Страница 74 из 108 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1096
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ошибки ERR 12V
    Причиной оказался отгоревший контакт на предохранителе. Причем, всякий раз, когда я проводил измерения, я видел там 0 Ом, почему и исключил эту причину, но V12SPA падал всякий раз до нуля после РТТ. Причем, даже прямое соединение +12 вольт на РА успеха не приносило, потому что делалось это все равно через предохранитель.
    Причем, популярная проблема с оплавлением пинов на платах по линии +12 вольт (Рома выше об этом писАл) у меня отсутствует - все пины как новые.
  2. #1097
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Здравствуйте. Может кто знает, в чём причина? На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой". На других диапазонах всё нормально. Калибровки ошибок не выдают.
  3. #1098
    25.02.2017
    Аналогичная ситуация, только эффект на всех диапазонах. При попытке калибровки выдает ERROR PL1
  4. #1099
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Проблема с воксом. Периодически трансивер остается в режиме передача, после отсутствия сигнала. Это залипание иногда 0,5 сек иногда больше. Пока лечу нажатием на кнопку "XMIT". Работаю в RDXC и как-то не удобно. Исполнительный элемент вокса реле или транзистор?
  5. #1100
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Всем привет!
    Прошу помощи!
    Во время RDXC завис К3, на экране дисплея VFOB загорелась надпись HI SIG,
    и трансивер подвис. Надпись не пропадает при выключении.
    Как вылечить данную проблему?
    Может кто сталкивался с подобным?
    Заранее благодарен.
  6. #1101
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Может кто сталкивался с такой бякой
    На всех диапазонах одинаково
    Первые палки не слышно, а вот шестая, и справа и слева слышны в эфире.
    Когда работаю с усилителем, скимеры спотят поражёнки
  7. #1102
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RW0LD === Попробуйте установить на трансивере DELAY CW 0,05
  8. #1103
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    А какой усилитель? В нем на аноде конденсатор в выпрямителе хороший стоит?
    просто часто слышу такие сигналы у тех, кто работает на ПЖ-3, в которых стоит малая емкость или нет вообще ее, из за этого в кгц по обе стороны еще два сигнала.
  9. #1104
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Да нет Роман, дело не в усилителе. Этот скрин сделан мощностью 0.1 ватта . Палки по шестьсот герц выше и ниже слышны.И даже без усилителя,на 100 ватт, слушая себя на коком нибудь WEBSDR , я слышу эти гармошки.
  10. #1105
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    У меня была какая то проблема с сигналом, даже в ВВ было предупреждение за широкий сигнал в тлф, меня закидали камнями, типа я на комминтерне и тд. Проблема оказалась драйвере, сменил транзисторы и все наладилось. Один из транзисторов был с утечкой какой то, звонился по хитрому.
  11. #1106
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    А палки эти есть у всех к3, слышны они когда рядом антенны, но уже через веб сдр не наблюдал
  12. #1107
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Может кто подскажет где искать, как правильно перепрошить трансивер.
  13. #1108
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Воспользуйтесь К3 утилитой.
  14. #1109
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Скорее всего проблема в синтезаторе частоты - что то модулирует сигнал частотой 600гц, причиной может быть возбуд стабилизатора напряжения так и плохой контакт межблочных соединений - плохая земля между платами, от пере прошивки вряд ли что измениться.
    Георгий, посмотри какой тон самоконтроля CW у тебя выставлен - не 600-ли Гц часом?
  15. #1110
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Если интересует К3 100 W, ATU, оснащенный на контестовую работу ( 2 VFO - фильтры в VFO 1 - 6? 2,8, 2,1, 500, 250 VFO 2 - 6, 2,8, 250 ), вопросы, пожалуйста, на qro73@mail.ru
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
