
Думаю , эта информация заинтересует многих.
Наша компания начала производство принципиально новой ПЯИДИАПАЗОННОЙ антенны XL347W35.
На одном буме длиной 9,25 метра удалось совместить
3 эл на 14
3 эл на 18
4 эл на 21
5 эл на 24
7 эл на 28
Физически всего 20 элеметов - первый директор на 21 служит рефлектором на 24
, а рефлектор 28 служит директором на 24.
На 18 и 24 мГц антенна излучает в обратном направлении относительно 14. 21 и 28 мГц.
Скоро выложим данные на сайте.
Заказывать можно уже сейчас.
Вот расчётные параметры:
Что касается схемы, вид примерно такой:
Вложение 120631
Функции элементов распределились так:
( слева на право по рисунку )
1 28 5-й директор
2 21 2-й директор
3 14 1-й директор
4 18 рефлектор
5 28 4-й директор
6 28 3-й директор
7 21 2-й директор ; 24 рефлектор
8 28 2-й директор ( согласующий)
9 28 1-й директор( согласующий)
10 24 вибратор
11 28 вибратор
12 14 вибратор
13 21 вибратор
14 18 вибратор
15 28 рефлектор ; 24 1-й дир
16 21 рефлектор
17 24 2-й директор
18 18 1-й директор
19 14 рефлектор
20 24 3-й директор
Поздравления фирме - альтернатива с превышением оптибимовским 16-5 и 11-5 и клонам. Пока не снимаю с конкурса свою модель NN5-2008 - параметры в среднем сходные, где-то хуже, где-то лучше, бум 6,8 метра.
