Страница 24 из 53 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #346
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Появилась программа для полного удаленного управления FT2000 через интернет:
    http://df3cb.com/ft2000rc/
  2. #347
    QRPP Аватар для RA9XDO
    11.04.2011
    4
    Интересно!
    Вечером после работы попробую!
    Кто нибуть уже пытал эту програмулину?
  3. #348
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Классная программа понравилась... скрин ниже:
  4. #349
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если кому интересно, сделал перевод файла помощи для этой программы на русский язык... забирайте с моей страницы - http://rm4y.ru/index.php/ft-2000 ...
  5. #350
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    "Нарисовалась" проблемка.
    Прибор в трансивере показывает ток, потребляемый выходным каскадом и напряжение, потребляемое выходным каскадом, так написано в мануале. Трансивер питаю от внешнего блока питания DIAMOND GSS3000.
    При передаче в режиме непрерывного нажатия в CW на блоке питания ток 19Ампер, напряжение 13.97 вольт (без нагрузки 14.0) , замерял мультиметром на клеммах. Прибор в трансивере показывает мощность 100 ватт, ток выходного каскада 14Ампер(10+два деления по шкале), а напряжение меньше 13вольт. Стрелка прибора не доходит 2мм до толстого сектора. При передаче , но без излучения (просто ТХ), стрелка находиться у левого края толстого сектора на шкале, в сектор не заходит.
    Получается , что приличная просадка напряжения. Только вот где. Провода от блока питания идут 2,5 мм кв.(по справочнику должен свободно держать до 30 ампер (2.5 Х 12=30). Руками проверял - не греются.
  6. #351
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    А раньше все правильно показывало или только обратили внимание?
  7. #352
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Когда питал от внутреннего блока питания при передаче стрелка дергалась с размахом 1мм. при показаниях напряжения.
  8. #353
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Ну, все-таки попробуйте провода потолше, или лучше зачисить.
  9. #354
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Интересно, кроме дерганий стрелки, были какие-нибудь предпосылки для использования внешнего БП и отказа от встроенного?
    Если нет - верните все на место и не мешайте технике работать. Показания прибора в части напряжения и тока выходного каскада - чисто условные и только для "контроля".
  10. #355
    13.10.2010
    59
    17
    После 5 лет эксплуатации начал скрипеть валкодер. Подскажите,пожалуйста, как и что разобрать, что-бы смазать?
  11. #356
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Скорее всего высохла смазка. Как разобрать? Почитайте вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10517&page=95 , с №941. И еще есть чертеж в документации на трансивер. Там , сзади передней панели, внутри трансивера , почти по центру есть "секретный винт".
  12. #357
    13.10.2010
    59
    17
    Спасибо, найду шестигранник тонкий, попробую разобрать.
  13. #358
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Коллеги, интересно, какие изменения произошли с -2000 на настоящий момент? Что скажите про 2к, в свете выхода 3к??? Стоит вопрос выбора.....
  14. #359
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Я бы 2к на 3к не поменял бы - шаг назад. Если менять, то на 5к.
    Добавлено через 2 минуты
    А какие нужны изменения? Последняя версия прошивки, по высказываниям владельцев 2к, ничего нового не дала. Да и разработчики заняты новыми моделями: 3к и 5к. Теперь для них будут выкладывать прошивки. Скорее всего потенциал 2к исчерпан. И кашу маслом можно испортить.
    Последний раз редактировалось RX4CD; 19.11.2012 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
    73. Сергей.
  15. #360
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Есть вариант брать новый 2010 года или ждать 2012.... Но уже все решено буду брать в Белоруссии.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
