29.04.2010, 18:05 #316Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Проще простого... для начала нужно установить программу виртуальных портов - http://files.ur5eqf.com/rz1om/programs/SetupVSPE.rar , затем настроить ее... а потом запускайте хоть кучу программ, используя только один виртуальный порт, созданный этой программой... только не пойму, зачем понадобилась PCC-2000? она жутко неудобная... для управления трансивером гораздо лучше использовать Ham Radio Deluxe, лучше не бывает
да, в PCC-2000 видно "морду" трансивера, все красиво, но не более того... я ее не использую, просто коллеги почему-то не смогли ее настроить, пришлось показать, что на самом деле программа работает...
Как-то получил на мейл подобный вопрос от одного из радиолюбителей... он никак не мог заставить работать PCC-2000 ... мучился с ней неделю
оказывается, он никак не мог догадаться нажать на кнопочку, ниже я ее обвел красным цветом
и такое бывает...
Последний раз редактировалось RM4Y; 08.10.2010 в 21:55.
29.04.2010, 20:37 #317Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
30.04.2010, 09:38 #318Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да прога и без кнопочки работает - просто на трансивер не реагирует и ручечками нельзя управлять. А кнопки работают. Такое ощущение, что в ней реализован принцип "а вдруг сработает?".
30.04.2010, 09:50 #319Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Работает
но частично, не полноценно... не все можно покрутить и не всем управлять... и индикаторы входных цепей на дисплее показывают неправильно... если включить кнопочку СОМ - тогда все ок...
19.09.2010, 21:37 #320Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2760
Интересно как вам работа приемников в АМ. Честно говоря мне не очень понравилась. В FT-1000 прием в АМ намного лучше. Здесь он какой-то глуховатый.
73. Сергей.
20.09.2010, 04:23 #321QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
АМ лучше слушать на аналоговый приемник это SUB-RX.
В общем не работает PCC-2000. Кто думает что я где то ошибся в настройках, могу видео снять. Как показали поиски в сети, это такой баг, который очень редко появляется но никто не знает его причину.RV0APS
20.09.2010, 11:17 #322High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Проверьте CAT RTS включен в трансивере? И кабель или переходник имеет этот сигнал. Была информация, что фирменный софт Yaesu без этого не работает.
Стас
20.09.2010, 17:33 #323QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
CAT RTS включен или нет, не зависит. С работы принес переходник COM-USB (производитель Gembird) с ним новая фишка! Трансивер из PCC-2000 иногда включается и даже кнопочки работают с валкодером
но... при нажатии на кнопку com опять типа failed
) Т.е. нет отображения данных с трансивера.
MixW работает нормально, AWH MC не запускается, HRD не запускается, другие не пробовал.Последний раз редактировалось RV0APS; 20.09.2010 в 17:43.
RV0APS
29.09.2010, 21:13 #324
02.11.2010, 15:33 #325Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Добрый день
...работал в тесте WW-DX-SSB только 3.5 мГц
...работал себе работал, из-за безнадежно высоких шумов крутил вертел ручки, делать то было нечего всеравно практически никого не слышу
...и тут понравилась комбинация в условиях помех и шумов :
...полоса пропускания 1.8 кгц + NOTCH = 1150
...если еще добавить и покрутить CONTOUR с настройками -40/+10, то дополнительный эффект получаем при помехах ниже/выше
...круто, мне понравилось
..с уважением, Алексей...UA4WI test
02.11.2010, 17:22 #326Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2760
А я в CW ипользую специальную установку для CW на кнопке COUNT. Если его сначала выключить , а потом нажать и держать 1-2 секунды , то включается CW-фильр.Полосу по WIDTH немного расширяю (9 кубиков на индикаторе). SIFT сдвигаю на середину включенного CW-фильтра, потом включаю NOTCH и ставлю такую частоту на нем , какая установлена регулятором PITCH (CW тон). Для меня намного комфортнее. Эту конфигурацию подсмотрел на YOU TUBE , когда смотрел ролики про FT-2000.
В цифре работаю с выключеной AGC - водопад не тухнет от мощных сигналов. Кстати второй приемник в цифре тоже довольно достойно выглядит.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.11.2010 в 17:28.
73. Сергей.
02.11.2010, 17:29 #327Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2760
Вот чтобы понятно было.
73. Сергей.
02.11.2010, 17:42 #328Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Здравствуйте, Сергей!
А в чём надобность горения сразу двух индикаторов в окошках R.FLT и AGC? Спасибо...
И ещё... кнопка называется CONT. Об этой функции Сергей RZ1OM
ещё года два назад писал.Последний раз редактировалось US0HZ; 02.11.2010 в 17:58.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
02.11.2010, 18:45 #329
02.11.2010, 19:07 #330Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Последний раз редактировалось UA4WI; 02.11.2010 в 19:13.
...UA4WI test
95Спасибо
