Вопрос к пользователям этих повороток : Есть ли ограничения на вес антенны , если она всем своим весом стоит на этой поворотке ?
Перестала вращаться достаточно легкая антенна AD335 , 2-3 градуса в право , столь ко же влево и отключается реле в блоке управления .
Напряжение на выходе БП нормальное , такое же как раньше . Верхний опорный подшипник совсем освободил ( чтобы исключить какой то
перекос ) , между повороткой и им примерно 2 метра . Возникло подозрение на механику поворотки .
73! Vlad
