Страница 22 из 53 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #316
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Проще простого... для начала нужно установить программу виртуальных портов - http://files.ur5eqf.com/rz1om/programs/SetupVSPE.rar , затем настроить ее... а потом запускайте хоть кучу программ, используя только один виртуальный порт, созданный этой программой... только не пойму, зачем понадобилась PCC-2000? она жутко неудобная... для управления трансивером гораздо лучше использовать Ham Radio Deluxe, лучше не бывает да, в PCC-2000 видно "морду" трансивера, все красиво, но не более того... я ее не использую, просто коллеги почему-то не смогли ее настроить, пришлось показать, что на самом деле программа работает...
    Как-то получил на мейл подобный вопрос от одного из радиолюбителей... он никак не мог заставить работать PCC-2000 ... мучился с ней неделю оказывается, он никак не мог догадаться нажать на кнопочку, ниже я ее обвел красным цветом и такое бывает...
  2. #317
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Проще простого... для начала нужно установить программу виртуальных портов - http://files.ur5eqf.com/rz1om/SetupVSPE.rar , затем настроить ее... а потом запускайте хоть кучу программ, используя только один виртуальный порт, созданный этой программой... только не пойму, зачем понадобилась PCC-2000? она жутко неудобная... для управления трансивером гораздо лучше использовать Ham Radio Deluxe, лучше не бывает да, в PCC-2000 видно "морду" трансивера, все красиво, но не более того... я ее не использую, просто коллеги почему-то не смогли ее настроить, пришлось показать, что на самом деле программа работает...
    Сергей благодарю!!! Уменя все эти проги в отдельноси, работают! Хочу настроить чтобы работали и совместно!!! Ещё раз спосибо! буду пробовать!
  3. #318
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да прога и без кнопочки работает - просто на трансивер не реагирует и ручечками нельзя управлять. А кнопки работают. Такое ощущение, что в ней реализован принцип "а вдруг сработает?".
  4. #319
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Работает но частично, не полноценно... не все можно покрутить и не всем управлять... и индикаторы входных цепей на дисплее показывают неправильно... если включить кнопочку СОМ - тогда все ок...
  5. #320
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Интересно как вам работа приемников в АМ. Честно говоря мне не очень понравилась. В FT-1000 прием в АМ намного лучше. Здесь он какой-то глуховатый.
  6. #321
    20.09.2007
    23
    14
    АМ лучше слушать на аналоговый приемник это SUB-RX.
    В общем не работает PCC-2000. Кто думает что я где то ошибся в настройках, могу видео снять. Как показали поиски в сети, это такой баг, который очень редко появляется но никто не знает его причину.
  7. #322
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Проверьте CAT RTS включен в трансивере? И кабель или переходник имеет этот сигнал. Была информация, что фирменный софт Yaesu без этого не работает.
  8. #323
    20.09.2007
    23
    14
    CAT RTS включен или нет, не зависит. С работы принес переходник COM-USB (производитель Gembird) с ним новая фишка! Трансивер из PCC-2000 иногда включается и даже кнопочки работают с валкодером но... при нажатии на кнопку com опять типа failed ) Т.е. нет отображения данных с трансивера.
    MixW работает нормально, AWH MC не запускается, HRD не запускается, другие не пробовал.
  9. #324
    Low Power Аватар для RN3DCD
    18.09.2010
    85
    14
    169
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    Все работает как положено. В пользовательском меню "050 A3E MICGAIN" (в старом меню)установить 100 (по умолчанию 30) и все будет показывать.
    у меня в пользовательском меню ''052 A3E MICGAIN". Это уже с новой, прошивкой, аппарат? Установил, 77, и допрыгивает до 100ват, не напрягаясь.
  10. #325
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день
    ...работал в тесте WW-DX-SSB только 3.5 мГц
    ...работал себе работал, из-за безнадежно высоких шумов крутил вертел ручки, делать то было нечего всеравно практически никого не слышу ))
    ...и тут понравилась комбинация в условиях помех и шумов :
    ...полоса пропускания 1.8 кгц + NOTCH = 1150
    ...если еще добавить и покрутить CONTOUR с настройками -40/+10, то дополнительный эффект получаем при помехах ниже/выше
    ...круто, мне понравилось )))
    ..с уважением, Алексей
  11. #326
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А я в CW ипользую специальную установку для CW на кнопке COUNT. Если его сначала выключить , а потом нажать и держать 1-2 секунды , то включается CW-фильр.Полосу по WIDTH немного расширяю (9 кубиков на индикаторе). SIFT сдвигаю на середину включенного CW-фильтра, потом включаю NOTCH и ставлю такую частоту на нем , какая установлена регулятором PITCH (CW тон). Для меня намного комфортнее. Эту конфигурацию подсмотрел на YOU TUBE , когда смотрел ролики про FT-2000.
    В цифре работаю с выключеной AGC - водопад не тухнет от мощных сигналов. Кстати второй приемник в цифре тоже довольно достойно выглядит.
  12. #327
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вот чтобы понятно было.
  13. #328
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Здравствуйте, Сергей!
    А в чём надобность горения сразу двух индикаторов в окошках R.FLT и AGC? Спасибо...
    И ещё... кнопка называется CONT. Об этой функции Сергей RZ1OM
    ещё года два назад писал.
    Последний раз редактировалось US0HZ; 02.11.2010 в 17:58.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
  14. #329
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Включен руффинг-фильтр ( на автомате) и AРУ (быстрая) - слушал CW на 40 м.
  15. #330
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравсвуйте Сергей
    ..."длительным" нажатем COUNT пользуюсь давно, а вот остальное надо попробывать
    ...спасибо
    PS: ...вот смотрю у вас NAR включено - у меня когда NAR включаю WIDTH не регулируется (
    ...хотя не помню, надо пробывать
    ...с уважением Алексей
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
