Страница 10 из 53 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #136
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Спасибо, попробую. В предыдущей версии особого эффекта не замечал. Думал может как в 1000, в меню что то есть.
  2. #137
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А то что стрелка не прыгает до 100 вт по шкале
    Все работает как положено. В пользовательском меню "050 A3E MICGAIN" (в старом меню)установить 100 (по умолчанию 30) и все будет показывать.
  3. #138
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Читаю п.052 меню для FT2000....Группа Mode-AM A3E MICGAIN - (перевод) устанавливает усиление микрофона в режиме АМ. При чем тут показометр? Или вопрос стоит про АМ???
    Никаких изменений в показаниях прибора не произошло при SSB работе.
  4. #139
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А процессор выключен?
    Вообще установка этого параметра влияет на AM и SSB, по-видимому уровень 30% недостаточен для нормальной работы, а регулировкой на передней панели вы регулируете только в пределах 30%.
  5. #140
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Еще раз повторюсь - никаких изменений при увеличении-уменьшении уровня не происходит. Может версии прошивок влияют? Я проц последний не прошивал, от июля месяца который.
  6. #141
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Не думаю, что зависит от версии прошивки.
    У меня такое явление было, но сейчас все нормально.
    На всякий случай приложу файл моего меню, посмотрите.
    Файл не прикрепился, извиняюсь.
    Отправил вам на почту.
  7. #142
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Установка этого параметра влияет только на режим АМ, к SSB никак не относится... хоть с процессором, хоть без... прошивка июльская, но полагаю, это не зависит от номера прошивки...
  8. #143
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Я так и не понял, у всех стрелка не допрыгивает до 100 или только у некоторых и у меня. Ни усиление по мкф ни уровень компрессии ни отключение тюнера у меня на ее поведение не влияет.
  9. #144
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    У меня все "допргивает" как положено, до 100, но не знаю почему у вас такое происходит.
    Раньше такое было, когда трансивер не был прошит.
    Сейчас прошивка 11.53 и 1.49. Я ошибочно предполагал, что это влияет пунктик меню 052, сейчас выяснил для себя - не влияеет.
    Скорее всего это явление зависит от установок экволайзера.
  10. #145
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если не лазить в техническое меню и не ковырять аппарат - при нормальном разговоре в режиме SSB стрелка показывает 50-70 ватт выходной мощности на пиках... это нормально... при этом стрелка на шкале ALC не выходит за пределы своего сектора... об этом уже много раз писали и говорили...
    Но вот что интересно... работаю в "цифре" в режиме AFSK, сигнал подаю на разъем PACKET на задней стенке трансивера... раскачку по НЧ со звуковой карты компьютера можно сделать до 100 ватт, при этом стрелка на шкале ALC даже не дергается, сигнал в эфир идет чистый, без искажений... все никак не соберусь попробовать дать речевой сигнал на вход PACKET и посмотреть, будет ли это лучше и как повлияет на качество сигнала...
  11. #146
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я техническое меню не трогал, но то, что стрелка доходит до 100 - действительность.
    Можно проверить еще так: вкл MONI в режиме SSB и вкл PTT и микрофон к динамику, у меня показывет 100.
  12. #147
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Ха! Виктор, это же акустическая завязка, однотоновый сигнал, как телеграф! И об этом уже писали - попробуйте свистнуть в микрофон - тоже будет 100 вт показывать!!! Прямо смутили нас тут всех, хих....)
  13. #148
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Тогда значит я не понял из-за чего весь "сыр-бор", ну а стрелочной болезни у меня давно нет.
    Прошу покорно извинить, что затеял этот разговор.
  14. #149
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Ну это уже возбуд или имитация включения несущей, т.е. сигнала с постоянной амплитудой. У меня тоже при несущей показывает 100вт, а вот в SSB, показывает так как написал Сергей. А на внешнем приборе SX-100 все как положено, до 100вт. На выходных доберусь до изучения его сервисмануала, попробую от туда посмотреть на этот вопрос. У меня такая же ситуация была на 7000 айкоме, после регулировки токов покоя, все стало на свои места.
  15. #150
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот,кажется,где собака зарыта!!
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
