28.04.2011, 08:40 #346IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
Появилась программа для полного удаленного управления FT2000 через интернет:
http://df3cb.com/ft2000rc/
28.04.2011, 12:02 #347
Интересно!
Вечером после работы попробую!
Кто нибуть уже пытал эту програмулину?RA9XDO
01.05.2011, 19:04 #348Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Классная программа
понравилась... скрин ниже:
22.05.2011, 00:21 #349Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если кому интересно, сделал перевод файла помощи для этой программы на русский язык... забирайте с моей страницы - http://rm4y.ru/index.php/ft-2000 ...
22.06.2011, 19:12 #350Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
"Нарисовалась" проблемка.
Прибор в трансивере показывает ток, потребляемый выходным каскадом и напряжение, потребляемое выходным каскадом, так написано в мануале. Трансивер питаю от внешнего блока питания DIAMOND GSS3000.
При передаче в режиме непрерывного нажатия в CW на блоке питания ток 19Ампер, напряжение 13.97 вольт (без нагрузки 14.0) , замерял мультиметром на клеммах. Прибор в трансивере показывает мощность 100 ватт, ток выходного каскада 14Ампер(10+два деления по шкале), а напряжение меньше 13вольт. Стрелка прибора не доходит 2мм до толстого сектора. При передаче , но без излучения (просто ТХ), стрелка находиться у левого края толстого сектора на шкале, в сектор не заходит.
Получается , что приличная просадка напряжения. Только вот где. Провода от блока питания идут 2,5 мм кв.(по справочнику должен свободно держать до 30 ампер (2.5 Х 12=30). Руками проверял - не греются.Последний раз редактировалось RX4CD; 22.06.2011 в 19:28.
22.06.2011, 19:42 #351RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 307
А раньше все правильно показывало или только обратили внимание?
Виктор (R7TW ex UA6GX)
22.06.2011, 19:50 #352Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Когда питал от внутреннего блока питания при передаче стрелка дергалась с размахом 1мм. при показаниях напряжения.
22.06.2011, 20:47 #353RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 307
Ну, все-таки попробуйте провода потолше, или лучше зачисить.
22.06.2011, 20:55 #354IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
Интересно, кроме дерганий стрелки, были какие-нибудь предпосылки для использования внешнего БП и отказа от встроенного?
Если нет - верните все на место и не мешайте технике работать. Показания прибора в части напряжения и тока выходного каскада - чисто условные и только для "контроля".
15.11.2012, 23:12 #355QRP
- 13.10.2010
- 17
После 5 лет эксплуатации начал скрипеть валкодер. Подскажите,пожалуйста, как и что разобрать, что-бы смазать?
15.11.2012, 23:38 #356Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Скорее всего высохла смазка. Как разобрать? Почитайте вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10517&page=95 , с №941. И еще есть чертеж в документации на трансивер. Там , сзади передней панели, внутри трансивера , почти по центру есть "секретный винт".
73. Сергей.
16.11.2012, 16:39 #357QRP
- 13.10.2010
- 17
Спасибо, найду шестигранник тонкий, попробую разобрать.
19.11.2012, 17:32 #358High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Коллеги, интересно, какие изменения произошли с -2000 на настоящий момент? Что скажите про 2к, в свете выхода 3к??? Стоит вопрос выбора.....
Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
19.11.2012, 21:49 #359Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Я бы 2к на 3к не поменял бы - шаг назад. Если менять, то на 5к.
Добавлено через 2 минуты
А какие нужны изменения? Последняя версия прошивки, по высказываниям владельцев 2к, ничего нового не дала. Да и разработчики заняты новыми моделями: 3к и 5к. Теперь для них будут выкладывать прошивки. Скорее всего потенциал 2к исчерпан. И кашу маслом можно испортить.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.11.2012 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
19.11.2012, 23:54 #360
95Спасибо
