17.12.2019, 18:34 #946Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Да РЯ аналогичные секции сваривали. Только без станка. Все понятно.
Тут наверное надо подходить от обратного , что водрузить люди желают на ствол своей мачты и какую нагрузку она может выдержать. и только.
Как правило сначала думают об антенне, потом о мачте, а потом о поворотке, или об антенне и поворотке, которая будет её вращать, а затем уж о мачте.
Многие и на крышу ставят, там всего то 1- 2 секции как правило, да и то со скандалами наверное.
Для антенн больших и тяжелых, эта мачта слабовата. Да и подход сборки и монтажа ротатора с мастом и креплением бума и кораблика разнятся в этом случае. Пожалуй здесь речь может идти только о чем-то вроде Yaesu или типа ротатора с небольшим осевым расстоянием .Последний раз редактировалось RN3BL; 17.12.2019 в 18:50.
23.12.2019, 11:48 #947
10.02.2025, 14:13 #948
10.02.2025, 16:08 #949Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Создатель этого Владимир Чепилкин RD3BD к сожалению ушел в мир иной.
Этот пульт вполне можно заменить пультом управления от РАДАНТ. Бывшая компания Степановича UA3APA, к сожалению тоже RIP. Организация сейчас под руководством внука Кирилла. Это Поворотка.РУ = РАДАНТ.
12.02.2025, 17:22 #950
25.08.2025, 23:00 #951QRPP
- 10.11.2023
- 48
- 5
25.08.2025, 23:20 #952Standart Power
- 17.11.2009
- 480
- 301
- 1034
26.08.2025, 11:44 #953Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Да, у меня на сайте была выложена именно она. Только сейчас обнаружил, что на ней нет органов управления: кнопки выбора режимов и валкодера с кнопкой. При подаче питания, пульт автоматом встает в ручной режим и если ты удаленно сбросил питание, то поворачивать антенны уже не сможешь. Кто подскажет, какую ногу замкнуть-разомкнуть, чтоб при включении был активирован режим "порт"?
И еще проблему выявил существенную, которая имеется только при работе в режиме "порт": при выставлении положительного азимута, относительно существующего, антенна может не остановиться и намотать более 900 градусов (пока намотанный кабель не победит работу двигателя). Если этот вопрос не контролируешь, то рискуешь намотать кабель. Такое случается раз в 5-7 включений. При выставлении отрицательного градуса такое было только один раз. Как будто какой-то мусор валится в порт и он не может справиться сэтим.
Например антенна стоит 200 градусов. Если поставить 260, то антенна может его проскочить и намотать много кругов. Но если успеть выставить на 267, 299, 300 например точки, то она на последней может остановиться. Но это все лотерея и надо лечить. Я три раза уже кабель перекручивал. Двигатель сгореть не успел.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
26.08.2025, 14:02 #954Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2704
del
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
903Спасибо
