13.01.2008, 23:47 #106Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
С последней рассылкой с mods.dk получил множество линков на усовершенствование FT-2000. Почему никто из владельцев не делится
применением оных ?
Задал подобный вопрос на cqham.ru несколько дней тому... - вроде как и не услышали.
Аппарат в своём роде - интересный (судя по его мануалу). Но что б получить какую то инфу от обладателей - 0 (zero)
14.01.2008, 00:58 #107
Владельцы FT-2000
тусуются на этом форуме.
Последний раз редактировалось UR5LAM; 04.05.2008 в 23:22.
14.01.2008, 06:02 #108Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Тоже мне форум,одни и те же личности которые способны только языком чесать,начиная с самого cl который уже который месяц обещает ару модернизировать хотя там делать нечего!
или типа вот этой чуши!
Поздравляю! Всех нынешних и будущих обладателей YAESU FT-2000 и искренне желаю что-бы в Новом году наши молитвы дошли до производителей, и девайсы зазвучали в SSB хотя-бы как TS-2000 , или даже лучше ...
73! Wasil, UU2JJ
Добавлено через 3 минуты
А там ничего дельного нет,одна ерунда да повторения,поэтому никто ничего и не делает!Последний раз редактировалось RW9JQ; 14.01.2008 в 06:09. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2008, 06:13 #109Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
14.01.2008, 06:23 #110Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Мы с вами работали в 2004,а конец того года и начало нового вполне возможно что связь осталась на бумаге так как несколько раз переустанавливал лог!73!
04.05.2008, 21:13 #111Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
После заливки прошивки v1.38 на моем аппарате возникли проблемы с правильной работой автоматического тюнера... антенна согласована хорошо, КСВ близко к 1... при отключенном тюнере на шкале S-метра все правильно, стрелка едва отклоняется... подключаю эквивалент на 50 ом - тоже все ок, стрелка даже не отклоняется... пробую включать тюнер, и с антенной, и на эквивалент - тюнер отрабатывает, чего-то там настраивает и останавливается на КСВ около 3... ниже никак не хочет, сколько не нажимай кнопку...
Вернулся на прошивку v.1.37 - стало все ок... сейчас тюнер работает нормально, настраивает и антенну, и эквивалент в "единицу"... кто еще сталкивался с такой проблемой?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
17.12.2008, 20:12 #112Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Возник такой дефект:
без включения AMP1 и AMP2, подстройка VFR чувствуется очень слабо.
При включении AMP1, уровень приема падает, включение AMP2 чуть-чуть прибавляет уровень приема, подстройка VFR при этом вообще не чувствуется.
Что могло произойти?73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
17.12.2008, 21:21 #113Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Александр, у меня была подобная ситуация... напишите мне на мейл rz1om@yandex.ru, попробую помочь...
15.04.2009, 09:12 #114Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
В последних версиях трансиверов имеются технические доработка основного и вспомогательного приемника.На платах,навесным способом,установлены дополнительные корпусные элементы.
Видел в трансивере своего коллеги.У кого трансиверы конца 2008г,начала 2009г.посмотрите пожалуйста,где это установлено и поделитесь со своими коллегами,заодно и обсудим технические решения.
15.04.2009, 09:25 #115Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если можно - выложите фотографию, чтобы было наглядно видно... и еще, если в аппарате есть какие-то существенные доработки, то от фирмы-производителя наверное должен быть вкладыш в инструкцию по эксплуатации, с указанием и схемой этих доработок... в моем FT-1000MP, который эксплуатировал ранее, так и было...
02.05.2009, 21:23 #116QRP
- 26.04.2009
- Тула
- 48
- 18
- 183
Вопрос к владельцам FT 2000 D, какой должен быть ток покоя усилителя мощности - ID?
01.06.2009, 11:59 #117Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Добрый день.
...у меня вопрос по DNR к пристутствующим.
...тестировал DNR в WPX contest.
...опять как то все не так, может не так (...не те) кнопочку нажимаю, или есть какие то определенные ( рекомендуемые ) настройки по АРУ...или еще по каким нибудь параметрам?
...то что уровень шумов падает это однозначно, но вместе с шумами падает и полезный сигнал...не сразу...со временем...может все дело в адаптивности DNR, которая постоянно пытается подстроится под полезный сигнал а тем временем из-за QSB, либо из-за наличии еще каких нибудь "полезных сигналов" теряется?
...хотелось бы послушать специалистов - как правильно пользоваться? -
Последний раз редактировалось UA4WI; 01.06.2009 в 12:03.
01.06.2009, 22:12 #118Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,805
- 4406
- 3122
Настраиваюсь на телеграфную станцию с уровнем 5-6 баллов. Нажимаю кнопку DNR - шум уменьшается, громкость станции остается на прежнем уровне. Слышен призвук работы DSP, заметность которого меняется при вращении ручки DNR. Станция переходит на прием. После того как она снова включится на передачу, ее уровень сильно занижен, при чем не по S метру, а на выходе НЧ. Если после этого выключить и снова включить DNR, то громкость восстанавливается. И так до следующего перехода на прием. Если станция работает без перехода на прием, то снижения громкости не происходит. Это как с последней версией DSP, так и с предыдущими.
Такую-же картину рассказывал кто-то из 6го района один в один.
Собственно меня это не напрягает, т.к. вполне хватает других приблуд для комфортного приема, но такой косяк (а может и не косяк, а так надо) есть.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
02.06.2009, 08:50 #119Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Добрый день.
...возможно, при неспешной работе, в простых условиях работы...когда есть время нажимать дополнительные кнопочки это и не плохо.
...но в условиях контеста когда в полосе пропускания может оказаться несколько станций... когда эфирная обстановка быстро меняется - эта "медленная" адаптация DNR только вредит.
...много раз пытался поднаравиться к работе с DNR, но так и не получилось
...с надеждой жду новых прошивок.
02.06.2009, 23:09 #120Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,805
- 4406
- 3122
[QUOTE=UA4WI;273127]...но в условиях контеста когда в полосе пропускания может оказаться несколько станций... когда эфирная обстановка быстро меняется - эта "медленная" адаптация DNR только вредит.
[QUOTE]
По моему DNR и не расчитан на работу в контестах. А специально предназначен для повышения комфортности приема в повседневной работе. Эффективно действовать DNR начинает с довольно большого уровня - 4-5 баллов. При таком уровне уровень артефактов заметно меньше уровня основного сигнала. И кофортность если и не повышается заметно, то покрайней мере не страдает. Если - же уровень сигнала меньше этих значений, то комфортность ухудшается, а при уровнях 1-2 баллов лучшее вообще выключить DNR, т.к. соотношение сигнал/шум вроде и выросло, а принимать невозможно из всяких потрескиваний подзваниваний и еще какой-то ерунды, которая накладывается на основной сигнал. Это я наблюдал на FT-1000 и TS-940 с НЧ DSP, тоже самое и у PRO-3 и FT-2000 с DSP по ПЧ. И нигде не было, чтобы как пишут в ревью "Включаеш DSP и сигнал появляется из шумов". Так что не до контестов тут
PS. Все выше описанное относится к приему CW с узкой полосой.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
95Спасибо
