07.08.2021, 09:48 #1591Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
r8ct
Олег, покупал в Москве совсем не дорого mc145406dw, ноги совпадают, но корпус шире, с одной стороны припаивал на плату, другую - на проводках.C уважением.
Владимир
07.08.2021, 09:54 #1592High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
10.10.2021, 13:11 #1593QRP
- 06.07.2015
- 47
- 38
- 24
- 5
LPA 10 Вт
Добрый день!
Заменил транзисторы Q5 и Q4 RD15HVF1 в предусилителе 10 Вт (LPA). Может кто-то подскажет методику настройки рабочей точки этих транзисторов.
Михаил, UA9CTT
05.02.2022, 11:54 #1594Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
GD, уважаемые!
Не регулируется ток покоя KPA3 резистором R11. Значение тока при передаче (без сигнала) порядка 1.43А, при этом, в самом крайнем положении незначительно поднимается до 1.5А, хотя должно быть наоборот - в этом положении он должен быть минимальным. Считывал по показаниям на самом К3.
Ток покоя LPA регулируется штатно и все соответствует. Что и как проверить?
Мощу в эфир отдает.
Второй вопрос: как проверить транзисторы на "поджаренность"?
Осциллографа и генератора нет.
Тут написано былоДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.02.2022, 14:38 #1595Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Пинцетом замыкать база – эммитер без сигнала и с сигналом, контролируя ток. Можно общий ток, разница при замыкании будет реальным током. Транзисторы выходного каскада одни из самых дуракоустойчивых с которыми приходилось работать в течение 3 лет. А это более тысячи усилителей на 2SC2782 и их аналогами.Ни одного возврата от клиентов. Даже попытка убить в усилителе на 130 – 170 МГц при выходной 250 Ватт не увенчалась успехом.
73, Vlad AD8IGВладимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
19.10.2022, 13:15 #1596QRP
- 17.03.2020
- 25
- 17
- 14
Добрый день!
Кто сможет, что подсказать по ремонту модуля синтезатора KSYN3A?
Специалисты говорят, что его отремонтировать невозможно, а все мои обращения в ELECRAFT остались без ответа!
Попытка купить в KSYN3A ELECRAFT мне кажется очень призрачной в настоящее время и получив ответ, что я поставлен в очередь и при изготовлении какой-то партии в будущем, буду об этом извещен!!!
Я сделал вывод, что он снят с производства, сейчас в наличии их просто нет и когда будут неизвестно!
В связи с этим обращаюсь к Вам, возможно у кого-то есть "лишние" KSYN3A и KSYN3..... я готов их приобрести!!!
Буду благодарен за любой совет и предложения!!!
Спасибо
21.10.2022, 05:47 #1597Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.10.2022, 09:57 #1598
21.10.2022, 13:22 #1599Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Не думаю, что есть проблема отремонтировать , блоху же смогли же подковать, однако.
C уважением.
Владимир
17.11.2022, 00:08 #1600Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
С самим elecraft.com затея почти безнадежная, у них в наличие нет практически ничего для K3 и следующий ран они если и будут делать, то непонятно когда. Я бы не ждал в общем.
Какие есть живые варианты:
1. Сходить на qth.com там много чего есть по K3 и думаю синтезатор найдется. Тут нужно будет решить вопрос с оплатой и доставкой из США.
2. Поискать на элекрафтовских форумах и group.io группах. Там часто продаются запчасти или аппараты целиком и так же добрые люди могут подсказать кто занимается ремонтом.
3. Найти человека, который занимается ремонтом К3 через форум. Он или отремонтирует ваш синтез или возможно у него в наличие будет другой на замену.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.12.2022, 10:45 #1601QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
С наступающим 2023-м всех!
Часто нажимаемые кнопки стали плохо срабатывать. Вскрыл переднюю панель, обнаружил, что резиновые прокладки и на левом,
и на правом блоке кнопок порваны. У меня это на ATU TUNE на левом блоке, A/B, REV и М2 на правом блоке кнопок. Трансивер
2009 года выпуска. Видимо, начинаются старческие болезни. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как лечили.
73! АлександрАлександр UA6FZ
11.12.2025, 19:14 #1602Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
В своё время удалил из пролистывания кнопкой BAND диапазон 5,3 мгц. Подскажите пож-ста как вернуть удалённый диапазон на место?
R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
11.12.2025, 19:45 #1603Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
"Функцией CONFIG:BND MAP можно исключить диапазоны из списка."
Наверное этой функцией можно и вернуть.Последний раз редактировалось RV4CQ; 11.12.2025 в 19:51.
73! Анатолий.
11.12.2025, 20:12 #1604Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Получилось! Спасибо, в моём рус. мануале этот пункт конфига пропущен.
13.12.2025, 10:30 #1605Very High Power
- 02.11.2008
- 1,628
- 628
- 174
При включении электретного микрофона в заднею панель прослушивается небольшой гул, при ТХ. Такое ощущение, что плохой контакт. Ни кто не сталкивался?
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
182Спасибо
