17.10.2009, 15:30 #106Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Для андрей-2003:
У меня IC-746,тот самый, о котором говорил Володя 3GGP.Я сейчас на пенсии и сижу в эфире сутками не выключая TRX.Ни о каких проблемах с драйвером я знать не знал с момента покупки этого трасивера,хотя работаю на нём по двое-трое суток не выключая на 100% PWR.Тот, кто чаще бывает в эфире,чем на форумах,-подтвердит это.В 746(без про) никаких проблем с драйвером НЕТ!!!!!!!
Просто Вы никогда на нём не работали,и,возможно,даже и не видели эти агрегаты:это ТАНК,как ИС-3 против засратого,но хвалёного фердинанда.Извиняюсь за простоту!
73!Олег(UA3GGG).
17.10.2009, 19:23 #107Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Олег !
Беда в том , что у простого 746-го тоже горят микросхемы в драйвере . Мой хороший знакомый UR6IM терзает 746-й уже больше 10-и лет . И такое было !!! Но года 3 назад поставил транзисторный драйвер ...
Как там было :
- Сеня , это же не эстетично !
- Зато дёшево , надёжно и добно !
Проблема пропала , надеюсь , навсегда и даже пришлось немного прикрутить мощность .... Так что - если вдруг ( не дай Бог , конечно ) так не пугайтесь !-73- Игорь
17.10.2009, 20:04 #108Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Вы знаете, ремонтируя IC-746 из-за выхода драйвера (http://forum.qrz.ru/thread17340.html), я заметил интересную особенность, что при нажатии на тангенту микрофона, ВЧ-вольтметр подключенный только к шаси реагировал как неизвестный ВЧ-бросок по корпусу аппарата.
В этой связи у меня сложилось предположение, что причиной выхода из строя драверов является не статика или КСВ нагрузки, а этот самый короткий заводской возбуд на 0,3 секунды при нажатии на тангену в режиме SSB.Борис
17.10.2009, 20:09 #109Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Логика, очень простая.. есть поисковик и при желании можно найти любую инфу по обоим аппаратом.. А то что я не пишу досконально объясняется ещё проще...
На QRZ.RU есть достаточно веток соответсвующих заявленной теме.. На форуме я зарегистророван с 2002г и уже набил мозоли каждый раз писать одно и то же..
Если Вам не видна логика в моём сообщении.. поясню..
Для ФТ-450 есть автоматический тюнер АТ-450 который можно приобрести и встроить в трансивер.. только поэтому я и упомянул о нём. То что любой трансивер можно использовать с внешним тюнером в том числе и самодельного исполнения по моему
не требует oсобого пояснения..
Насчёт FT-857 вообще не пойму где вы нашли неточности? Я написал он требует
установку эл механических фильтров как для SSB так и для CW.. Исходно в нём установлен только дешёвый керамический фильтр для приёма SSB..73! Александр (DF9FXK)
17.10.2009, 22:10 #110
Про неточность и слова небыло... упоминалась логика.
Обьясню по другому.
На одной чаше устаревший трансивер для которого надо купить CW фильтр,убогое AFDSP на борту, широкий фильтр по 1 ПЧ, на другой чаше трансивер с руфингом в 10КГц, IFDSP с достаточно широкими возможностями и совсем небольшой разницей в цене.
Какую гирю надо доложить к 857 что бы уровнять его с 450. на КВ в CW :-)
Покупка СW фильтра, тюнинг не помогут.... как говориться разные весовые категории.Последний раз редактировалось RN9AAA; 17.10.2009 в 22:20.
Виктор. 73, DX!
17.10.2009, 22:59 #111Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Уважемый Вы меня спутали с "топик стартером." Я не нуждаюсь в Ваших объяснениях. Сам могу наговорить сколько угодно и с "логикой" и в отсутствии оной.. Ещё раз для "невнимательных", в том сообщении которое вас смутило я только
посоветовал товарищу приобрести достойный подержанный аппарат прошлых лет. Конкретно сослася на свой личный опыт по эксплуатации трансивера TS-850SAT..
Об ФТ-857 и ФТ-450 упомянул в контексте его сообщений..
А Вы берётесь мне объяснять о преимуществах и недостатках кварцевых фильтров с с широчайшей полосой пропускания в 10кгц первой ПЧ ..
Собственно дело даже не в ширине полосы пропускания руффинг фольтра, а в том что за помехи попадают в его полосу пропускания... Я уже писал в ветке посвящённой трансиверу IC-7800, повторю Вам по секрету.. В полосу 50-70Мгц попадают помехи от ТФТ мониторов.. В том числе и от дисплеев используемых в IC...
