Страница 12 из 53 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #166
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    2/3 певого деления ID, но точно более первого деления шкалы S-метра.
  2. #167
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    А у меня вообще еле отклоняется,наверное на 1/5 деления шкалы ID.
  3. #168
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    А смысл? Все работает. Сигнал нормальный. Зачем тогда добавлять?
    Наверное, думают, что сигнал будет лучше, чем на BBC... и стрелка сразу 100 ватт на пиках будет показывать а на выходе будет 150-200 ватт
    Коллеги, я года полтора назад тоже занимался этой ерундой... потом, поигравшись, вернул все на место, как было...
  4. #169
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    В тех. меню мощность добавляеся очень легко, только это совешенно не нужно и ничего не дает, а ток покоя на мощность почти не влияет.
  5. #170
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Сигнал при стандартных токах будет действительно лучше, 1/5 шкалы это уж совсем мало! И на отклонение стрелки "до упора" поднятие токов покоя не влияет!)
  6. #171
    24.12.2008
    136
    18
    18
    А кто подскажет, как обнулить настройки антенного тюнера?
  7. #172
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Должен помочь общий сброс на заводские настройки... нажимаете кнопки [FAST] и [LOCK], удерживаете их, и затем кнопку [POWER] ... на дисплее будет высвечиваться частота 7.000.00 ...
  8. #173
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Золотые слова! Кто-то измерял токи покоя поверенным прибором покаскадно? Насколько можно верить встроенному "показометру"? Не применяется ли в выходном каскаде аппарата очень модная сейчас регулировка Ip по огибающей, которая в разы уменьшает нагрев и повышает КПД? Без ответа на эти вопросы "крутить" режимы УМ мягко скажем не совсем корректно... У меня ID без модуляции тоже где-то четверть деления. Аппарат "застекольный", прямо с Дайтоны и ессно был "отлизан" на выставку. Ноябрь 2006, первая прошивка была, никаких искажений в сигнале как не крутил по дури эквалайзер и компрессию. Отдача на эквиваленте 72-74 вольта по диапазонам, ничего не крутил и другим не советую.
    Да, обещал доложиться по встроенному рекордеру. Особой роли новые прошивки не сыграли :-( Есть заметный шум квантования, кроме того сигнал при записи не идет через эквалайзер, поэтому он глуховат и менне разборчив чем "оригинал". Это лечится увеличением усиления микрофона в 2-2,5 раза при записи сообщений. Не уровнем записи\воспроизведения в меню (там ничего трогать не надо) а именно ручкой усиления микрофона (я ставил 60, не забыть вернуть обратно, норма 29). Становится четче и звонче, шумы маскируются полезным сигналом и в нем практически не заметны даже при проверке по городу. Но не идет ни в какое сравнение с записью\воспроизведением через звуковую карту. Поэтому мучаться дурью не советую с этими встроенными кнопочками, а записать один раз с той же гарнитуры на комп несколько вариантов CQ и пр. и по необходимости забрасывать waw в лог. Который и на передачу переведет грамотно (а не через брэк-ин) и "прокричит" чего надо и сколько надо ;-). Ессно и обработать звук можно на вкус, от металлики до басовитого тембра ВВС ;-)
  9. #174
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Не все имеют комп...
  10. #175
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если нет компа то лучше потратится на FT950 + комп. Это более рационально.
  11. #176
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ИМХО, дорогие вещи на последние деньги не покупают... если есть возможность потратить примерно 100 тысяч рублей на FT-2000, то уж 15-20 тысяч на компьютер можно найти без особого труда... если нет - тогда вариант от RA9XQ, см. выше...
  12. #177
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,901
    4473
    3148
    Покупать дорогую вещь, что-бы она качественно записывала "CQ contest", я не стал - жаба душит. Поэтому купил FT-2000. А для оной фразы, при умелом им пользовании, качество получается вполне достаточное. А вот если для микширования большого симфонического оркестра, для дальнейшей трансляции на 80 м., то да, это не пойдет.
  13. #178
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Хорошо, перефразируем вопрос - если нет возможности ночью включить шумный комп? Может тогда системник менять на с жикостным охлаждением?
  14. #179
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Выход:
    1. Использовать ноут, он не такой "шумный", как обычный системный блок... при желании можно подключить дополнительный монитор бОльшего размера...
    или:
    2. В системном блоке использовать видеокарту без кулера, с мощным радиатором... блок питания также использовать с большим малооборотистым вентилятором... для процессора также использовать хороший малооборотистый кулер, в биосе материнской платы выставить режим SMART на вращение вентилятора процессора...
    Я совсем не слышу шума своего системного блока, стоящего под столом... индикатором его работы является подсветка кнопки POWER
  15. #180
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    TO RZ1OM Сергей. Спасибо за огромную работу, проведенную Вами в освоении трансиверов FT-2000, FT-950 и др. Все советы – предельно рациональны. А теперь – по-сути. Делать своему компу рекомендованный Вам апгрейт – посто нет сысла (я отдал его «на растерзание» сыновьям). Планирую купить ноутбук – но это займет какое-то время. А эфир слушаю каждую ночь. В этой связи и возник этот вопрос, подымаемый мной уже второй раз (не считая других участников форума). В частности, вчерашний пост Comprex (YL3EL – его позывной, которого нет в колбуках) на сайте Краснодарских радиолюбителей: «На выходных тоже решил заняться магнитофоном. Действительно здорово шумит и щелчок при окончании. Я сделал следующее: 15 меню выставил на 5,а потом и на 1-ку…» - Причем здесь 15 меню, если к цифровой записи (DVS) относятся 16 и 17 пункты меню?
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
