28.11.2023, 17:52 #136Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
29.11.2023, 15:45 #137Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Михаил, приветствую, как "коллегу по несчастью"... А ты пишешь "антенна вращается", это как ты делаешь? Кнопками на "морде" контроллера или из управляющего софта ? Потому как если контроллер не получает данных, он отключает двигатель, даже если кнопку жмешь во всю. Мультиметром или осциллографом измерял импульсы есть на кабеле во время "вращения" и туда и сюда?
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
29.11.2023, 21:18 #138High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Все верно, я вижу что антенна начинает вращаться а потом контроллер ее отключает вероятно нет импульсов от датчика.
Потерял твой телефон. Скинь в личке в телеграмме.
Подскажите что за датчик? Что ожидать на осциллографе? Может это просто геркон?
Идея с оптроном мне нравиться больше всего
Уже холодно и совсем не хочется опускать антенну. Особенно не понятно что случилось. После подъема все работало, прошла неделя и что то произошло... был сильный снег - теоретики статика могла быть.
ex. UB4HAP
29.11.2023, 22:51 #139Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Олег, UX5UL, автор конструкции, писал что там именно геркон и есть.
Ну это же можно проверить за три секунды.) Включите поворотку, нажмите стрелку влево или вправо и одновременно позамыкайте 3 и 4 ноги в разъёме. Если цифры азимута будут меняться - значит проблема либо в кабеле, либо в герконе. А если меняться не будут - в оптроне.
01.12.2023, 22:34 #140High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
01.12.2023, 22:56 #141Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4062
- 751
01.12.2023, 23:03 #142Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 910
Может и геркон "закоротиться". У меня не так давно такое было в актуаторе (для спутниковых тарелок). Именно закоротились контакты внутри геркона.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
03.12.2023, 21:23 #143High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Проблему с герконом решил - был коротыш в кабеле, как это только могло произойти не представляю, неделю работало потом закоротило. Зато выявилась другая проблема, в одну сторону поворота вращается хорошо. в другую только до определенного градуса потом ее будто клинит. Вращал в ручную за червяк при снятом двигателе. Ощущение как будто что то попадает между червяком и шестеренкой уже внутри поворотки. Долго пытался найти - ничего не видно. Есть у меня только одно предположение. После одного из тестовых подъемов заметил что антенна изменила положение градусов на 5. Не придал этому большого значения. Был сильный ветер, могло что внутри отломать? C поломкой от ветра кто нибудь сталкивался? Антенка крупненькая 3 элемента яги полноразмерных + 4на 20ку и вторым ярусом 15 + 10ка, четыре года до модификации отработало все без вопросов. Если с поломками случаев не было, то это скорее всего значит, что я все таки что внутрь уронил и нужно искать что. Какое это удовольствие при минусовой температуре, ветре ковыряться в масле на лестнице
ex. UB4HAP
03.12.2023, 21:34 #144Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Самое простое, что мне приходит в голову, это сориентировать антенну так, чтобы это заклинивание приходилось на мертвую зону, на 180 градус, например. Проблему это не решит, но позволит более-менее полноценно работать.
А летом разберёте поворотку и отремонтируете.
У меня она крутила точно такой же сетап, только с укороченной сороковкой. И я зас... забоялся её оставлять, когда затеял апгрейд на фуллсайз 3эл. Купил П-10. Всё-таки биграк дохловат для таких монстровых железяк.
Добавлю. В любом случае антенну лучше внизу как следует покрутить туда-сюда пару часиков ДО того, как снова поднимать на боевую высоту.
03.12.2023, 21:44 #145Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4062
- 751
03.12.2023, 21:54 #146High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Как вариант я тоже пришёл к такому же варианту, - оставить до лета с блокировкой направления. Вращать внизу нет варианта мешают строения на участке. На счет п10 тоже думал, не смог найти, хотя если формально смотреть то параметрам big rak проходит. Если не разберусь, то наверное проще от lw взять.
Это редуктор двигателя. С двигателем все ок.
Я вращаю за червяк на поворотке, за вал который вращает двигатель и проблема внутри самой повортки. На счет зуба - это вторая вероятная причина после попадания постороннего предмета. Вот только о подобных случаях я пока не слышал.ex. UB4HAP
03.12.2023, 22:29 #147Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4062
- 751
Полезный ресурс по ремонту BIG RAS, но все подходит и для BIG RAK
https://bobatkins.com/radio/SPID_BIG_RAS.htmlEU1FQ
Николай
04.12.2023, 22:10 #148High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Проблема решилась.
Прошу громко не смеяться.
Сегодня специально поехал к антенне т.к. было +2 и о чудо клин прошёл. До меня уже дома дошло что могла быть проблема не повороткой а выше...
Кода сегодня осматривал опорный подшипник есу 065 и там обнаружил куски льда. Получилось судя по всему так - когда я тестировал антенну шёл мокрый снег и ее по вращал, все работало хорошо и вероятно собрался некий бруствер из снега который успешно замерз и при -6 когда я обнаружил проблему все было уже не свернуть. И меня не натолкнуло на это мысль даже то что она легко вращалась в ту сторону в которую я вращал во время теста а дальше нет! А догадаться и посмотреть что твориться выше редуктора в голову не пришло сработала зашореннасть мышления - если ты разбираешь поворотку и она не вращается то дело кончено в ней. До меня моя ошибка дошла уже дома, что нужно было проверить и другие узлы. Что в итоге и оказалось. Ниже приложу картинку ключа которым вращал редуктор без мотора, распечатал его на 3d принтера, работал хорошо. Если кому то будет нужен чертеж напишите, отправлю оригинал файла сделанный в компасе.
ex. UB4HAP
08.12.2023, 12:12 #149QRPP
- 08.12.2023
- 6
- 4
Добрый день друзя
На поворотке BIGRAK надо снимать мотор с первым червячком и с диском.
Просьба к тем кто разбирал редуктор, написать пошагово прцесс снятия мотора и узла первого червячка. Ваша помощ очень важно, так как замену планирую производить на рабочей высоте антенны. Если есть соответствующие фотки буду признателень если приложите.
Заранее блогодарю, с уважением Вахтанг 4L8A
08.12.2023, 12:19 #150Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4062
- 751
EU1FQ
Николай
36Спасибо