Откуда мне это известно..
писал, также по "секрету.." Мне приходится испытывать компьютерную технику на предмет излучений могущих нести конфидициальную информацию..
Если есть интерес посмотрите в поисковике слово "Tempest"...73! Александр (DF9FXK)
18.10.2009, 23:24 #112QRP
- 12.10.2009
- Балтийск, Калининградская обл.
- 69
- 25
- 8
Какой не дорогой тх купить?
Слушал сегодня как работает FT-450, не в восторге. Шумноват, динамика тоже не ахти, dsp со сплеттерами не справляется и не вырезает сигнал рядом работающих станций (слабовато). Но для повседневной работы пойдет и цифры на дисплее крупные. Пока ставлю на 1 -е место. FT-857 -2е место. Достоинства: маленький, кв и укв, легко ... Недостатки: маленький(будет греться, маленький дисплей), укв пока не интересует, динамики понятно там тоже нет. Хотелось бы поставить на 3-е место Вертекс Стандарт VX-1700, но видел только на картинке. Озовитесь, кто слушал или что-то знает про него на форуме или на мой ua2fek@mail.ru Какие еще есть не дорогие транстверы? 73!
19.10.2009, 09:17 #113Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
UA2FEK
А почему УКВ нет ? Там , в Ваших краях , на УКВ весело ! Подумайте ещё раз ...
И о Вертексе . Их и YAESU выпускает одна фирма . Только первые - для " народного хозяйства " а вторые - игрушки для взрослых дяденек . Говорят - разница в названии влечёт различия в сертификации и дальнейшем налогообложении . Поэтому , думаю , ситуация аналогична с ICOM 718 , у которого есть " кузен " , разработаный не для НАМ нужд . И дотошные товарищи нашли причину своего недовольства работой 718-го : отдеьные узлы использованы от пром. аппарата . И приведение их к схемным решениям для " нашей " техники улучшило ситуацию .
Я повоторяю факты , описнные не мною . Почитайте в и-нете об ICOM 718 . Информации много .-73- Игорь
19.10.2009, 10:18 #114QRP
- 14.09.2009
- 55
- 45
- 6
- 26
[quote=Буратино56;315859]Слушал сегодня как работает..
Вот, правильный подход к делу!
Правда, бегло "послушав" ап-т, и делать выводы по динамике ,работе ДСП( а в ней несколько разных функций) - это довольно смело. А "сплеттеры" в вашем случае, вообще не имели отношения к прослушиваему трансиверу. Здесь налицо проблема с передатчиком корреспондента.
Надо просто согласиться с тем, что приобретая ап-т за 30тыс., получаем и набор его возможностей именно на эту сумму, если не меньше. Но никак на 60, или 100тыс. р. Или просто перейти в другую "весовую категорию"... Удачи!Последний раз редактировалось RA3AWO; 19.10.2009 в 10:24.
73! Роман (RA3AWO)
19.10.2009, 10:37 #115
19.10.2009, 10:59 #116High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 51
- 621
- 303
- 248
Причем надо заметить наличие встроенного КСВ-метра, работающего и на УКВ в том числе, что редко встречается. А так же размер и надежность 857-го делает его очень привлекательным аппаратом начального уровня. С опциональными фильтрами в CW 857 работает весьма неплохо.
Тем более если вдруг появяться деньги на что-то более наворочанное 857 все равно, как правило "остается в семье" - для выездов.
19.10.2009, 12:51 #117Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
19.10.2009, 12:52 #118
Роман, а "разрядность" конкретно чего и в сравнении с чем -->
Blackfin processor core ADSP-BF531
contains two 16-bit multipliers, two 40-bit accumulators, two
40-bit ALUs, four video ALUs, and a 40-bit shifter. The computation
units process 8-bit, 16-bit, or 32-bit data from the
register file.
The compute register file contains eight 32-bit registers. When
performing compute operations on 16-bit operand data, the
register file operates as 16 independent 16-bit registers. All
operands for compute operations come from the multiported
register file and instruction constant fields.Виктор. 73, DX!
19.10.2009, 12:52 #119Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
19.10.2009, 13:02 #120Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
TS-850 уже старое радио, его обычно продают свои же коллеги радиолюбители..
очень часто вместе с установленными фильтрами. Свой я приобрёл с 4 опционными фильтрами..
Вообще подержанный аппарат не следует покупать с бухты барахты тем более у перекупщиков.. Тогда не будет и проколов... Когда покупаешь аппарат даже на aукционах ebay наличие или отсутствие фильтров не очень сильно влияет на его цену.. Другое дело если фильтры покупать отдельно..Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.10.2009 в 13:06.
