15.01.2018, 11:48 #61Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Мачта УНЖА-1, секции "на конус" + стянуты болтами. При сборке, посадочные места сочленения секций и резьбовые соединения обильно смазаны смазкой ЛИТОЛ-24. Чего еще два раза в год смазывать? Трос в "родной" смазке. Проверять уровень смазки в редукторе подъемника? Менять с какой периодичностью?
15.01.2018, 12:04 #62Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Литолом же все-таки смазали. Точно также мы рекомендуем перед установкой фасонные изделия обработать смазкой .Замена масла в редукторе подъемника можно менять на ваше усмотрение.Зависит от интенсивности эксплуатации Технологию покраски мы поменяли.
15.01.2018, 12:05 #63Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
15.01.2018, 12:49 #64DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Поддержу RA3Q
11 лет назад с другом поехали на его МАЗе длинномере купили 11 метровые хлысты уголка, сварили из них мачту типа УНЖА, на улице летом, с работы приволок компрессор с краскопультом покрасил на один раз грунтом, и на раз ПФ115.
МЛЯЯТЬЬЬ стоит и хоть бы ХРЕН !
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
15.01.2018, 14:38 #65Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7636
Да какая разница? У меня в 10 метрах от места установки мачты торчат из бетона обрезки самодельной мачты, сваренной из стального уголка. покрашено своими руками серебрянкой. Больше 15 лет в огороде - краска почти полностью на месте.
Хорошо что признаете ошибки (только не нужно при этом еще и списывать все на влажность и т.д. - кто-то мачты под навесом устанавливает?
). Поменяли технологию покраски - молодцы, надеюсь, теперь все качественно делаете.
Это уже про другое разговор, конечно перед стыковкой секций все смазано.
Я умышленно изначально не поднял здесь вопрос о корзине, в которой НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ редуктор Yaesu-1000 (какой редуктор - озвучивал Вам при заказе, чтобы сейчас опять не писали про кучу причин). Про болты фиксации секций с побитой резьбой (видимо, когда обтачивали у них торец) - пришлось треть болтов самому аккуратно заточить из обычных.
Про хилый станок, сваренный из двух параллельных профильных труб (сейчас я далеко, нет перед глазами, но на память около 50*20) с очень тонкими стенками, что при подъеме мачты с антенной от упора роликов тележки эти две трубы просто разъехались на несколько сантиметров, и тележка из них вываливается. И т.д.
В общем, конструктор "сделай сам" это, а не мачта.
Если поднять нетяжелую антенну и пользоваться - еще более-менее вариант, да и не самый дорогой вроде.
А если задумка что-то менять, опускать-поднимать, или рассчитываете на многие годы - не уверен, что простоит больше 10 лет. Если только изначально все переделывать, доваривать, обдирать-красить самому.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
15.01.2018, 16:39 #66Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7636
Валентин, в дополнение ко всему мною сказанному:
Я прекрасно осознаю, что критиковать гораздо проще чем самому что-то делать (наладить производство, организовать людей, сбыт продукции и прочее). Именно поэтому не хочу чтобы Вы воспринимали мои слова как попытку обхаить то что Вы делаете. Ничего личного. Дело у Вас нужное, и многие будущие владельцы ваших мачт останутся Вам благодарны. Нужно совсем немного (ведь реально самое сложное у Вас уже создано - производство):
1. Сроки. Очень важный момент с точки зрения конечной удовлетворенности покупателя. И они не обязательно должны быть короткими, совсем нет. Такие проекты как установка мачты и антенны большинство планируют очень заранее, может и не за один год даже (в том числе и из-за стоимости проекта). Поэтому крайне важно чтобы сроки были пусть и большими, но реальными.
Определите в чем у вас задержки, спрогнозируйте реально, даже чуть с запасом - и называйте эти сроки. Пусть будет 5 месяцев вместо двух. Но зато не получится так, что у клиента на четвертом месяце прошел запланированный под установку отпуск (типа он с запасом на задержки планировал), а мачты все еще нет. Здесь корень недовольства многих, а не в том что долго.
2. Качество. "Моя" мачта, купленная 2,5 года назад, выглядела при получении из транспортной компании как "конфетка". Когда я ее поднял, а потом поднял с блестящей АД-335 от Игоря - даже старенькая мама (которая скрепя сердце позволила занять кусочек огорода) сказала что мачта "красивая" и "ажурная". То есть делать Вы и ваши сотрудники все умеете. И руки откуда нужно растут.
Качество - вот беда. Согласитесь, в общей стоимости изготовления доля хорошей краски, подготовки поверхностей, несколько дополнительных поперечин в конструкции подъемника чтобы он не "расползался" или мелочи типа несоответствующей редуктору по габаритам корзины и сбитой резьбы на болтах или втулках - невелика. Пусть стоимость всего будет не 30 (условно), а 33 тысячи. Зачастую, в деньгах вообще нет разницы - просто нужно обращать внимание на эти критические моменты.
Жаль, что часто все хорошие начинания губятся именно безответственным отношением к мелочам (или слабым контролем за нерадивыми работниками).
И да, я прочитал, что технология окраски изменена
. Это хорошо. Как в любом деле - косяки неизбежны, их лишь нужно пытаться выявить и на будущее устранить. С маленькой корзиной и кривой резьбой на болтах тоже решили? Станок придумайте еще как укрепить чтоб не разъезжался (я про трехгранную мачту, где станок в виде двух параллельных профильных труб).
И покупателей своих пытайтесь услышать, а не отмахивайтесь.
Тогда будет у вас отличное изделие по адекватной цене!Последний раз редактировалось RU6B; 15.01.2018 в 16:51.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
15.01.2018, 18:49 #67
15.01.2018, 19:35 #68Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
[/QUOTE] я прочитал, что технология окраски изменена
Тогда будет у вас отличное изделие по адекватной цене![/QUOTE]
Размер площадки увеличен. Болты изготавливаются теперь по другому. Выложу фото.Про станок-узнаю у тех кто приобрел.Таких случаев не было.
Последний раз редактировалось Wally; 16.01.2018 в 18:35.
15.01.2018, 19:39 #69Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
15.01.2018, 19:46 #70High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Тезка - добрый вечер!Вроде проблем нет....Стоит как столб,- всем ветрам назло.
WALEK13 ... R7WA
15.01.2018, 19:50 #71Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
15.01.2018, 20:02 #72Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
15.01.2018, 20:09 #73Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
15.01.2018, 20:33 #74Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7636
Да, хорошо, сохранил в закладках ссылку на эту тему если затрется со временем...
Сам заинтересован накидать сюда фото по покраске и станку чтобы не быть голословным. Одно "но" - мачта установлена на "удаленке", оказаться там планирую в конце февраля, тогда и будут фото если не забуду.
Ну, тема это бесконечная, месяцем раньше-позже - никогда исправить не поздно
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
16.01.2018, 09:33 #75Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
хорошо . ждем
52Спасибо
