Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1628
    425
    AlfaSpid Rotator
    Вопрос к пользователям этих повороток : Есть ли ограничения на вес антенны , если она всем своим весом стоит на этой поворотке ?
    Перестала вращаться достаточно легкая антенна AD335 , 2-3 градуса в право , столь ко же влево и отключается реле в блоке управления .
    Напряжение на выходе БП нормальное , такое же как раньше . Верхний опорный подшипник совсем освободил ( чтобы исключить какой то
    перекос ) , между повороткой и им примерно 2 метра . Возникло подозрение на механику поворотки .
    73! Vlad
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня такая же поворотка вращает довольно тяжёлую антенну 23XAC4020. Проблем нет ни каких. Два дня назад был очень сильный ветер, антенну поворачивало туда сюда. На следующий день попробовал , включил поворотку, всё нормально. Только выставил по новой "0" градусов.
    Анатолий , ex UB3PBE
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1628
    425
    У меня конечно гораздо легче антенна , "туда-сюда " ее вроде никогда не поворачивало .
    Но с учетом наличия червяка , вроде и не должно
    73! Vlad
    10.06.2014
    783
    218
    Ветер был очень очень сильный , GAP Titan c растяжками ложился на бок сильно и чуть не улетел. Редуктор антенна провернула на 10-15 градусов.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Редуктор провернуть не могло - там двойной червяк. А вот в трубах крепления - запросто.
    R6AW Сказал спасибо.
    10.06.2014
    783
    218
    Подумал и понял , вы правы. Когда включил поворотку , градусы поворота остались прежними, а антенна чуть повернулась.
    28.03.2003
    76
    203
    21
    6
    Если реле клацкает, то причина должна быть в блоке управления, почему отключается подача напряжения.
    Реле управляется програмои и только, никакои защиты по нагрузки ротор не имеет.
    Может надо заного установить "0", а также посмотреть правильность установок мах углов поворота.
    Можно подать напряжение на прямую, без блока управления.
    Если напряжение подается, но ротор не поворачивается,
    надо посмотреть, нет ли вода в отсеке датчика, там и промежуточный червяк.
    Это если температура погоды ушла в минусах.
    23.10.2010
    Самара
    747
    335
    433
    Если не идут импульсы от повороти то реле отключается так написано в инструкции. Получается клин или обрыв проводов от датчика. При 12 вольтах работает медленно. Я использую 24 и при этом ток зимой до 5а. Летом ток меньше.
    ex. UB4HAP
    10.06.2014
    783
    218
    При 12 вольтах действительно медленно вращает. Купил блок питания с регулировкой до 15 вольт,стало чуть получше. Какой блок питания на 24 вольта используете и где купить блок питания на 24 вольта ?
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,822
    2703
    1238
    У поворотки срабатывает отключение по таймеру. Это нормально.
    Нужно: померить ток.
    Ток пропадает или маленький - закусывание одной из щеток мотора.
    Ток большой ( больше 5А) - заедание механики.Возможно попал мусор в червячный механизм.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Любой трансформатор 18 - 24 вольт, 5 и более ампер, можно даже без выпрямителя - мост стоит в самом контроллере. Никаких супер стабилизаторов и т.п. не нужно.
  12. #12
    10.06.2014
    783
    218
    Понял, надо поискать транс на 250-300 Вт и U= 24 В. Спасибо за информацию.
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    24 х 5 = 120 ватт всего. Лучше иметь отводы на 18 и 14 вольт чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения.
    Последний раз редактировалось R1AY; 11.12.2015 в 18:40.
  14. #14
    10.06.2014
    783
    218
    А вдвухкратный запас ? Пусть будет 250 Вт.
    А отводы пригодятся, согласен.
  15. #15
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    80
    214
    89
    Я использую для BIG RAK и AD 4-4-8 вот такой универсальный блок питания:U= 0-30V,I=0-5A.Очень часто использую для других целей.Нажмите на изображение для увеличения.
    При нагревании включается вентилятор.
    Последний раз редактировалось UA3LG; 11.12.2015 в 19:12.
    UA3LG
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
