14.01.2016, 07:15 #91High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Точно не скажу, но явно не 50 кГ, тяжелая. Уточню на фирме и напишу здесь.
Анатолий , ex UB3PBE
16.01.2016, 20:16 #92Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
16.01.2016, 20:57 #93High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Замечательно работает big rak, вращает db18 уже 2.5 года, не самая большая антенна, но не маленькая.
ex. UB4HAP
22.01.2016, 10:03 #94Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Январь у нас отличился снегом и морозами - несколько раз температура опускалась ниже 30. Была возможность проверить поворотку (RAK) в зимних условиях. "Убаюканый" многолетней безотказной работой G800DXA я и РАК поставил без всякой подготовки. Правда и антенна на ней сейчас - "пушинка" для этой поворотки - 10-метровая Яги на 144. Результат "эксперимента" - до -10 поворотка еще более-менее работает, хотя уже заметно замедленное вращение в начале работы. После 2-3 поворотов видимо прогревается и дальше работает нормально. От-10 до -18 сначала достаточно долгий "разогрев", потом работает, но... Ни с того ни с сего может сбиться указание азимута. Показывает (просто для примера) 10 градусов, на самом деле антенна смотрит на 30-90 градусов в сторону, причем в любую. Ни с того ни с сего после включения контроллера антенна начинает вращаться в любом направлении, показания контроллера при этом не меняются и автостоп не работает. Не помогает и однократный полный сброс контроллера - приходится делать это несколько раз. Разумеется истинное значение азимута антенны при этом опять далеко от показываемого. Хорошо у меня мачта с антенной стоит перед окном (деревня), можно визуально контролировать, а если бы стояла на крыше?
Ну а ниже -20 поворотка замерзает напрочь - никакие попытки прогрева подачей напряжения на мотор не помогают. Летом буду перебирать и менять смазку - больше там замерзать нечему. И, наверно, надо будет подумать и об обогреве - все-таки не в Африке живем, не помешает.
Написал все это для тех, кто только планирует установить поворотку и может еще подготовить ее к морозам.
22.01.2016, 22:16 #95
Вторую зиму использую BIG RAK. В первую было как описывал R1AY. Сейчас после переделки вроде нольмально все. В сильный мороз понижаю питание на двигателе сначала. В цепь питания двигателя включил амперметр - если попрет большой ток - значит все, примерз. Сейчас - 19. Крутится.
23.01.2016, 07:21 #96Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
21.06.2016, 08:31 #97Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
Вопрос : какую антенну можно поставить на RAU ? Или так : потянет-ли RAU что-то типа A4S ?
Serge UA1CGS (AGCW-DL #1516 , DIG#4726 , HSC#1499 ,9A-CW-G#38 , VHSC #358 )
21.06.2016, 09:04 #98IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
21.06.2016, 09:57 #99Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
21.06.2016, 13:15 #100IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
21.06.2016, 14:00 #101Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
Спасибо тёзка за советы. Подшипник обязательно, питание подберу , от длины кабеля , зависит. Мачта имеется телескоп 20м, второй телескоп 12м , там сейчас поворотник МЭО 5 ел яги на 28 крутит. В общем сначала думать -потом делать буду. Может ещё какуюнибудь информацию про RAU дадите, буду признателен.
21.12.2016, 04:01 #102Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Новая зима - старые проблемы. Летом заниматься было некогда и... Легкий морозец и антенна снова не крутится. Ладно, мороз прошел, антенна закрутилась, но индикации нет. Антенна вращается, но на пульте никаких изменений. Пришлось снять поворотку и заменить на G800. Вскрытие показало что смазка червячной пары на двигателе затекла в датчик количества оборотов. В мороз она застыла и при вращении порвала крепление магнита геркона. Магнит заскочил в углубление на крышке...
Так что смазку надо менять обязательно - у меня заводская. На фото уже слегка почищено. Крепление магнита (цилиндрик слева от шестерни на приливе) - что-то типа резиновой манжеты. На фото видно вырваный кусок, где был вставлен магнит. Манжету на выброс. Смазку с крышки датчика убрал. Летом промою все и поменяю смазку.
21.12.2016, 10:03 #103Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Смазки очень много. Хватит чуть мазнуть червяк и хватит. Это же не КПП автомобиля, чтобы шестерни купать в масле.
Если проблема стала болезнью этих повороток - значит просится фланцевый резистор на корпус редуктора. И греть ....
Так же, думаю, что нужно поставить еще один геркон и магнитик (или оптопару) для калибровки редуктора на одном азимуте. Доработка простая, но нервы оператора побережет.Иван
21.12.2016, 10:22 #104
21.12.2016, 13:57 #105Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Так с завода
Ну это не болезнь. Смазка не для наших морозов. Калибровка есть встроенная, так что добавлять собссно нечего.Если проблема стала болезнью этих повороток - значит просится фланцевый резистор на корпус редуктора. И греть ....
38Спасибо
