Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 213
Тема: KENWOOD TS-930S
  1. #196
    10.08.2009
    74
    12
    5
    Проблема???TS-930S
    Здравствуйте Уважаемые!!!Прошу знающих объяснить назначение транзистора Q9 В СХЕМЕ PLL UNIT.Вопрос возник в связи с потуханием дисплея и прекращением работы по приёму.В начале после пинка работа восстанавливалась .После вкрытия нашёл потерю контакта в разъёме 7 платы PLL UNIT пропаял ,проверил цепи разъёмов ,но -но работа не восстановилась .Нет напряжения UL на разъёме 4(тоесть наколлектореQ9), после отсоединения провода от коллектора на отходящем проводе появляеться напржение 4,1v загорается дисплей и работает на приём но с искажениями ,на передачу отлично(проверял транзистор -в норме).И ещё, какие V на этом транзисторе на схеме нечётко толи 41 толи 4,1 . Заранее благодарен.
    UT5ENK
  2. #197
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Заменил в выходном каскаде РА TS-930 на КТ956А,правда пришлось повозится с настройкой,в результате 110 вт на всех бендах и радиатор чуть горячий,по крайне мере рука терпит.Помех TVI нет.
  3. #198
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    UT5ENK
    Был этот дефект несколько раз - вращением одного из сердечников контура на материнской плате (точно не помню какого, где-то в районе, куда подключён выход синтезатора) удавалось запустить трансивер. Пришел к выводу, что происходила блокировка из-за недостаточности Вч напряжения на выходе смесителя - видимо стоит детектор на его выходе, контролирующий этот параметр... Может быть...
  4. #199
    10.08.2009
    74
    12
    5
    Уважаемый!!!А неподскажете какую роль в схеме выполняют Q9-Q10 на плате PLL UNIT
  5. #200
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    930s трещат двойные резисторы на AF/RF & MIC подскажите как добрать ся до них и какими можно заменить
  6. #201
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    какими можно заманить
    "Заманивать" не надо.. менять тоже.
    Добраться до них не знаю как, но помнится мне, что они разборные, - промыть спиртом (но не выдыхаемыми парами) и смазать циатимом.
  7. #202
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Трещат не потому, что запылились и просят промывки, а стёрся проводящий слой от ползунка.
    Для восстановления необходимо разобрав резистор, натереть графитовым карандашом всю дорожку трения.
  8. #203
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Если я натру всю дорожку графитом то сопротивление резистора станет почти нулевым я так думаю . Надо добраться и пока потрескивает смазать.но как добраться?
  9. #204
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы ошибаетесь.
    Попробуйте, чтобы убедиться в эффективности варианта такого восстановления.
  10. #205
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Борис Да я бы попробовал но ещё раз повторяю что не могу добраться .ищу подсказку а то сам наломаю дров
  11. #206
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Ставите трансивер передней панелью вверх. Снимаете ручки с резисторов. Капаете на шкив резисторов по капле смазки WD-40. Она затечет через щели внутрь. Через 5 мин покрутите резисторы туда-сюда. Через 10 мин включайте трансивер и наслаждайтесь.
    Все.
  12. #207
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо Дмитрий
    Но совет по пригодности как бы 50% А если дорожки нажодятся в верхней части резистора как у наших СП то масло по оси опустится а потом по ползунку как подымется вверх на проводящий слой ? Но попробую все равно. Спасибо
  13. #208
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Сергей!
    Я это случайно обнаружил! Что эта силиконовая смазка помогает. Еще ни разу не было так, что бы не было эффекта! Даю 95% на успех ))) Тогда отпишитесь- как и что получилось!
  14. #209
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Менял резисторы в 450 (пришел другу ударенный передней панелью).
    Снимаются все ручки, включая волокодерную, а затем пластмассовая фальшпанель.
    Найти спаренные нужного номинала и характеристики - нереально.
    Акуратно залейте смазку, которую рекомендуют (я не знаю про ВД-40), а потом попробуйте изнутри прыснуть в переменник.
  15. #210
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо всем. буду пробовать
  1. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  2. Ищу инструкцию для TS-930S/AT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 23:18
Метки этой темы
