17.02.2017, 11:15 #1096Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Причиной оказался отгоревший контакт на предохранителе. Причем, всякий раз, когда я проводил измерения, я видел там 0 Ом, почему и исключил эту причину, но V12SPA падал всякий раз до нуля после РТТ. Причем, даже прямое соединение +12 вольт на РА успеха не приносило, потому что делалось это все равно через предохранитель.
Причем, популярная проблема с оплавлением пинов на платах по линии +12 вольт (Рома выше об этом писАл) у меня отсутствует - все пины как новые.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.02.2017, 07:51 #1097Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
Здравствуйте. Может кто знает, в чём причина? На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой". На других диапазонах всё нормально. Калибровки ошибок не выдают.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
25.02.2017, 03:01 #1098Заблокирован
- 25.02.2017
19.03.2017, 03:04 #1099Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Проблема с воксом. Периодически трансивер остается в режиме передача, после отсутствия сигнала. Это залипание иногда 0,5 сек иногда больше. Пока лечу нажатием на кнопку "XMIT". Работаю в RDXC и как-то не удобно. Исполнительный элемент вокса реле или транзистор?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
22.03.2017, 16:44 #1100Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
07.04.2017, 21:24 #1101Very High Power
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,245
- 1118
- 988
07.04.2017, 23:07 #1102Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RW0LD === Попробуйте установить на трансивере DELAY CW 0,05
Валерий UA3AO
08.04.2017, 00:05 #1103[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
08.04.2017, 00:20 #1104Very High Power
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,245
- 1118
- 988
Да нет Роман, дело не в усилителе. Этот скрин сделан мощностью 0.1 ватта . Палки по шестьсот герц выше и ниже слышны.И даже без усилителя,на 100 ватт, слушая себя на коком нибудь WEBSDR , я слышу эти гармошки.
73 Георгий !
08.04.2017, 00:26 #1105[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
08.04.2017, 00:27 #1106[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
А палки эти есть у всех к3, слышны они когда рядом антенны, но уже через веб сдр не наблюдал
08.04.2017, 23:58 #1107Very High Power
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,245
- 1118
- 988
Может кто подскажет где искать, как правильно перепрошить трансивер.
73 Георгий !
09.04.2017, 01:17 #1108
09.04.2017, 11:44 #1109High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Скорее всего проблема в синтезаторе частоты - что то модулирует сигнал частотой 600гц, причиной может быть возбуд стабилизатора напряжения так и плохой контакт межблочных соединений - плохая земля между платами, от пере прошивки вряд ли что измениться.
Георгий, посмотри какой тон самоконтроля CW у тебя выставлен - не 600-ли Гц часом?RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.04.2017, 12:47 #1110Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Если интересует К3 100 W, ATU, оснащенный на контестовую работу ( 2 VFO - фильтры в VFO 1 - 6? 2,8, 2,1, 500, 250 VFO 2 - 6, 2,8, 250 ), вопросы, пожалуйста, на qro73@mail.ru
Валерий UA3AO
182Спасибо
