Жора, ответ в личке.
Чуть подоптимизировал антенну - усиление при КСВ по краям 1,5 и FB -22 выросло до 9,6 dbi.
это уже почти на 2 db выше, чем у обычного монобендера.
Есть новость для всех , кто ждал "среднего брата".
Наконец, удоалось создать новую пятидиапазонную систему на базе XL335m.
Назовём, видимо, XL335mW34.
Длина бума, как и предполагалось на пару метров меньше, чем у "старшего брата" - точнее 6 м 95 см, всего на 70 см больше, чем у 335-й.
Помимо добавления двух диапазонов WARC, удалось увеличить усиление на 28 при чуть лучших показателях по КСВ и кардинально расширить полосу на 21 мГц. На двадцати метрах максимальное подавление ( до 30 дб ), теперь в центре диапазона, а не на 14,350, как было в старой 335-й модели.
На диапазонах WARC, как и в предыдущих моделях , антенна излучает "задом наперёд". Помимо двух вибраторов на WARC, были добавлены один директор на 18 мГц и два на 24 мГц. Роль рефлектора на 18 мГц играет директор на 14. Усиление на этих диапазонах лишь незначительно меньше, чем у "старшего брата" - XL345mW34.
Пришлось так же добавить по одному согласующему элементу на 21 и 28. Итого - 18 элементов.
Характеристики и цену выложу чуть попозже.
Вова привет!
UA3A в сауне у R6MG:)
Завтра с утра жду
Вот, как и обещал, характеристики XL335mW34. ( см пост 242 )
Забыл выложить "сводную табличку" ( если кого-то интересует масса и т.д. ) по новой пятидиапазонной антенне ( см посты 242 и 244 ) .
Цену установили 29000 руб.
Вложение 122175
Ну вот, сегодня и я получил антенну !
много и разных видел, но с таким качеством можно по пальцам одной руки посчитать, выполнено все просто супер !
если и заявленные параметры совпадут с расчетными, то можно признать, что и в нашем отечестве начали делать отличные антенны !
честно скажу, не ожидал ! спасибо производителям из Русские Яги !
А я сегодня звонил, да так никто и не ответил! Может, в отпусках люди?
