Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Кабель питания
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от aleks12 Посмотреть сообщение
    Картина примерно ясна. Ищем 2м кабеля сечением 2,5
    Зачем экономить на спичках?!
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Потом зайдите в магазин электрик и купите многожильный медный провод нужной длинны, сечением 6 или 10 квадратных миллиметров.
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Цена вопроса - 30 баксов
    В золотой оправе?
    В магазине электрик ПВ-1 нужного нам диаметра от 30 рублей за метр!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    В золотой оправе?
    __________________
    Там же 718 и 840 по 15 руб. за штуку.
    Речь шла стоимости шнура.
  3. #18
    26.02.2008
    40
    При всей своей банальности вопрос кабеля имеет место быть
    "Решил проверить, какое напряжение падает, при полной мощности, на кабеле питания... и был удивлен, на БП 13.8 без изменений, на входе трансивера может колебаться 12.7-13.8. Чудес не бывает, нужно укорачивать длину или использовать провод с бОльшим сечением. Все конечно работает и так нормально, я уверен, у многих также, работают и не обращают внимания.
    а начиналось все с проверки, почему это при заземлении блока питания идет, искажение сигнала... ."
    forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17137&postdays=0&postorder=asc&&start=1305
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Кабель должен быть по возможности коротким. Если Вы не собираетесь использовать трансивер в автомобиле, то желательно отказаться от предохранителей на кабеле.
  5. #20
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    и был удивлен, на БП 13.8 без изменений, на входе трансивера может колебаться 12.7-13.8. Чудес не бывает...
    Чудес действительно не бывает. Если кабель тонкий - замените. И не забудьте затянуть места соединения БП с кабелем и кабеля с TRX. Плохой контакт при больших токах оч.вреден.
  6. #21
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ну конечно! Пусть лучше выгорит трансивер,чем предохранитель. Вы не забывайте что некоторые питают от аккумулятора и блоков питания на 30-40А.Предохранитель нужен обязательно, и желательно калиброванный, а не из проволоки. Слово то какое-предОХРАНИТЕЛЬ!!!
  7. #22
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    А я и писал в посте, "при условии работы не из автомобиля"
    Читайте внимательней. А блок питания необходимо применять надежный с защитой от КЗ и перенапряжения. Тогда и предохранители на кабеле не нужны. А если блок питания сделан кое как, то и предохранители не спасут. Транзисторы выходного каскада выдут из строя раньше, чем сгорит предохранитель.
  8. #23
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот так и надо было написать-при условии работы не от аккумулятора.А эти всевозможные защиты имеют свойство иногда подводить, по разным причинам-молния,статика. Штатный шнур идет с предохранителями, да еще запасные прилагаются.Так что я Ваш совет считаю вредным для "здоровья" трансивера. Если у Вас еще дым не валил из трансивера, значит просто везет....пока.
  9. #24
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Кому везет у того и петух несется. Семь лет не может просто так везти. Применяйте защиты и кроме того в блоке питания есть предохранители как низкому, так и по первичному напряжениям.
    Добавлено через 1 минуту
    Еще раз для Вас повторяю свой пост.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 24.01.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  10. #25
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У Вас может быть и есть, и не только это,так и просто расскажите как у Вас.В одном уверен,не многие последуют Вашему дельному совету-то желательно отказаться от предохранителей на кабеле.
  11. #26
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Это их право.
    Мой стабилизатор собран по этой схеме Н.ЛОГИШ (LY2BTB) http://dshinin.ru/modules.php?name=D...rictdownload=0
    Питаю от него ICOM 703. Остальное питается от ALINCO DM330.
  12. #27
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Это их право.
    Конечно! Ваше дело предложить, мое дело отказаться. Однако предохранители все стоят , и по первичному и по вторичному....береженого Бог бережет. Где тонко там и рвется, и полупроводники ,резисторы кондеры одно из тонких мест.Учитывая Ваш возраст везет Вам уже лет 50 не меньше, а не 7
    Есть еще такое понятие как "переполюсовка" и никакие защиты не спасут, диоды разлетаются вдребезги а дорожечки выгорают.
  13. #28
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Ну знаете "Сдуру и ч...н сломать можно". "Торопиться не надо" как говорил товарищ Саахов из Кавказской пленницы.
    Почему я написал 7 лет потому, что эти годы использовал импортные аппараты, а до этого Р 399, UA1FA, Калина,УС 9, Р311.
  14. #29
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А еще говорят -"надо меньше пить" Вот и придумали защиту от дурака-диод в обратной полярности и предохранитель. Все элементарно как у Холмса.
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Сечение штатного кабеля питания и его длина рассчитаны производителем. В этом нет никаких сомнений.
    Укорачивать этот кабель не разумно потому, что завтра понадобится вся его длина.
    Исключать из конструкции кабеля питания штатные предохранители - нелепо.
    Другое дело со временем происходит окисление контактного слоя зажимов предохранителей и на этой оксидной плёнке происходит значительное падение напряжения при максимальной выходной мощности передатчика.
    Вообще говоря просматривается три места с "плавающим" контактом это: предохранительная колодка кабеля, разъём подключения к трансиверу и концы проводов под зажим в блоке питания.
    Этот самый "плавающий" контакт может быть во всех этих узлах и проявляется как нестабильная выходная мощность в CW с подплакиванием тона самоконтроля или как паразитная частотная девиация SSB-сигнала.
    Своевременная подчистка "красной" чернильной резинкой этих мест позволяет избавиться от этой проблемы.
    В случае применения в кабеле питания предохранителей стеклянного типа, а не ножевые автомобильного типа, контакт слабеет механически, при этом поджим ничего не даёт. В этом варианте достаточно припаять предохранительные колпачки прямо к их охватам.
    При работе в полевых условиях из-за наводок на антенный фидер ВЧ-токов, часть энергии проникает по кабелю аккумуляторного питания, что приводит к возбуду в SSB. Поэтому аккумулятор или блок питания должны располагаться как можно ближе к трансиверу, а питающий кабель необходимо свернуть в бухту.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Кабель РКМ 2,8/10
    от RQ3P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:55
  3. Кабель CT-62 к FT-857
    от RA9OFV в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:18
  4. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  5. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
