06.02.2018, 17:55 #1186Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
Ничего не понял из написанного.
Я обьяснил как снижаю усиление в трансивере на НЧ диапазонах.
Включаю АТТ(Аттенюа́тор ), усиление пока большое. Потом ручку AF примерно ставлю на 13 часов. В этом положении как бы нормально. Но S метр закрывается больше 9 баллов.Думаю это не правильно.
Должен быть другой путь.Последний раз редактировалось US8UA; 06.02.2018 в 18:10.
US8UA
06.02.2018, 18:41 #1187[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
там есть на каждом фильтре доп усиление для компенсации потерь в фильтрах, может это накручено?
06.02.2018, 18:46 #1188Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
06.02.2018, 18:56 #1189[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
06.02.2018, 18:59 #1190Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
В телеграфе, на НЧ диапазонах.
В тысячнике я в тех.меню ставил усиление ПЧ на 9 и всё супер.
Здесь как то тоже должно регулироваться.Последний раз редактировалось US8UA; 06.02.2018 в 19:03.
US8UA
06.02.2018, 19:18 #1191[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
06.02.2018, 19:25 #1192Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
Спасибо Роман.
Буду ждать фильтра.Уже идет из УСА.
Трансивер недавно, с 16 января.
Я надеялся что что есть в руководстве по программированию. Но там для меня пока тёмный лес.
можно работать и так. До встречи в эфире.73!US8UA
11.02.2018, 14:15 #1193Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
11.02.2018, 14:41 #1194Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,563
- 3484
- 3869
28.02.2018, 18:23 #1195QRP
- 05.04.2006
- Калининград
- 35
- 79
- 10
Обращаюсь к UA8U!
Сообщение от UA8U;
Александр, я не помню, приобретали ли Вы мой перевод инструкции K3, который Вы щедро выложили в данном форуме (пост 1196). На каждой странице четко указан автор перевода. При отправке файла перевода я с каждого беру честное слово, что перевод будет использован только самим покупателем и никому не будет передан или выложен в сети. И я верю в честное мужское слово!
Понимаю Ваше желание помочь коллегам по хобби. Но существует такое понятие, как авторское право. Даже если эта редакция устарела, и модель не выпускается, Вы должны понимать, что сделав такой жест, Вы наплевали на труд другого коллеги, который потратил на этот перевод не одни сутки.
Надеюсь, присутствующие согласны с тем, что перевести сложный технический текст - это не прокопать канаву "вот отсюда и до обеда". Поэтому я не согласен с тем, что кто-то вот так, походя, "с барского плеча", распоряжается моим трудом. От срока выполнения перевода это не зависит.
Я выкладываю многие свои переводы на другом популярном ресурсе бесплатно. Последняя работа - мануал К2 на 170 страницах, по поводу которого ко мне обращались многие. Мои платные работы (это инструкции по эксплуатации K3, K3S, KX2 и KX3) стоят несопоставимо мизерно по сравнению с теми деньгами, которые любой из нас готов потратить на одноименные "игрушки".
Александр, я прошу Вас извиниться за свой поступок.Последний раз редактировалось RX3X; 01.03.2018 в 07:08.
73, UA2FM
01.03.2018, 00:00 #1196
01.03.2018, 01:24 #1197Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For US8UA ===
Относительно усиления по ПЧ в К3 - в ELECRAFT K3 Utility откройте Crystal Filter Configuration.
В строке Gain (dB) установите желаемое усиление для вашего значения полосы ПЧ.
Это, кажется, единственная возможность в К3. Я сделал для ПЧ 500Гц усиление 3dB.Валерий UA3AO
01.03.2018, 04:01 #1198Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
01.03.2018, 04:51 #1199модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1902
Я тоже так думаю..
Сам грешен, сканировал как-то кое-что, платное, и выкладывал.. тоже от сильного желания помочь коллегам.
Отношение двоякое и неоднозначное.. ну и в моем случае автор не предъявил никаких претензий, ибо.. давняя история в общем..
Но если так хочется помочь коллеге, то лучше бы послал по мылу..
Ну и раз автор высказал что-то вроде возражения, пожалуй, удалю вложение..
Сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
01.03.2018, 09:02 #1200Big Gun
- 24.09.2011
- 14,704
- 5079
- 5900
Виктор, инструкцию у Вас я не приобретал. Файл был скачан из интернета, причём дважды. Первый раз скачивал на флешку которая "приказала долго жить". Затем скачивал повторно, давно это уже было.
Ни чем более не руководствовался.
Виктор, и в мыслях не было нанести Вам какой либо материальный или моральный ущерб.
Виктор, публично и искренне извиняюсь перед Вами.
Сегодня утром перед работой, 6:00 увидел сообщение от Виктора. Писать было некогда. Возвратившись домой первым делом зашёл в эту тему, дабы извиниться и попросить удалить файл с инструкцией. Илья, спасибо. Виктор Николаевич, ещё раз прошу извинения.Последний раз редактировалось UA8U; 01.03.2018 в 09:25. Причина: орфографическая ошибка
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
182Спасибо
